ZOE R240 an Typ 2 43 kW
Leider habe ich mit der Suche nicht die passende Antwort gefunden.
Der 210er ZOE kann ja an Typ 2 43 kW angeschossen und in gut 30min voll aufgeladen werden.
Kann der R240er auch an Typ 2 43 kW (wird dann runtergeregelt auf 22kW) angeschlossen werden und läd dann halt in 1 Stunde auf oder geht da irgendwas kaputt?
Funktioniert das mit dem Standard-Kabel was dabei ist oder geht dann irgendwas kaputt?
Oder benötigt man sowas wie den NRGkick ?
Ich frage nur weil der Routenplaner beim ZOE immer Typ 2 43 kW mit auswählt und ich jetzt nicht sicher war obs das nur für den 210er oder aber auch für den 240er gilt.
Re: ZOE R240 an Typ 2 43 kW
Moin, moin,
don t Panic
Einfach anschließen und laden.
Egal wieviel Leistung zur Verfügung steht, das Ladegerät im Wagen nimmt sich nur maximal das was es verarbeiten kann.
Berni
don t Panic
Berni
McCrypto hat geschrieben: Der 210er ZOE kann ja an Typ 2 43 kW angeschossen und in gut 30min voll aufgeladen werden.
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Danke erhalten: 445 Mal
Nur zur Bestätigung: Berni hat recht.
Natürlich kannst du auch an 43 kW anschließen, er lädt dann halt nur mit 22 kW
Alles kein Ding. Schade halt trotzdem, dass der R240 eben kein 43 kW mehr kann
Danke für die Info
Jetzt muss ich nur noch auf die Lieferung des ZOEs warten ...
Ja das ist wirklich schade.Twizyflu hat geschrieben:Nur zur Bestätigung: Berni hat recht.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Um dein Ladekabel musst du dir keine Sorgen machen und du benötigst auch kein NRGkick, denn an den 43 kW Typ2 Ladestationen ist immer ein Kabel dran,.mit einer Ausnahme dke so kaum eingesetzt wird (43 kW cr0hm Box).
novalek
steht doch überall 80%, nicht 100%.McCrypto hat geschrieben:Der 210er ZOE kann ja an Typ 2 43 kW angeschossen und in gut 30min voll aufgeladen werden..
Ansonsten bestimmt immer noch das Fahrzeug, wann und welcher Strom fließen soll.
Die Ladesteuerung des Autos "kennt" außerdem, welchen Strom die Ladesäule liefern kann sowie ob das Kabel für die Stromstärke geeignet ist. Dementsprechend wird in Abhängigkeit von dem Akkuzustand eine Ladekennlinie gefahren.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Der neue Zoe 240 lädt auch an 43kW bis 100% auf... er bricht nicht bei 80% ab.
Ab 80% Ladezustand geht die Leistung langsam runter, wie das genau beim 240er genau ist kann ich aber nicht sagen.
Der 210er lädt bei mir bis 85% mit 43kW. Bei 90% sind es noch 30kW und bei 95% etwas über 22kW.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- E-Driver67
Will ja nicht schon wieder klugsche***, aber in 20 Minuten auf 80%.
Bei 30 Minuten sind es schon über 90%.
Getestet bei Anfangsstand 3%.
- E-Driver67
Hi,
Is doch ein unterschied ,weder der210er noch der240er bricht bei 43kw Ladung bei 80% ab,sondern läd halt mit reduzierter Leistung weiter,novalek hat das nie gesagt das die zoe abbricht.
Und 3% sind hält keine 0%,außerdem ist die Ladezeit von vielen Faktoren abhängig.
Gruß Andy
Gruß Andy
R 90 Intens, Zirkon Blau
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1351
- 1082
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 952
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 408
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 492
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
