HV Batterie abgeschalten
Re: HV Batterie abgeschalten
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
- Hat sich bedankt: 39 Mal
Hast du dein Auto inzwischen wieder?
MG 5 EV Comfort rot Standard-Reichweite 51 KWh
Zugelassen und abgeholt: 10.09.2022
Guten morgen,
Stehe gerade in der Garage und hatte den gleich fehler.
Kannte ich noch nicht, inzwischen google ich ja erst bevor ich den ADAC rufe nachdem ich hier ein bisschen gelesen habe hab ich ihn abgeschlossen, zwei oder drei Minuten gewartet und wieder aufgeschlossen. Dann mit Fuß auf der bremse den Startknopf gedrückt und der fehler war weg. Neu gestartet hatte ich schon zig mal aber das abschließen uns stehen lassen war scheinbar der Schlüssel.
Der zs ist über Nacht voll geladen worden, er war allerdings nicht verschlossen und ich habe zum entrigeln der ladeklappe noch mit dem Schlüssel aufgeschlossen. Das war eher unüblich, sonst war alles wie immer.
Ist echt scheiße wenn man los will und plötzlich geht nichts mehr.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Bei mir ist gestern leider auch die Meldung zusammen mit dem Fehler "Fahrzeug-Kontrollsystem Störung" gekommen und das Auto lies sich damit nur noch schieben.
Dies hatte jedoch keinen Zusammenhang mit einem Ladevorgang, sondern kam als wir in die Garage fahren wollten.
Bei uns sind die Meldungen in folgender Reihenfolge aufgetreten:
1. Batteriestand niedrig (unter 20%) (2km vor der Garage)
2. Fahrzeug-Kontrollsystem Störung (1km vor der Garage)
3. HV-Batterie abgeschaltet (direkt vor der Garage)
Mehrere Versuche das Auto danach an der Heimischen Wallbox zu laden hatten keinen Erfolg (gleicher Fehler wie bei bastian mit "Bitte achten Sie darauf dass der Pwer Modus läuft") und auch der Tipp mit Auto abschließen und etwas warten hat nicht funktioniert (1 Nacht ). Daher haben wir das Auto heute in die Werkstatt abschleppen lassen und es soll aufgrund von Urlaub dann nächste Woche angeschaut werden.
Das Abschleppen und organisieren des Ersatzwagens lief bis jetzt zumindest sehr stressfrei ab.
Wir haben jetzt für eine Woche das andere Auto und ich bin gespannt ob bis dahin der Fehler gefunden wurde.
@Murxel Wie hast du die Verlängerung des Ersatzwagens bekommen? Wurde dies über das Autohaus geregelt oder musstest du dich mit MG direkt auseinandersetzen?
seit 02.03.2023: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
- Nichtsahnender
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Ich kann diese Fehlermeldung relativ gut reproduzieren wenn ich bei Lidl an der 30kw Säule stehe. In gut und gerne 50% der Fälle kommt es zu dieser Meldung und das Auto ist blockiert.
Um die Situation zu retten habe ich zwei (hier auch schon genannte) Möglichkeiten:
1. Über AC einen Ladevorgang starten, der kann auch sofort nach anlaufen wieder beendet werden.
2. Auto ausschalten, abschließen und wenige Minuten warten.
Das funktioniert bei mir jedes mal, aber das kann (oder wird) natürlich ganz anders aussehen wenn ein richtiger Defekt vorliegt.
P.S. Diese Tage habe ich die Fehlermeldung sehr sehr oft, da bis zum 01. Oktober noch die DC Ladung um die Hälfte günstiger ist
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 6758
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von aexl « Do 19. Sep 2024, 17:20Antworten: 33
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 33
- 3956
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 311von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 311
- 31663
Letzter Beitrag von xxixus
Di 29. Okt 2024, 15:16
Batteriebooster für 12V Batterie
Antworten: 4von Nirotiker » Mo 13. Nov 2023, 19:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 1197
Letzter Beitrag von michael-sp
Di 2. Jan 2024, 11:13
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 15von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 3799
Mo 9. Sep 2024, 09:10
