NRGkick 32A Frage
NRGkick 32A Frage
- Danke erhalten: 25 Mal
Sorry nochmals, ich bin (noch immer) Laie wenns um die Ladetechnik geht.
Da jetzt aber der Kauf einer Zoe kurz vor dem Abschluss steht, habe ich noch ein paar Fragen:
NRGkick 32A 3 Phasen kann, lt. Beschreibung bis 22 kW laden
Kann ich mit diesem Kabel auch Typ 2 Lader mit 43 kW laden?
Oder muss ich dazu z.B. das Typ 2 Mennekes Kabel verwenden und somit auch noch im Auto mitführen?
herzlichen Dank für die kurze Antwort
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Re: NRGkick 32A Frage
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
NRGkick kann nur 32A/22kW.
Wenn du 43kW mobil laden willst, dann musst du dir auf einen Workshop eine Ladebox selber bauen oder die Crohm-Box mit 43kW nehmen. Da ist dann auch ein CEE63A Stecker dran.
Was du mit Typ2 Mennekes Kabel meinst ist mir jetzt nicht klar.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Datenknecht
Der NRGkick ist dafür da, um an normalen CEE- und Schuko-Steckdosen das E-Auto mit TYP2 Stecker zu laden (bis 22 kW).
An vorhandenen Ladestationen mit TYP2 Steckdosen hilft dir der NRGkick nicht. Hierfür benötigst du dein sogenanntes Mennekes Kabel mit TYP2 Anschlüssen.
Soweit mir bekannt, sind bei 43kW Ladestationen oftmals fixe TYP2 Kabel montiert und man muss es nur einstecken.
Möchtest du an einer vorhandenen CEE 63A mit 43 kW laden, dann benötigst du ein Ladeequipment wie von Berndte beschrieben.
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
Alles verstanden, danke
Falls der Ankauf des Fahrzeuges klappt, habe ich als Laie gleich die Herausforderung
eine langen Überstellungsfahrt schaffen zu müssen. Deshalb diese Fragen.
Die Lademöglichkeiten Firma/zu Hause sind bereits abgeklärt.
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1200
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2088
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 898
Fr 28. Apr 2023, 16:15
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1558
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2027
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
