Standby-Verbrauch Schuko
Re: Standby-Verbrauch Schuko
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei den hohen Ladeverlusten, die eine Schukoladung im Gegensatz zur Ladung mit CEE16 bzw. CEE32 hat, ist der Standby-Stromverbrauch eine Lachnummer. Darüber würde ich mir keinerlei Gedanken machen.
Eher darum, warum nur an Schuko geladen wird. Kaum eine Lademöglichkeit ist ineffizienter. Infos dazu gibt's hier im Forum ohne Ende.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
Es kommt darauf an, welche Technik man einsetzt. Das Fahrzeug selbst zieht keinen Strom. Denn das Verhalten des Fahtrzeugs wird über die Fahrzeugbatterie geregelt.
Und je nach eingesetzter Technik (Ladeziegel, 1-phasige Wallbox ....) wird es irgendwo zwischen 0 und wahrscheinlich 10 Watt liegen.
Auch wenn es kein Thema war, solltest Du Dir aber Gedanken machen, ob es sinnvoll ist den Zoe einphasig an der Steckdose zu laden. Denn mit der in Wärme umgesetzten Energie, die bei einer Ladung zwischen 12A und 14A einphasig auftreten kannst Du die Wallbox wochenlang im Standby betreiben.
Deswegen nennt man das Laden über diesen Weg meist auch "Notladung".
Und da wir hier im öffentlichen Raum diskutieren, erlaube ich es mir, darauf hinzuweisen, das die Fragestellung in Anbetracht der Ladeverluste ziemlich unwichtig ist.
Roland
Roland
Besten Dank, ich lade Zoe ca. 1x pro Woche in der Garage, dann lass ich das Kabel aber nach dem Ladeende hängen. Eine Wallbox würde sich bei nicht lohnen, ist mir einfach zu teuer. Da bräuchte ich wahrscheinlich 10 Jahre um den Preis wieder reinzubekommen. Mein örtlicher Stromanbieter hat mir 500 Euro gegeben, wenn ich mich bei ihm für das Laden registriere, das sind schon mal ca. 10.000 km "Freifahrt", mein Hauptladepunkt ist aber 1x pro Woche Edeka, dann kann ich Zoe völlig kostenfrei vollpumpen. Und die Installation der mitgelieferten Schukodose hat mich nix gekostet. Ich fahre also so ziemlich günstig.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Mich würde der Standby-Verlust auch interessieren (der natürlich wie schon erwähnt vernachlässigbar ist aufgrund der fürs Laden benötigten Energie und der entstehenden Ladeverluste).
In den nächsten Wochen kann ich eventuell einen Zoe vom Händler ausleihen, dann werde ich es testen können.
Da ich zur Zeit keine direkte Lademöglichkeit zu Hause habe, werde ich 6 km entfernt den Zoe laden, dann nach Hause fahren und ihn über Nacht an Schuko hängen.
@epistula: Da du über Schuko lädst, hast du die Möglichkeit den Standby-Verbrauch über ein Energiekostenmessgerät zu messen?
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Steckermessgerät kaufen und einfach mal den Ziegel anstecken!
Ich würde auf maximal 1-2 Watt schätzen, wenn überhaupt was messbar ist.
Aber ich würde gerade die billigen Dinger nicht dauerhaft mit mehr als 10A betreiben... das könnte warm werden.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Stand-by-Verbrauch für alle el. Neugeräte laut EU-Verordnung kleiner 0,5 Watt.
http://www.golem.de/0901/64385.html
Mit günstigen Steckermessgeräten erhält man falsche Ergebnisse. (Da Messgenauigkeit >0,5W aber Empfindlichkeit <0,5W)
Verluste bei einphasigem Laden bei der neuen R240 zwar etwas kleiner als bei der alten Q210 trotzdem noch relativ hoch gegenüber der dreiphasigen Ladung:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p314385
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
So wie ich das verstanden habe, benutzt er die mitgelieferte Legrand Steckdose. Die ist für 14 A ausgelegt und schaltet den Ziegel per Magnetschalter entsprechend um. Damit geht auch das Laden schon deutlich besser als mit 10 A.Berndte hat geschrieben:Aber ich würde gerade die billigen Dinger nicht dauerhaft mit mehr als 10A betreiben... das könnte warm werden.
es ging nicht um die Steckdose, sondern um das Meß Schätzgerät....PowerTower hat geschrieben:So wie ich das verstanden habe, benutzt er die mitgelieferte Legrand Steckdose.
Roland
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1732
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1954
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4055
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1180
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 563
So 13. Aug 2023, 09:48
