HV Batterie abgeschalten
Re: HV Batterie abgeschalten
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Ja, das ist wirklich kein schöner Start mit dem MG.
Nach Abholung habe ich am nächsten Tag nach den Berichten hier im Forum auch einen DC Lader verwendet, da lief aber alles ohne Probleme.
Nach längerer Autobahnfahrt und warmem Akku stieg der Lader gleich mit 71kW ein, nach 34min waren 32,57 kWh drin,
also eine Ladeleistung von durchschn. 57 kWh.
@ Murxel Ich denke, die MG Werkstatt wird einen Reset durchführen und der Wagen läuft wieder, vielleicht kannst Du ja hierzu Details in Deiner Werkstatt erfahren
MG 5 Diamond Red, Luxury, SR Bestellung: 23.05.2022, eingetroffen im AH 18.08., Abholung 5.9.2022
- Hat sich bedankt: 16 Mal
auch ich wünsche dir, dass der Fehler schnell gefunden wird und zu deiner Zufriedenheit kulant reguliert wird
@all: ich habe hier schon öfters das MG5 und Schnellladen gelesen, dass dies nicht funktionierte bzw. der Wagen in die Werkstatt musste.
Ist da bereits ein grundsätzliches Problem vorhanden? Sprich eine Kinderkrankheit vom MG5 ? oder alles im Rahmen, da ja die meisten hier noch nicht reklamiert haben?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Wie gesagt, Totalausfall hatte ich noch nicht, aber durchaus Probleme beim CCS Laden. Oft hilft es den Wagen dann abzunabeln, komplett zu verriegeln und nach kurzer Wartezeit erneut zu versuchen. Da gibt es definitiv noch Raum für Verbesserungen. Ich habe aber im Gespräch mit anderen E-Auto Fahrern immer wieder gehört, dass auch andere Modelle solche sporadischen Probleme haben.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
Ah OK, interessant. Abschaltung der HV-Batterie ist an sich ja erstmal kein Fehler, nur wenn die Abschaltung nicht wieder aufgehoben werden kann, dann ist es ein echtes Problem. Bin gespannt was deine Werkstatt sagt und wie das Problem gelöst wird. Es gab ja schon einen ganz ähnlichen Fall hier im Forum.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Instadriver konnte Probleme am DC-Lader reproduzieren, wenn der Ladevorgang gestartet wurde, bevor das Ladekabel hörbar verriegelt hatte. Vielleicht darauf einmal gezielt achten?tristar hat geschrieben: ↑ @all: ich habe hier schon öfters das MG5 und Schnellladen gelesen, dass dies nicht funktionierte bzw. der Wagen in die Werkstatt musste.
MG5. Pebble Black, Luxury, Standard range.
Im englischen MG5 Forum wird auch von Problemen mit CCS Ladern berichtet. Das betrifft allerdings auch die Vorgängermodelle unseres MG, d.h. das Problem ist MG seit mind. einem Jahr bekannt. Das lässt ja hoffen ;-(
Anscheinend betrifft es vor allem Fahrzeuge, die beim Laden einen Akkufüllstand von über 80-85% an den CCS Ladern erreichten.
Ladung wollte ich bei 9% starten und ich habe nicht eine kwh in den Akku bekommen. Der ladestand wurde bei beiden Säulen noch korrekt übermittelt aber wirklich Energie wurde nicht in den Akku transferiert. Eine Stunde vorher hat das Laden von ca 5 kwh an einer 11 kw Säule übrigens problemlos funktioniert. Auto steht jetzt beim Händler auf der Bühne, mal sehen ob ich heute noch etwas erfahre.tom20 hat geschrieben: ↑ Im englischen MG5 Forum wird auch von Problemen mit CCS Ladern berichtet. Das betrifft allerdings auch die Vorgängermodelle unseres MG, d.h. das Problem ist MG seit mind. einem Jahr bekannt. Das lässt ja hoffen ;-(
Wir sind ja doch schon einige mg5 Besitzer
Hatten alle schon mal Probleme fehler beim css
Ja? Welche?
Oder kann der Großteil ohne Fehler schnell laden?
Danke
Bitte berichtet und wir können erkennen ob eher Kfz oder ggf ladesäule...
Habe Sorge ein kfz bestellt zu haben, welches hier Probleme hat in puncto Urlaubsfahrt mit 2 Kleinkinder...
Vg
Ja? Welche?
Danke
Vg
Wie schon gesagt, Probleme mit Schnellladern JA, aber ich konnte immer weiterfahren und bin nie liegengeblieben. Öfter klappt der erste Versuch am Schnellader nicht. Dann noch mal alles ab, Auto aus, wieder an und von vorn anfangen. Dann klappt es meistens. Aber eine gewisse Anspannung ist immer da, wenn ich mit dem Auto auf Langstrecke gehe. Ich habe inzwischen ca 30 mal an Schnellladern unterwegs geladen und bin nie liegengeblieben wegen nicht lösbarer Ladeprobleme. So langsam gewinne ich mehr Vertrauen in die Sache.
Es gibt einen extra Thread zu meinem (anfänglichen) Ladeproblemen, da kannst du einige Erfahrungen auch von anderen nachlesen: MG5 mag keine CCS Säulen
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 6670
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von aexl « Do 19. Sep 2024, 17:20Antworten: 33
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 33
- 3905
Funkschlüssel Batterie wechseln
Antworten: 11von Juene » Sa 4. Nov 2023, 18:20 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 11
- 4766
Letzter Beitrag von Torsten B.
Sa 18. Nov 2023, 05:03
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 7von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 2023
Letzter Beitrag von kabe
Do 11. Jul 2024, 10:19
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 311von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 311
- 31333
Letzter Beitrag von xxixus
Di 29. Okt 2024, 15:16
