Abregelung/Leistungsreduktion bei niedrigem Ladestand
Re: Abregelung/Leistungsreduktion bei niedrigem Ladestand
- Nichtsahnender
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Sehe ich auch so!
Ich will selbst entscheiden wie schnell ich fahre, es muss ja auch nicht ewig sein.
Und die 190 die der MG 5 macht finde ich okay, schneller muss ich dann auch nicht sein.
Interessant wäre, ob die anderen Hersteller die Belastung für den Akku als zu hoch einstufen.
Oder ist die Motor-Drehzahl bei den Geschwindigkeiten zu hoch?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, wie hier grob beschrieben (Mitte):
https://www.elektroautomobil.com/newsbe ... ktroautos/
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Zur Sicherheit habe ich das Thema bei einem Servicetermin mal angesprochen: ich bekam die Aussage - im Einklang mit dem Tenor hier im Thread - dass das in #1 beschriebene Verhalten "im Rahmen" sei, nichts geändert werden kann und es im Sommer schon wieder besser werden wird.
Hintergrund: auf Facebook hatte ein SR-Fahrer berichtet, dass er unter 50% SOC starke Leistungseinbußen bei 1-6°C hatte mit max. 140 km/h, und dies durch (irgend) ein Software-Update "behoben" wurde. Das hatte mich dann wieder etwas verunsichert hinsichtlich Optimierungspotential. Ich fahre bereits von Anfang an mit den aktuell neuesten Softwareständen (Mikroprozessor: SWI83-29867-1300R12, MCU: 83.3.4.8). Ob es andere, für diese Thematik relevante Steuergeräte gibt, die hätten aktualisiert werden könnten, weiß ich nicht.
Trotz allem gilt somit aber offenbar - leider sehr schwammig - dass mit manchen Fahrzeuge durch bestimmte Updates in bestimmten Temperatur- und Leistungsbereichen eine verbesserte Performance erzielt werden kann.
Spannend wäre auch, inwieweit sich mit "Akku vorheizen" nicht nur die Ladegeschwindigkeit, sondern ggf. auch das das Geschwindigkeitsverhalten beim Fahren bei niedrigen Temperaturen verbessern lässt. Die 100 km/h-Begrenzung war schon ungünstig in der Situation, da hätte ich gerne etwas Ladung für mehr Speed geopfert.
Ganz raffiniert wäre eine Formel, um für den MG5 zumindest grob die Vmax (eben, trocken, windstill) aus Parametern wie Akkutemperatur, SOC und einem Faktor für den Akkutyp und ggf. die Bereifung berechnen zu können. Würde das eigene Fahrzeug einen zu großen "Korrekturfaktor" benötigen wüsste man, dass irgend etwas nicht stimmt. Daraus dürfte wohl nichts werden, angesichts der vielen Einflussfaktoren, oftmals unbekannter Akkutemperatur, extrem langsamem Erreichen der Vmax, zu vielen notwendingen Einzelmessungen etc. - man wird ja noch träumen dürfen
seit 10.01.23: MG5 Electric, Long Range (61 kWh), Luxury, außen weiß, innen schwarz
- Nichtsahnender
Stimmt
Oder der Hersteller zeigt einfach die Geschwindigkeits-Einschränkung an. Wenn man ständig auf 100 km/h gedrosselt wäre, dann würde man mal zum Händler fahren.
- electricmax
- Danke erhalten: 17 Mal
Also ich kann davon leider auch vieles bestätigen. Eine genaue Aussage ab wann (%SOC) das Phänomen auftritt, kann ich leider nicht treffen.
Ich fahre täglich auf der Autobahn und auf einem Teilstück gibt es über 2-3 km eine Steigung. Wenn ich dort mit SOC < 40% hinkomme, weiß ich mittlerweile dass ich mich nicht auf der 3. Spur befinden sollte. Hier tritt dann die Leistungsdrosselung ein - meist kann nicht mehr als 30% Leistung abgerufen werden - in weiterer Folge kann die Geschwindigkeit von zB 130km/h nicht mehr gehalten werden (fällt dann aufgrund der Steigung rasch auf gerade noch 100km/h zurück) und man wird damit unweigerlich zu einem Hindernis auf der 3. Spur. Das kann manchmal echt auch ein wenig gefährlich sein, da man sich dann mit abfallender Geschwindigkeit auf den anderen Fahrstreifen einordnen muss.
