Seite 3 von 4
Re: Zoe als "Stromerzeuger" nutzen
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 09:02
von bernd55
wie wäre es mit den Hochstromsteckern aus dem Modellbereich.
XT60 oder XT90 dass kannst du mit den Kabeln und einer Kabelsicherung aus dem KFZ Audiobereich aufpeppen.
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 09:07
von xado1
ambesten anderson stecker,die grauen bis 50A reichen
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 23:18
von UliZE40
Angeblich soll der DC/DC-Konverter bis zu 3 kW liefern können.
Mit CanZE kann man sich auch die aktuelle Auslastung des Konverters ansehen.
Normalerweise dümpelt die so im Bereich weit unter 20% rum bei allen meinen bisherigen Tests (ohne Haarfön, Schredder, Betonmischmaschine oder Elektrogrill).
Mal gespannt wann der Erste auf die Idee kommt den Ladeziegel an den Wechselrichter anzuschließen...
Verfasst: Mi 21. Jun 2017, 07:48
von Berndte
Funktioniert... nur mein Wechselrichter aus Knall-Peng-China ist dann nach ein paar Sekunden ausgestiegen.
Aber die Ladung startet
(Muss man aber ein wenig mit dem Schutzleiter "improvisieren")
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 05:55
von TobsCA!
Hab mir jetzt mal ein Satz graue Anderson bestellt.
Machen mir einen guten Eindruck.
MfG
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 08:55
von Solaris_75
Hallo zusammen,
wie wird eigentlich die Wärmepumpe betrieben, mit 400V oder mit 12V über den DC/DC Wandler...dann hätte der Wandler ja sicher 4kW oder so zu leisten.
Gruss
Solaris_75
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 09:24
von panoptikum
Solaris_75 hat geschrieben:Hallo zusammen,
WP 400 V
PTC Mitteleuropa 14 V
PTC Skandinavien 400 V
Batterie-PTC Skandinavien 14 V
Der DC/DC Wandler leistet bis zu 3 kW.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Verfasst: Fr 30. Jun 2017, 23:26
von zoelein
Dann müsste es doch auch funktionieren wenn man aus der Solartechnik einen kleinen Netzeispeiser an der Autobatterie anschließt und in die nächste Steckdose im Haushalt einsteckt.
Dann würde statt ein Solarpanel die Batterie der Zoe angeschlossen werden als Stromerzeuger. Und der Stromzähler dreht langsamer
Dann hätte man endlich einen Weg gefunden den Fahrakku als Hausakku zu missbrauchen.
Ich habe keine Ahnung davon und bin sehr gespannt darauf ob jemand das schon mal versucht hat.
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 08:47
von Berndte
Steht doch oben zwischen den Zeilen.. haben schon ein paar Leute versucht und es klappt problemlos.
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 11:09
von zoelein
Genau das zwischen den Blumen Konnte ich nicht genau deuten.
Ich könnte mal von einem Wissenden mehr Infos per PN gebrauchen.
