R240: Ladekabel und 14A-Steckdose ab Werk
Re: R240: Ladekabel und 14A-Steckdose ab Werk
Bei mir laufen auch alle Nulleiter über Schutzschalter. Erstens scheint das bei uns in Belgien gesetzlich so vorgeschrieben zu sein, zweitens finde ich es auch ganz hilfreich. Wenn mal ein FI fliegen sollte, dann weiß man direkt, welcher Stromkreis Schuld hat.BED hat geschrieben:In der Installationsanleitung der Steckdose ist auch ein Zweipoliger Schutzschalter (C20) eingezeichnet (zwischen FI und der Steckdose). Kann mir jemand sagen, warum? Normalerweise läuft doch nur die Phase über den Schutzschalter, oder?
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bei FI Schalter muss zwingend der Neutralleiter (N) auch mit durchlaufen... ohne funktioniert ja kein FI Schalter
Steckdosen müssen zwingend über einen FI abgesichert sein... nicht nur für Autoladungen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Das liegt daran, dass dieses mitgelieferte Teil von Legrand ein kombinierter LS-/FI-Schalter ist. Daher muss der Neutralleiter natürlich auch mit angeschlossen sein.BED hat geschrieben:In der Installationsanleitung der Steckdose ist auch ein Zweipoliger Schutzschalter (C20) eingezeichnet (zwischen FI und der Steckdose). Kann mir jemand sagen, warum? Normalerweise läuft doch nur die Phase über den Schutzschalter, oder?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Beim Leitungsschutzschalter würde es theoretisch reichen, im Fehlerfall nur die Phase zu trennen. Die höchstmögliche Sicherheit erreicht man aber nur mit der allpoligen Abschaltung. Es ist also kein Fehler den N mit abzusichern, sondern durchaus so gewollt und zumindest mal kein Nachteil.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Darum geht es aber gar nicht. Der Schalter könnte auch nur L1 Trennen das wäre wirklich egal. trotzdem muss N mit durch den FI denn dieser kann nur die Differenz zwischen dem was bei L1 reingeht und dem was bei N wieder raus kommt messen. Deshalb braucht er beides. wenn nur L1 durchgeht wird er bei jedem Stromfluss auslösen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- PowerTower
Es ging nicht um den FI sondern um den C20 Leitungsschutzschalter lt. Fragesteller. Beim FI ist klar dass der N mit durch muss. Wenn es natürlich ein kombinierter Schutzschalter ist geht es nicht anders.
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Das witzige ist, eigentlich dürfte man das Notladekabel an 99% der Steckdosen gar nicht nutzen:
In der Anleitung steht, daß die Steckdose, an der das Notladekabel angeschlossen wird mindestens 2,5 mm^2 haben muß. Steckdosen werden aber in der Regel nur mit 1,5 mm^2 verdrahtet ....
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Bezieht sich das auf die spezielle 14A Steckdose oder auch auf die normale 10A Nutzung?
Wenns sich auf Letzteres bezieht, dann wäre es in der Tat Schwachsinn...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1362
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 514
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Netzentgeltreduzierung für neue Wallbox nach § 14a EnWG
Antworten: 134von ChristianID4 » So 7. Jan 2024, 13:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 134
- 10272
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 20. Apr 2024, 21:53
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Alufelgenmord ab Werk bei Ionic 5 ?
Antworten: 28von freeGnu » Sa 8. Jul 2023, 22:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2109
Letzter Beitrag von freeGnu
Di 11. Jul 2023, 20:55