Was ich dazu noch gemerkt habe - in der Ansicht wo man sich die Batteriespannung (400V) anzeigen lassen kann:
Wenn der Akku voll ist und man beschleunigt kraftvoll, reduziert sich die Spannung der Batterie nur minimal. Das ändert sich natürlich massiv umso leerer der Akku wird. Hier fällt dann (bei Leistungsabruf) die Spannung deutlich ab (bis 320V). Und hier wird vermutlich irgendwo die Logik ansetzen - damit die Spannung nicht zu tief fällt, wird die bereit gestellte Leistung begrenzt...
Seit 08/2022: MG5 Electric, Luxury - Standard Range (50,3 kWh), Dover White, Kunstlederbezug schwarz
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hatte vorgestern:
20% bitte Laden planen
10% Ladung niedrig
8% Akkustand niedrig, bitte Laden und Performance wird gedrosselt, bei letzter Steigung vor Ziel verlor ich dadurch von 80 auf 65km/h runter (der Moment als Drosselung angekündigt wurde), erlaubt waren 70, das war unangenehm mit Verkehr hinter mir..., Geschwindigkeit weiterhin bis 70-80 möglich gewesen, aber ohne Steigung... Mehr nicht getestet
7% Restreichweite würde im Fahrerdisplay nicht mehr angezeigt und mit -- angegeben, im Batteriemanagement im Infosystem stand 7% und 16km
Bei 6% Ziel erreicht und langsame Ladung bis auf 90% gemacht
10% Ladung niedrig
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
@EFDavid007 Das von dir beschriebene Verhalten finde ich völlig in Ordnung und erwartbar. So oder so ähnlich habe ich es auch schon erlebt.
Aber eine Leistungsreduktion bei 40% Akkustand und Tempo 130 finde ich dann doch etwas ungünstig. Das scheint aber eine Eigenart des LFP Akkus zu sein in Kombination mit niedrigen Temperaturen, oder kann jemand mit NMC Akku über so einen Fall berichten?
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Nichtsahnender
Egal welche Temperatur?electricmax hat geschrieben: ↑ Wenn ich dort mit SOC < 40% hinkomme, weiß ich mittlerweile dass ich mich nicht auf der 3. Spur befinden sollte. Hier tritt dann die Leistungsdrosselung ein - meist kann nicht mehr als 30% Leistung abgerufen werden
Also ich bin gestern nach der Nachtschicht mal Probeweise etwas länger 160 gefahren bei 29% Akku angefangen. Keine Leistungsreduktion! Auch nach der folgenden Abfahrt wo man direkt auf 100 beschleunigen kann, volle Power. Es waren gestern Nacht um die 2 Grad. Kann in meinen Gefilden zumindest nicht von Reduktion sprechen.
MG5 Luxury, Diamond Red, Standard Range, seit 29.10.2022
Dem gibt's nix hinzuzufügen. Finde ich ebenso genau richtig so. Wenn ich vorher konstant 100+ gefahren wäre (e.g. Autobahn) würd ich die Meldung sogar eher erwarten und hoffen zu bekommen.
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
Fehlermeldung nach niedrigem Akku
Antworten: 5von hank-arus » Fr 11. Okt 2024, 09:35 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 5
- 729
Letzter Beitrag von hank-arus
Di 29. Okt 2024, 12:12
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 4154
MG4 in EVCC einbinden und über MQTT Ladestand usw. abrufen
Antworten: 1von fuxx77 » So 4. Feb 2024, 22:16 » in MG - modellübergreifend - 1
- 2091
Letzter Beitrag von Tonno87
Mi 14. Feb 2024, 21:10
Combo-e Ladestand App u. Ladebegrenzung Akku
Antworten: 6von mpw » Do 1. Aug 2024, 22:18 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 6
- 663
Mi 9. Okt 2024, 15:57
Rückgabe Mietwagen (europcar in portugal) mit gleichem ladestand = 99%
Antworten: 3von trilobyte » Do 10. Okt 2024, 12:54 » in Elektroauto Mieten - 3
- 321
Letzter Beitrag von Fire
Mi 16. Okt 2024, 11:36
