Notladekabel mit 14A betreiben
Re: Notladekabel mit 14A betreiben
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Das sieht Renault vermutlich anders. Wenn durch die Presse gehen würde, dass bei Jemandem die Tapete geraucht hat, als die Zoe gerade geladen wurde, könnten sie den Verkauf von Elektroautos einstellen.Dachakku hat geschrieben:...Ob bereits die Tapete raucht, sollte dem Ding doch egal sein
Diese Prüfungen der Installation durch die Zoe - so nervig sie auch in manchen Situationen sein mögen - machen aus meiner Sicht absolut Sinn, um hier gar nicht erst irgendwelche Zweifel an der Sicherheit von Elektroautos aufkommen zu lassen !
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich würde Dir dringend empfehlen eine bessere Kabeltrommel mit größerem Kabelquerschnitt (>= 2.5qmm) zu kaufen. Wenn am Ende nur noch 207V von etwa 230V anliegen dann hast Du rund 10% Spannungsverlust, sprich 10% Deiner Ladekosten erwärmen die umgebende Luft. Die Ausgabe von etwa 50-70€ für ein ausreichend dimmensioniertes Kabel hast Du schnell wieder drin.mbrod hat geschrieben:Zur Länge kann ich folgende Erfahrung beitragen: 50 Meter Kabeltrommel an Steckdose im Keller und dann abgerollt bis zur Tiefgarage. Dann das mitgelieferte Ladekabel B von Renault angeschlossen. Im 10 Ampere Modus: 218 Volt und 8,8 Ampere. Im 14 A Modus (mit Magnet) 207 Volt und 12,3 Ampere.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, danke ich weiß. Ich habe die Messung bei der Probefahrt mit der Zoe gemacht, um zu wissen, wie das Ladeverhalten ist. Inzwischen besitze ich eine Zoe, lade aber nur im Notfall so, wenn die (langsame) öffentliche Ladestation 200 m weiter länger belegt ist. Festinstallation ist geplant, 5-adrig 4 mm2, Eigentümerversammlung muss noch beschließen.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
200m Verlängerung ist aber auch schon ganz schön hart!mbrod hat geschrieben:... Inzwischen besitze ich eine Zoe, lade aber nur im Notfall so, wenn die (langsame) öffentliche Ladestation 200 m weiter länger belegt ist. Festinstallation ist geplant, 5-adrig 4 mm2, Eigentümerversammlung muss noch beschließen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Danke für die Infos, aber ich bin Elektriker und könnte messen, aber ich möchte gerne wissen was die Zoe misst um niet zu sagen. Einen Spg-Abfall habe ich kontrolliert, und der war vernachlässigbar. Kabellänge war bei mir max. 40 bis 50m vom Schaltkasten. Widerstand hab ich noch nicht geprüft.
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
- Danke erhalten: 10 Mal
Schau mal hier rein: http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... Modell_210Warp hat geschrieben:..aber ich möchte gerne wissen was die Zoe misst um niet zu sagen....
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Wo wir hier gerade bei Spannungen und Strömen sind:
Ich habe mir am vergangenen Wochenende zum wiederholten Male eine Zoe geliehen und wollte mal testen wie das Laden zu Hause so ist.
Zu Versuchszwecken bin ich von der Steckdose in der Wand über einen schaltbaren 3-fach Verteiler über das Messgerät und eine alte 5m-Verlängerung über das Notladekabel in die Zoe gegangen.
Ich weiß - nicht das optimalste, da lässt sich mit einer neuen 10m Verlängerung einiges an Steckverbindungen sparen.
Nun zu den Ergebnissen:
Ladung von 79 auf 92% in 2 Stunden
max gemessene Leistung: 1923W/9,05A
nach ca 40 min konnte ich folgende Momentanwerte ablesen: 8,55A/1784W
So zog sich das dann auch bis zum Ende nach 3,33 kWh und 2 Stunden hin (1712W)
Das Messgerät schien aber irgendwie nicht mehr der Zoe klar zu kommen, da es mir Spannungswerte von 223-228V lieferte, cosphi von 0,93-0,95 und 47-49 Hz anzeigte
BTW: Es ist ein total gutes Gefühl, wenn man beim Einkaufen oder einfach nur zu Hause ist und nebenbei das Auto laden kann
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Notladekabel stufenlos betreiben
Könnte man so ein Kabel auch stufenlos bauen?xado1 hat geschrieben:ich habe auch das umschaltbare ampera ladekabel
6,10,13 und 16 ampere,das kann ich super auf die gegebenheit einstellen
Optimierter Eigenverbrauch für Photovoltanlagenbesitzer.
Also, da ist doch eine Kommunikation zwischen Stecker und Auto.
Findet diese nur am Anfang statt, oder regelmäßig?
Etwa
"PV-Anlage an Ladekabel, Du darfst jetzt 1,2 kW - Ladekabel an Auto, Du darfst jetzt 1,2 kW".
"PV-Anlage an Ladekabel, Du darfst jetzt 0,8 kW - Ladekabel an Auto, Du darfst jetzt 0,8 kW"
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Bei 6 A ist soweit ich weiß bei Typ 2 dann Schluss, weil nicht weiter herunter spezifiziert. Es werden vermutlich auch nicht alle Autos so weit herunter können.
Das Steuersignal zum Auto kann auch während des Ladens verändert werden. Es wird dabei bloß das Puls-/Pausenverhältnis des 1 kHz Signals verändert. Das Auto passt sich an. Meine Erfahrung hier bezieht sich auf ZOE.
Meine Bettermann Ladebox zB. hat ein Potentionmeter, mit dem man den Ladestrom stufenlos verändern kann. Habe ich auch schon oft während des Ladens angepasst und funktioniert problemlos. Andere Autos als ZOE habe ich aber nie getestet.
Die Skala beginnt bei 6A. Probiert habe ich es aber noch nie mit so wenig Strom.
Die Bettermann Box hat auf der Platine auch einen analogen Steuereingang. Die angelegte Steuerspannung bestimmt den Ladestrom. Habe ich aber mangels PV Anlage nicht in Verwendung und kann dazu leider nicht mehr sagen.
Herr Bettermann beantwortet gerne alle Fragen (möglichst abends anrufen) und man kann sich alles wünschen, wie Kabellänge, ob mit oder ohne FI, mit Zähler, usw. Ist halt kein so modernes schlankes Design, wie ein NRGkick. Wenn man die Box nicht allzu oft mitnehmen muss, macht das nichts aus.
Ladebox: http://rtp-service.de/?page_id=409
Auf dieser Seite unten ist ein Anwendungsplan. Hier sieht man auch den "Input Power Control 0-10V".
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1326
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 503
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Netzentgeltreduzierung für neue Wallbox nach § 14a EnWG
Antworten: 129von ChristianID4 » So 7. Jan 2024, 13:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 129
- 9669
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 17. Apr 2024, 17:25
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1214
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1028
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
