R240: Ladekabel und 14A-Steckdose ab Werk
Re: R240: Ladekabel und 14A-Steckdose ab Werk
p.hase
+1berti hat geschrieben: Sorry, dass ist ziemlicher Blödsinn und eine Verschwendung von Ressourcen. Werkstatt und Garage mit 10qmm anfahren ist verständlich, 5 x 2.5 für Herd oder Drehstrom ist auch ok, aber überall 3x2.5 oder 5x2.5 ist Unsinn. Ein Stromkreis wird in der Regel mit 10A abgesichert dafür reicht 1.5qmm völlig. Die Leistung ist das Produkt aus Strom und Spannung, bei 240V und 10A ergibt sich eine mögliche Leistung von 2.4KW. Das reicht vollkommen um Fernseher, einige Steckdosen und die LED/Stromspar Leuchtmittel zu betreiben. Ebenso reicht es für die Küche, inclusive mehrerer Steckdosen, Toaster, Kühlschrank und Küchenmaschine eingeschlossen. Viel Spaß auch beim Verdrahten wenn du dann mehrere 5 x 2.5 und 3 x 2.5 in einer Schalterdose / Verteilerdose hast.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Hallo Berti,berti hat geschrieben:Ein Stromkreis wird in der Regel mit 10A abgesichert dafür reicht 1.5qmm völlig.
mein Haus wurde 1995 gebaut und kein einziger Stromkreis ist mit weniger als 16 A abgesichert.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Wenn du dann aber mit Adapter die 14A von einer normalen Schuko abforderst, kann das ins Auge gehen. Die sind für 14A Dauerstrom nicht ausgelegt.eW4tler hat geschrieben:@BED: Wie ich auch schon oft und wo anders geschrieben habe:
ZwickZwack...Schuko ab. Dann machst du einen ordentlichen CEE-blau rauf und brückst die Kontakt vom Reed-Schalter. Dann lädst du dauerhaft und verlässlich mit 14A. Sollte du doch noch mal wo an einer Schuko laden, verwendest du diesen Adapter:
https://www.conrad.at/de/pce-9434100is- ... 12538.html
PS: An Schuko kann man Rasierer, Zahnbürste, Handstaubsauger, Handy,.... aufladen, aber bitte KEIN E-Auto an Schuko!
Stimmt, aber Schuko (mit Adapter) ist dann nur zu Not und nicht dauerhaft (=kein Dauerstrom)
Mit Schuko 2,3 kW zu laden macht sowieso wenig Sinn und wenn man mal wo für 3h zur Not ansteckt, so hält die 14A die Schuko auch aus wenn sie nicht schon kompletter Schrott ist.
Zu Hause, wo regelmäßig und dauerhaft (über Nacht) geladen wird, hat man dann aber etwas ordentliches: CEE-blau!
PS: wenn man wirklich auch noch die 10A Möglichkeit braucht, kann man auch noch einen Mikro-Schalter im CEE verbauen. Aus meiner Erfahrung (ZOE 1,5 Jahre) hatte ich noch NIE die Erfordernis mit 10A zu laden.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Facebook
Twitter
YouTube
Kommt halt immer auf den Einzelfall an. Ich zum Beispiel nutze Schuko immer im Nachtdienst - die Schicht geht 12 Stunden und danach ist Zoe immer voll.
berti
Da gebe ich dir recht, früher hatte man bei 1.5 mm2 alles mit 16 A abgesichert. Bei uns in Bayern ist es jetzt Mode mit 10A abzusichern. Es hängt von der Leitungslänge ab wie viel Strom über 1.5 mm2 fließen darf. In der Regel hat man im Haushalt an üblichen Schuko Steckdosen keine starken Verbraucher über einen längeren Zeitraum an. Insofern ist es beim Laden eines Zoe über 230V eine Ausnahme, weil die Leitung bis zu 10 Stunden dauerhaft mit 14 A belastet wird. Leitungslänge, Verlegungsart spielen da eine Rolle. So eine Steckdose würde ich auch mit 2.5 mm2 anfahren.
Hallo Berti,
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1360
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 514
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Netzentgeltreduzierung für neue Wallbox nach § 14a EnWG
Antworten: 134von ChristianID4 » So 7. Jan 2024, 13:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 134
- 10262
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 20. Apr 2024, 21:53
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2109
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
