SUDA SA01 an CCS Laden ?
Re: SUDA SA01 an CCS Laden ?
  • Mario7
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 38 Mal
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus?
Eigentlich soll er ja ca. 20 kWh/100 km verbrauchen, der Wagen selbst hat keinerlei Verbrauchsanzeige, nur Akkustand in % und Reichweite in km wird angezeigt.
Deshalb habe ich vor 2817 km mit vollem Akku angefangen zu messen:
An der Schuko-Dose mit Verbrauchsmessgerät, am CCS laut berechneten kWh.
Ergebnis bisher:
An der Steckdose gemessen: 215 kWh
Per CCS geladen: 216 kWh
2817 km mit 431 kWh ergeben 15,3 kWh/100 km.
Ok, es ist Sommer, die Strecke relativ kurz, aber inkl. Ladeverluste erstaunlich wenig verglichen mit der Werksangabe.
  • werner8
  • Danke erhalten: 69 Mal
Hallo Mario7,
das kann ich jetzt auch nicht so sagen.
Im Winter habe ich das mal gerechnet sind so ca. 20kWh/100km.
Jetzt im Sommer habe ich festgestellt das man mit dem 39kWh Akku aber auch über 200km schafft, wenn man etwas vorsichtig unterwegs ist.
Das ist eine gute Anregung mal genau zu zu messen über einige Tage was der SUDA auf 100km über den Stromzähler zieht.
Ich lade ja immer nur mit dem Ladeziegel an 230V, 3,6kW, AC da das CCS Laden irgendwie nicht klappt.
Stefanvde
  • Hat sich bedankt: 270 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
@werner8
Einer der Händler der hier im Norden den Suda anbietet gibt auf seiner HP an das CCS Ladung nur im Bereich 30-80% Akkustand funktioniert.
Darunter und darüber soll das Fahrzeug zur Schonung des Akkus automatisch auf die langsame AC Ladung wechseln.
Kann diese Aussage jemand von Euch Fahrern bestätigen?
Laut Hersteller soll die finale Version incl ESP und Airbag im Frühjahr 22 nach D kommen,durch Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern leider 6 Monate Verzögerung.
Dann wäre es allerdings durchaus interessant, wenn denn CCS im angegebenen Bereich funktioniert.
30-80 sind 50% der gesamten Akkukapazität, also so 20 kw/h,dürfte dann ca. 1 Std. dauern.
Für gelegentlich mal weitere Fahrten ok,nicht sehr bequem aber zu dem Preis für 1-2 mal im Jahr wo ich das brauchen würde verschmerzbar.
  • Mario7
Es stimmt schon: unter 30% Akkustand ist nur AC-Laden möglich. Per CCS habe ich bisher bis 85% geladen. Wahrscheinlich ist die finale Version dann auch mit allen CCS-Stationen kompatibel.
Akkuleer
  • Danke erhalten: 3 Mal
Hallo und Grüße,
ich habe mir nun auch eine SUDA SA01 geholt und die letzten 10 Tage Ladesäulentourismus betrieben und konnte dabei einige interessante Informationen sammeln. Es ist wirklich alles möglich von die Säule lehnt das Auto sofort ab, über das Laden beginnt und bricht dann aber nach wenigen Minuten ab, über Schnelladen ist möglich zwischen 30 und 80% bis hin zu ich lade auch schnell, wenn nur noch 19% auf dem Akku sind. Einmal in lockerer Auflistung meine Erfahrung mit CCS-Laden ohne jeden Anspruch auf Korrekt- oder Vollständigkeit:
ABB Säulen: Habe ich nie zum Laden gebracht
Compleo Säulen: Habe ich nie zum Laden gebracht
IONITY Säulen: Habe ich nie zum Laden gebracht
Alpictronic Säulen HW-Version 3: Gehen fast nie, starten den Ladevorgang entweder überhaupt nicht oder brechen nach ein paar Minuten ab. Habe etwa 10 ausprobiert und davon lief 1
efacec Säulen: Laufen bisher alle gut
Alpitronic Säulen: HW-Version 4: Laufen bisher alle einwandfrei, bei einer habe ich sogar bei 19% SOC die Schnellladung direkt starten können
Delta Säulen: Laufen, lassen Schnellladung aber erst ab 30% SOC zu. Musste also zunächst mit dem Typ 2 Kabel im Schneckentempo laden, bis ich auf 30% SOC war, dann umstöpseln auf CCN und dann klappt das mit dem Schnelladen
Im dem Sinne: Immer schön unter Spannung bleiben :-)
Guglhupf
  • Hat sich bedankt: 553 Mal
  • Danke erhalten: 269 Mal
Woher weiß ich, wo welche Ladesäule steht oder sehe ich das erst vor Ort?
Akkuleer
Die Frage, um welche Säule es sich an einem bestimmen Standort handelt, ist echt der Knackpunkt. Ich persönlich benutze die Android-App namens EVMap. Da hat man bei vielen Säulen Photos und oft kann man erkennen, um welchen Typ es sich handelt und in Verbindung mit der Angabe der verfügbaren Ladenanschlüsse und Leistung kann man den Ladesäulentyp dann oft eingrenzen. Ist aber echter Fummelkram. Falls da jemand einen Dienst oder eine App gefunden hat, um das besser hinzubekommen - das wäre super :-)
Guglhupf
RWE hier beim Aldi hat funktioniert. War jedoch noch bei 79% also nur kurz zum antesten. ABB bei Ikea akzeptiert nichtmal Typ 2
Guglhupf
Efacec lässt den Suda bis 98% per CCS laden, wobei erst ab 97% nennenswert gebremst wird.
Guglhupf
Ich kann mit dem Suda bisher zwischen 5-98% per CCS laden. Bis 95% wird doch noch recht flott geladen.
Zurück zu „Suda SA01“
