FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
Wie sieht das eigentlich mit der Installation aus?
Ich habe in der Garage eine CEE 16A also 11kW mögliche Ladeleistung.
Mir reicht das.
Im Zählerkasten im Haus ist diese Kraftsteckdose mit drei Sicherungen abgesichert, zusätzlich ist die komplette Hausinstallation mit einem FI Fehlerschutzschalter abgesichert.
Meine Idee war nun, eine mobile Wallbox zu kaufen go-e Charger 22kW.
Dann möchte ich einen Drehstromzähler in den Zählerkasten einbauen, um den Stromverbrauch an der Kraftsteckdose zu messen.
Den kann ich dann vom sonstigen Stromverbrauch separat ablesen.
Jetzt meine Frage: sollte (oder kann) ich in den Zählerkasten zusätzlich noch einen FI Fehlerschutzschalter einbauen - exklusiv für die Drehstromsteckdose?
In der go-e Charger Wallbox ist ja auch schon ein FI Gleichstrom/Wechselstrom Fehlerstrom
Modul verbaut.
Danke für einen Tipp.
Mir reicht das.
Modul verbaut.
Zuletzt geändert von k_b am Mo 5. Nov 2018, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich habe für meine lange Ladeleitung zur Garage im Hausverteilerkasten einen separaten Drehstromzähler und einen eigenen FI Typ A installiert. Zusätzlich zum schon in der mobilen Bettermann Wallbox vorhandenen FI Typ A-EV.
Mit der 22kW go-e Box willst Du dann aber bei Dir nur 11kW (CEE16) nutzen!?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
genau, ich benutze die dann mit 11 kW Ladeleistung.
Das sollte auch beim Z.E. 40 über Nacht reichen.
Falls es mir später mal nicht reicht, kann ich eine neue Leitung für eine 32A CEE legen und dann mit 22 kW laden.
Leider kommt man nicht so einfach aus dem Haus raus und muß auf dem Weg zur Garage noch eine andere Garage überbrücken..
Ich zeige es Mal dem Elektriker, der hat sicher auch eine Idee..
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Hallo ich bin Neu hier und kenne mich noch nicht so gut hier aus. Ich bekomme nächste einen Zoe und bin auf der Suche nach einer Ladebox, Frage gibt es zu obiger erwähnter go-e Charger Wallbox hier einen Erfahrungsthread.
Uwe
Uwe
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
- Danke erhalten: 13 Mal
Erst einmal herzlich willkommen!
Es gibt diesen Thread ladeequipment/neue-innovative-ladebox-go-e-t24234.html, der mittlerweise recht lang geworden ist. Darin zu stöbern und alles nachzulesen kann etwas dauern.
Ich selber habe auch eine Zoe und einen go-eCharger und bin sehr zufrieden damit.
Viele Grüße
Gerhard
Gerhard
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich bekomme meine Q90 über 11KW Ladeleistung locker über Nacht voll. Es reicht also.k_b hat geschrieben:genau, ich benutze die dann mit 11 kW Ladeleistung.
Das sollte auch beim Z.E. 40 über Nacht reichen...
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
GStegemann hat geschrieben:Erst einmal herzlich willkommen!
Danke für das Willkommen
Danke für den Thread Hinweis. Ist/war sehr hilfreich, ich denke das Teil ist gekauft. Da hat mein Elektriker wieder mal was zutun. Meine kleine 3kW PV Anlage da mit ein zubinden wird eher tricky sein, weil ein SolarEdge.
Das Teil ist ja dann auch Mobile zu gebrauchen, oder habe ich da was falsch verstanden, also mit z.B Schuko Adapter mal schnell an Omas Steckdose ran?
Gruß Uwe
Gerne.hifiU65 hat geschrieben: Danke für das Willkommen
Mit der Einbindung einer PV Anlage habe ich leider keine Erfahrungen. Aber die verfügbaren Schnittstellen sind ja beschrieben: https://go-e.co/app/api.pdf. Und das Handbuch nicht zu vergessen: https://go-e.co/wp-content/uploads/2017 ... er-1.0.pdf. Und es soll wohl auch eine Lösung von go-e in Planung sein, Zitat: "Derzeit über API, in Kürze mit dem neuen go-eSmartHome Modul."hifiU65 hat geschrieben: Danke für den Thread Hinweis. Ist/war sehr hilfreich, ich denke das Teil ist gekauft. Da hat mein Elektriker wieder mal was zutun. Meine kleine 3kW PV Anlage da mit ein zubinden wird eher tricky sein, weil ein SolarEdge.
Ja, das Teil kann mobil eingesetzt werden. Mit dem Adaptersatz ist zusätzlich CEE16, Campingsteckdose und Schuko möglich (1 und 3-phasig).hifiU65 hat geschrieben: Das Teil ist ja dann auch Mobile zu gebrauchen, oder habe ich da was falsch verstanden, also mit z.B Schuko Adapter mal schnell an Omas Steckdose ran?
Viele Grüße
Gerhard
Gerhard
Ich habe mir nur die vielseitige Betriebsanleitung bei Reichelt angeschaut. Danke für die Links. Bei Reichelt ist das Teil glaube ich sogar verfügbar und der Adaptersatz auch, den habe ich auch ins Auge gefaßt. Das einzige was ich noch nicht geschnackelt habe, ist, brauche ich unbedingt die App für das laden, ich frage, weil angenommen, meine Frau fährt das Auto irgendwann und will bei Ihrer Schwester das Auto landen und hätte die app nicht auf dem Handy, gibt es auch eine ohne App Möglichkeit zum Laden?
Was hat das eigentlich mit dieser Z.E. Ready 1.2 Zertifizierung auf sich, viel Werbung darum wird ja wohl nicht gemacht, mein Elektriker hat mich nur angegrinst
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1166
Enel X Way (FAQ)
- 898
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1789
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 986
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1103
Mi 13. Sep 2023, 14:40
