Ladeverhalten R240 vs. Q210
Re: Ladeverhalten R240 vs. Q210
TeeKay
Habt ihr bedacht, dass über den Canbus ein anderer SOC angezeigt wird als im Hauptdisplay? Bis etwa 80% zeigt das Hauptdisplay ein bisschen weniger SOC an als über den Canbus gemeldet wird. Ab 80% jedoch eilt das Hauptdisplay bis zu 10 Prozentpunkte voraus. Angezeigte 90% sind über den Canbus nur gemeldete echte 80%. Wenn er sich also bisher am Hauptdisplay orientierte und jetzt am Canbus, kann Verwunderung aufkommen, weshalb das Auto schon bei so relativ niedrigem SOC die Leistung drosselt.
- Danke erhalten: 446 Mal
Das wundert mich beim Leaf genauso.
Leaf Spy geht mit der Anzeige im Leaf konform, aber die SMATRICS Säule (ABB) zeigt teilweise zu hohe oder zu niedrige Werte an und das beste: 49 Min für 1% lt. Anzeige - und auf einmal wars weg... Wohl ein Software Problem.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Also ich habe bei meiner R240 mal nur mit der Stoppuhr die Zeitunterschiede zwischen den einzelnen Prozentpunkten in der Anzeige gemessen. Bei warmen Akku war es bei mir so, daß der Zeitabstand für 1% bis 96% ca. 40 Sekunden benötigt. Dann dauert es etwas länger ~1 min bis 99%.
Beim Q210/R210 erinnere ich mich:
ca. 20 Sek 1% bei 43 kW
ca. 40 Sek 1% bei 22 kW
Bei meiner R210 Zoe betrug die größte Abweichung zwischen SOC Anzeige im Cockpit und CanZE Anzeige bei knapp 5%. Wobei die Anzeige im Cockpit bei mir grundsätzlich dem Wert von CanZE vorauseilt. Im unteren Bereich bis ca. 80% recht wenig (1-2%), danach wird es dann mehr (3-5%).TeeKay hat geschrieben:Habt ihr bedacht, dass über den Canbus ein anderer SOC angezeigt wird als im Hauptdisplay? Bis etwa 80% zeigt das Hauptdisplay ein bisschen weniger SOC an als über den Canbus gemeldet wird. Ab 80% jedoch eilt das Hauptdisplay bis zu 10 Prozentpunkte voraus. Angezeigte 90% sind über den Canbus nur gemeldete echte 80%. Wenn er sich also bisher am Hauptdisplay orientierte und jetzt am Canbus, kann Verwunderung aufkommen, weshalb das Auto schon bei so relativ niedrigem SOC die Leistung drosselt.
Hat vielleicht auch was mit dem SOH zu tun. Meiner ist laut CanZE bei 97%
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Der Motorcontroller ist auch beim R240 weiterhin wassergekühlt.Twizyflu hat geschrieben:Da der Motorcontroller verwendet wird zum Laden, und der ja luftgekühlt ist, findet vielleicht eine "schnellere" Reduktion der Ladeleistung statt als beim Wasser gekühlten Q210/R210 ?!
Lediglich der Motor hat jetzt eine Luftkühlung.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Aja so ein Blödsinn, stimmt.
Ich verwechsel das immer.
Motorcontroller ist noch wassergekühlt.
Stimmt Berndte, du hast recht.
Da das Christkind mir zu Weihnachten auch einen OBDII-Bluetooth-Adapter unter den Baum gelegt hat, konnte ich gerade beim Vollladen in der Garage Dein Szenario mal nachspielen:Lokverführer hat geschrieben:Vor kurzem habe ich mir so einen OBDII-Bluetooth-Adapter besorgt und kann mit CanZE die Daten auf dem Smartphone darstellen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass mein R240 bereits bei einem SOC von teils unter 80% die Ladeleistung reduziert.
Eben sank die Leistung bereits bei einem SOC von 78 merklich auf unter 15 kW (DC Power) ab, die Batterietemperatur liegt dabei bei 16°C. Bis dahin (und auch niedrigerer Temperatur von nur 11°C) wurde mit etwa 20 kW geladen. Bei 87% SOC sind bereits nur noch 8,5 kW angesagt, ab 92% 6 kW, ab 95% unter 5 kW.
Bei meinen Probefahren mit einem Q210 schien mir einer merkliche Drosselung der Ladeleistung ist bei deutlich über 90% SOC einzutreten. Das war allerdings eben nur mein persönlicher Eindruck ohne Messwerte. Evtl. erkaufen sich die R240-Besitzer die erhöhte nutzbare Batteriekapazität auch mit einer verringerten Ladegeschwindigkeit (an <=22 kW Ladepunkten).
Vielleicht mag sich der ein oder andere mit ODBII-Adapter ja mal an dem Thread beteiligen und seine Erfahrungen mit dem jeweiligen Motor schildern. Zu beobachten wäre auch mal ein R240 mit höheren Batterietemperaturen als bei meinem "Versuch", vielleicht gibt das BMS ja höhere Ladeströme frei wenn die Akkus 20-25°C haben.
Meine R240 (aus Dezember 15) hat gerade an der KEBA P20 Wallbox mit 32A vollgeladen. Dabei lagen bis 96% SoC laut CanZE die vollen 20kW Ladeleistung an. Erst dann wurde schrittweise reduziert.
CanZE zeigte mir dabei eine Zelltemperatur von 16°C an, am Ende waren es 17°C.
Warum Deine R240 früher drosselst, wäre mal spannend herauszufinden. An der R240 im Allgemeinen kann es jedenfalls nicht liegen.
PS: Laut CanZE habe ich einen SoH von 105%!
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Das ist ja echt interessant! Insbesondere da die Zelltemperaturen bei uns übereinstimmten.
Zeigt das CanZE bei euch eigentlich als von der EVSE vorgegebenen Strom auch immer 1 A zu wenig an?
An 32-A-Säulen steht bei mir 31 A, an einer weiteren Säule stand 15 A. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Ladesäulen eigentlich schon 32/16 A ausgeben. CanZE zeigt auch selbst mit dem Notladekabel 3 Phasen an
SOH ist bei mir auch 105%
- Danke erhalten: 22 Mal
Das Projekt mit CanZE ist noch in der Entwicklung und ihr solltet dem
Team Zeit geben.
Wenn es hier und da noch nicht rund läuft ist das schon ok.
Kommt Zeit kommt CanZE !!
Renault hat es bisher nicht geschafft das R-Link vernünftig zum laufen zu bekommen.
Immer dran denken !!
Also bitte den Ball flach halten.
Team Zeit geben.
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 892
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1008
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 780
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4505
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 871
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
