Wandhalterung für NRGkick (Minimallösung)
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hier meine Bastel-Lösung zur Wandhalterung des NRGkick. Vielleicht hilft es ja jemandem oder bringt ihn auf bessere Ideen.
Bei mir wird das NRGkick zu 99% stationär in der Garage verwendet. Will man sie mitnehmen, öffnet man das Schloss und kann das Kabel mit ganz leichtem Widerstand aus den Haken nehmen. An der Wand klebt noch ein dünnes Polster, damit die Schalteinheit auf der Rückseite nicht zerkratzt.
Grüße
Chauswe
Grüße
Chauswe
Re: Wandhalterung für NRGkick (Minimallösung)
- elektrostrom
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Das kostet aber nur peanutselektrostrom hat geschrieben:Nur dein Adapter/Verlängerungskabel zwischen CEE und NRGkick kann ein Witzbold klauen.
...finde es auch schade dass es keine fertige Halterung für den durchaus "schicken" NRGkick zu kaufen gibt.
Habe das Problem jetzt vorerst mal mit einem Gardena Schlauchhalter und einem Doppelhaken gelöst.
Beides gabs für unter 10,- im Baumarkt.
Die drei Adapterkabel habe ich mir auch für unter 30 Euro zusammengeschraubt.
Die Starkstormkabel habe ich in dem kleinen Kästchen nochmal mit Sicherungen abgesichert und noch zusätzlich über einen digitalen Stromzähler laufen lassen welcher mir zusätzlich noch die Momentanleistung anzeigen kann.
Der Zähler liefert sogar noch ein S0 Signal welches mein Homematic auswerten das Ganze auch graphisch darstellen kann.
Das NRGkick funktioniert bis jetzt super - warte noch sehnsüchtig auf die Apple - App...
Grüsse Solaris_75
Grüsse Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
... findest die Installation echt so schlimm - was hättest du denn an der "Minimallösung" verbessert? Oder traust du mir nicht zu 3 Adapterkabel in die jeweiligen CEE Dosen zu klemmen?
Grüssle
Solaris_75
Grüssle
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Naja, zumindest der Deckel des KV ist falschrum montiert, für die Steckdose hätte man einen dreipoligen Automat montieren müssen, die Kabel und Tüllen hängen auf "halbacht".Solaris_75 hat geschrieben:... Oder traust du mir nicht zu....
H07 RN-f darf zwar fest verlegt werden, aber so wie du die Leitung da hin geknallt hast eben nicht.
Ohne viel Phantasie glaub ich zu wissen wie es in der Kleinverteilung aussieht.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Ich hab was passendes im Baumarkt gefunden.
Die Halterung habe ich per Hand etwas zurechtgebogen damit die unteren Bügel den NRGkick besser halten.
Da bei mir noch ein Querbalken an der Carportwand ist, habe ich die Halterung noch an zwei alte Winkel gehängt.
Jetzt sitzt der NRGkick in optimaler Höhe und hängt nicht mit dem ganzem Gewicht am Stecker.
Für das Kabel habe ich einen gummierten Haken genommen, damit das Kabel mit dem Stecker nicht durch sein Gewicht nach unten auf den Boden rutscht.
Ich kann einen fahren lassen, ohne dass es stinkt.
ZOE Intens R240, 12/2015, NRGkick32
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 899
Fr 28. Apr 2023, 16:15
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1562
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2034
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1202
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 208
