Besser ab und zu mal richtig bremsen?
itsckl
  • Hat sich bedankt: 11 Mal
  • Danke erhalten: 3 Mal
Das Bremsen per Rekuperation scheint zu funktionieren, die Bremsscheiben rosten :?
Bild: https://itsckl.de.quickconnect.to/mo/sharing/6PyARi415
Ist das ein Problem, sollte man die alle paar Tage mal wieder "sauber bremsen"?
MG5 Luxury Long Range rot, seit 11/22
Re: Besser ab und zu mal richtig bremsen?
Freddy1964
  • Hat sich bedankt: 418 Mal
  • Danke erhalten: 96 Mal
Ja, das kann zum Problem werden. Deshalb ab und zu mal „sauber bremsen“.
seth
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Eine Nacht in der Garage und die Bremsen hören sich furchtbar an. Bei mir Bedarf es schon einiger starker Bremsungen um die Bremsen wieder frei zu kriegen. So Schön das rekuperieren auch ist, das ist definitiv ein Nachteil
MG5 Luxury, Diamond Red, Standard Range, seit 29.10.2022
BastiM
  • Hat sich bedankt: 101 Mal
  • Danke erhalten: 481 Mal
Man kann während der Fahrt auf N stellen und dann bremsen. Da wird nicht rekuperiert und die mechanische Bremse kommt zum Einsatz.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
Helfried
seth hat geschrieben: Eine Nacht in der Garage und die Bremsen hören sich furchtbar an.
In der Garage sollten die Bremsen eigentlich nicht rosten. Du musst vor dem Einparken die Bremsen warm bremsen, zumindest bei feuchtem Wetter!
Ich versuche regelmäßig bewusst stark zu bremsen (wobei das bei einer hektischen Fahrweise auch von selbst passiert).
Beim Verbrenner hatte ich aber auch das Problem bei den Bremsen hinten, die sind auch nie richtig zum Zug gekommen.
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1500 Mal
Ein Problem, das man mit vielen Kilometern in der Großstadt nicht kennt. Hier fahren genug völlig Merkbefreite und Rücksichtslose rum um genug Vollbremsungen zu sammeln.
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
Michael Knight
  • Hat sich bedankt: 213 Mal
  • Danke erhalten: 145 Mal
Oder zwischendurch ´mal Autopilot, dann nutzt der Wagen eh die Bremse!
CITRÓEN é-C4 2023
Shine, Elixir Rot
TOMMIKNOCKER
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 264 Mal
Du meinst ACC? Wird sind hier im MG5-Forum, nicht beim ZS ;-)
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
EFDavid007
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
Beim Reifenwechsel in der Werkstatt meine Bremsen mal fotografiert: ca. 36t km in 17 Monaten
Vorne
Hinten
Ich bremse immer wieder mal hart und stark wenn kein Verkehr auf meinem Arbeitsweg hinter mir ist (zu den Uhrzeiten ist oft keiner unterwegs).
Da rattert das Antiblockiersystem dann ordentlich.
Es wurde der Aufsatz wo geschraubt wird mit einer Maschine bearbeitet und gereinigt, da ich im Winter sowie Sommer ALU Felgen habe. Mir wurde gesagt dadurch korrodiert es etwas mehr als üblich, wegen der unterschiedlichen Materialien und Feuchtigkeit im Winter.
Bild - MG5 LR Lux (12/2022)
Zurück zu „MG5 Electric - Antrieb, Elektromotor“
