V2L --> anderes E-Auto laden
Cleantex
  • Danke erhalten: 17 Mal
V2V, also vehicule to vehicle ist ja schon besetzt, dabei geht es ja nur um Kommunikation.
Was ich aber schon länger testen wollte, den Spring mit dem MG5 nachladen, und das
läuft gerade in meiner Garage perfekt. Mein MG5 ist von November 2023, zu erwähnen
weil es doch immer wieder Unterschiede in der V2L Elektronik gab.
Bekannt ist, dass einige Probleme mit ihren Ladeziegel hatten, desshalb hier mein Bericht.
Aber der Reihe nach.
Ich habe im MG5 ein billiges V2L Kabel mit Doppelsteckdose im Frunk verstaut.
Und unter dem Beifahrersitz ein ebenso billiges Notladekabel "Taysla" aus dem
Land des Lächelns. Auf 13A hier eingestellt.
https://de.aliexpress.com/item/1005005823936251.html
https://de.aliexpress.com/item/1005006073189445.html
Für nur etwa 150 Euro, da simmer dabei.
Zuerst aber habe ich das beim Spring damals mitgelieferte gelbe Notkabel
getestet, das sowieso nur mit max. 10A lädt, wenn es lädt.
Und wie man erkennen kann, das Ding verweigert den Dienst wegen
fehlender Erdverbindung. Es saugt nur aus der Wand, und demnächst
unter einer Schrottpresse, denn jetzt kommt auch ein "Taysla" in den Spring.
Denn im Menü von Taysla kann man wählen, Erdverbindung ja nein, was
früher als Norwegen-Modus nur sehr teuere Ladeziegel erlaubt haben.
Die Kombination oben mit Taysla ist also eine volle Empfehlung. :)
Re: V2L --> anderes E-Auto laden
Kklaus
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 60 Mal
Hi, das wäre super mit dem Erdkontakt.
Ich suche soetwas schon länger zum Laden meines Smart. Habe mir das Ladegerät auch bestellt, war aktuell für 78€ verfügbar bei Ali.
MG ZS EV LR Silber mit AHK
Smart EQ Cabrio mit 22kw Lader
Cleantex
Hallo Klaus,
Ich wünsche dir viel Erfolg, leider ändern die Preise jetzt stundenweise bei Aliexpress,
abhängig von den Bestellungen. Aber der Ziegel verkauft sich wie warme Semmel.
Geliefert wird er durch Hermes. Ich habe ja auch einen nachbestellt.
Wer jetzt einen schottischen Grossvater hat, und mit dem MG5 zur Arbeit fährt,
und falls dann der Arbeitgeber seinen Beschäftigten Gratisladen zur Verfügung stellt.
Der fährt abends heim und lädt das Batterieauto seiner Frau mit dem am Tag im
MG gespeicherten Strom. So fahren beide zum Nulltarif. ;)
Cleantex
Wer jetzt basteln möchte, damit es auch mit einer fehlerhaften Wallbox funktioniert,
das geht auch, hat aber den Nachteil dass man seinen Ziegel nicht mehr an Schuko
verwenden kann. Somit lohnt der Umbau sich eigentlich nicht.
Das Problem, die Schukostecker haben einen Nachteil gegenüber anderen Systemen,
man kann sie verkehrt rum einstecken. Früher hat auch keiner sich Gedanken darüber
gemacht obschon in Belgien oder der Schweiz die Einsteckrichtung vorgegeben ist.
Wer es aber machen möchte, muss den Schukostecker an seinem Ziegel abschneiden,
und ihn durch einen Typ 2 Stecker (Buchse) ersetzen. Oder wenn das Kabel zu kurz ist,
eine Verbindungsdose setzen (gibt es auch rund)
In dieser Buchse selbst werden die Phase L1 und der Neutralleiter entsprechend braun/blau
der Schukoleitung angeschlossen.
Der Erdkontakt PE in der Buchse wird vorerst frei gelassen. Der grün-gelbe Draht der Schuko-
leitung wird nun ebenfalls mit dem Neutralleiter in der Buchse verbunden. Als letztes muss
man dann noch einen Widerstand von 480Ohm (scheint bei den meisten MG zu
funktionieren) zwischen PP und dem noch leeren PE am neuen Stecker angebracht werden.
Damit haben wir ein Entladekabel gebaut und zusätzlich ein TN-S Netz in unserem Stecker
geschaffen, also 2 Fliegen mit einer Klappe. Für den Typ 2 Stecker am besten eine Variante
nehmen die nicht gecrimpt werden muss, dafür braucht man eine Hydraulikzange was die
meisten nicht haben.
Wer das jeden Tag benutzt, hat hier ein Kabel das direkt von Auto zu Auto funktioniert ohne
den Schuko Zwischenstecker. Vorteil, man kann problemlos mit 16A umladen.
galu
  • Hat sich bedankt: 56 Mal
  • Website
Moin,
super Bericht von dir. Frage dazu: Wo genau kann man diesen Menüpunkt bei dem Ladeziegel anwählen. Ich habe da bei Ali nichts darüber in der Beschreibung gefunden. Möchte das gleiche mit dem Teil machen wie Kklaus - MG Marvel mit V2L auf einen Smart EQS laden.
Marvel R Performance bestellt 21.02.2022 geplanter Liefertermin 22.08.2022 - abgeholt am 01.08.2022 Auch noch da = Smart EQS Cabrio seit Januar 2021
Cleantex
Gerne, der Ziegel leuchtet an der Led grün, wenn er nur am Strom hängt, aber noch nicht in das Empfänger Fahrzeug
eingesteckt wurde. Wenn man auf den Knopf drückt kommt eine 3 zeilige Auswahl, dort kann man die Stromstärke
einstellen, dann einen Timer laufen lassen und zuletzt eine Einstellung zur Erdleitung wählen. Nach dem Einstecken
ins E-Auto leuchtet die Led blau und das Laden startet. Jetzt kommt man nicht mehr ins Menü.
Um nochmal auf die Bastelversion zurück zu kommen, durch die Verbindung zwischen dem Neutralleiter + Erde aus
dem Schukokabel ensteht kein richtiges TN-S Netz da der Erdleiter ja in der Luft hängt. Aber dieser Fake genügt um
den Ziegel in die Irre zu leiten, misst er doch zuerst den Widerstand zwischen Erdleitung und Neutral (oder L1) abhängig
von der Steckerdrehung. Ob da eine wirkliche Verbindung zu einer Erde existiert kann er nicht überprüfen und das Auto
auch nicht. Denn beide haben keinen Kontakt zur physikalischen Erde. Wir sind also mit der in der Luft hängenden
gelb/grünen Leitung vom Schukokabel weiterhin bei einem IT Netz, also man muss beide "heissen" Leiter berühren
um eine gewischt zu bekommen. Soweit bliebt das Konstrukt genau so sicher wie vorher.
Cleantex
Da ich sowieso am Auto mit einem neuen Kartenupdate dran bin,
habe ich kurz 2 Fotos von den beiden Menü Punkten gemacht. :)
galu
  • Website
Super Service von dir. :P Ich habe mir gerade so ein Teil bestellt.
thei
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 30 Mal
Hab auch den Ladeziegel für Notfälle in meinen Frunk 😉
Fischer Cita 4.0 E-Bike seit 07.2019
MG4 Luxury seit 05.2023
galu
  • Website
Ich habe es mit dem Ladeziegel von Taysla vom MG Marvel zum Smart EQS ausprobiert... ES GEHT NICHT !!! Der Smart schaltet nach einigen Sekunden auf rot = also Störung. Er lädt nicht. Schade....
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
