LFP Hochvoltbatterie laden/pflegen
Re: LFP Hochvoltbatterie laden/pflegen
BastiM
  • Hat sich bedankt: 104 Mal
  • Danke erhalten: 493 Mal
Das ist aus meiner Sicht ein dicker Minuspunkt für den SR.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
flyher
  • Hat sich bedankt: 351 Mal
  • Danke erhalten: 120 Mal
Warum ist das ein dicker Minuspunkt?
TOMMIKNOCKER
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 273 Mal
Bin bei BastiM. Auch wenn LFPs robuster sind, so möchte ich auch bei meinem PV-Speicher selber entscheiden können, bis zu welchem SoC ich wann laden möchte
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
  • env20040
  • Hat sich bedankt: 1720 Mal
  • Danke erhalten: 1737 Mal
Es kann als Nachteil gesehen werden weil jedes kWh mehr eine Batterie, welche über 80 % geladen wird stresst.
Einerseits an der Wärme, andererseits an den Ladeverlusten erkennbar.
Demnach gilt als Idealer Betriebsbereich 20-80%.
Die randbereiche nur so kurz als möglich Streifen reduziert den Bauteilstress.
Wann man das merkt?
Das ist hier im Forum Seitenlang zu lesen.
Bayernheli01
  • Hat sich bedankt: 20 Mal
  • Danke erhalten: 13 Mal
Es kommt auch auf die Akku Art drauf an. Einen LiFePo oder NMC würde ich definitiv nicht dauernd auf 100%laden. Einen LFP wie im SR ist das kein Drama. WENN man ihn nicht so stehen lässt. Wenn ich den heute voll lade und morgen fahre, dann ist das kein Problem
Glücklich mit MG5 SR Comfort 😎😎😎
BastiM
Fände es trotzdem einfach schön die Möglichkeit zu haben das Ladelevel einzustellen. Zumal der LR es ja kann, da fragt man sich warum sie es beim SR weglassen.
Stefanvde
  • Hat sich bedankt: 274 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
@BastiM
Wahrscheinlich tatsächlich weil es 2 komplett andere Arten von Akkus sind.
LFP können etwas mehr ab,Nachteil ist halt das LFP im Winter mehr Energie intern verbraucht um auf Temperatur zu heizen.
NCM mögen es nicht wirklich voll geladen zu sein,da machen 80%,ausser direkt vor der Fahrt einer größeren Distanz durchaus Sinn.
Wobei 80% des NCM ja ungefähr der Energie entspricht die der LFP komplett geladen hat.
  • env20040
Bayernheli01 hat geschrieben: Es kommt auch auf die Akku Art drauf an. Einen LiFePo oder NMC würde ich definitiv nicht dauernd auf 100%laden. Einen LFP wie im SR ist das kein Drama. WENN man ihn nicht so stehen lässt. Wenn ich den heute voll lade und morgen fahre, dann ist das kein Problem
Eine Frage, welche ich nicht gerne stelle:
Woher stammt diese Information?
Der, so gut wie einzige Volladefeste Energiespeicher ist die NiCd Batterie.
Jeder andere Speicher hat weniger Bauteilstress wenn die Elektronen "locker" Ihren Platz finden, um es einmal sehr einfach auszudrücken.
Entstehende Wärme ist immer ein Zeichen, dass sich in der Batterie etwas tut, was Sie nicht so ganz möchte.
4,7 Volt ist besser als 4,8, 4,6 besser als 4,7V Ladeschlusspannung etc.
Nix zerstöt sofort, jedoch alles altert einen Speicher.
Wie auch beim Handy.
Bayernheli01
Hi. Hier her habe ich das.
https://youtu.be/AA79wxMxBf4
Zumal bei den Autos ja 100Prozent Akkuanzeige ja keine 100% Ladung sind. Da haben die Hersteller nen Puffer schon abgezwackt.
  • env20040
Ja, einen Puffer gibt´s..
Nur, vielleicht auch dafür, dass Messungern irgendwann ungenau werden können ?
Und, wieviel haben Sie als untere, und wieviel als obere Reserve?
Unten wäre mir diese um noch an einen Ladepunkt zu kommen prickelnder.
Ansonsten nein, NCM sind nicht der Standard.
Ich bin mal Böse und meine dass es nicht so viel Kobalt geben wird, alleine schon der Lithiumpreis ist gerade durch die Decke gegangen.
So nebenbei, mir tut´s nicht weh nur bis 80% zu laden und dem Accu schadet es nicht.
Geht´s weiter, natürlich bevorzuge ich dann die 100%.
Wiewohl, die 80% Ladung schonen auch die Geldbörse, da keine Kühlung anspringt, da die Ladeverluste schön gering bleiben, wenn man nicht voll lädt.
Dass so manches Auto dann auch noch bei den ersten Metern volle Reku macht, was mit vollen Baterien nicht geht bringt am Ende auch ein paar € einfach in die Tasche zurück.
Zurück zu „MG5 Electric - Batterie, Reichweite“
