SAIC-API direkt ansteuern (iSmart App Alternative)
Re: SAIC-API direkt ansteuern (iSmart App Alternative)
c1olli
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 78 Mal
Siehe einfach ein paar Posts weiter oben!
c1olli hat geschrieben: Die Java Version ist nicht mehr aktuell. Die Python-mqtt Version und das Home Assistent Plugin sind die neuesten Versionen
https://github.com/SAIC-iSmart-API/
Olli
MG 4 Comfort - Diamond Red
ZeroDown
  • Hat sich bedankt: 19 Mal
  • Danke erhalten: 23 Mal
Hallo Oli,
Welche Java Version brauch ich denn? Hat weder mit der 8er noch mit der 17er funktioniert.
Danke!
c1olli
Echt? Da steht doch, dass Du die Python Version installieren musst. Und bevor Du nochmal fragst, das steht ein paar Seiten vorher beschrieben - einfach nur mal lesen.
Olli
ZeroDown
Hallo Olli,
ich glaube, ich habe jetzt das gelesene verstanden...
du meintest nicht, dass meine Java Version auf dem Rapsi nicht mehr aktuell ist (was ich verstanden habe...) sondern dass der saic-java-client nicht mehr aktuell ist...
Ich werde mal mein Glück versuchen, gestern abend wollte ich die Docker Version noch installieren, aber das ist immer abgebrochen...
Hat alles nicht geklappt, ich habe jetzt Home Assistant Installiert und das Add On und nun läuft es :-)
Danke für eure Hilfe!
jpvdheijn
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Since yesterday i have the api running via home assistant and really like it. Also I integrated the live data with ABRP which is really neat! And no ODB dongle needed.
Only downside is that I am being thrown out of my ismart app on the phone since the login seems to be only allowed on one device.
MG5 Luxury Long Range Diamond Red
ZeroDown
Yes, IT also was so with other api's
Also your car allows only one Account to your car
jpvdheijn
ZeroDown hat geschrieben: Yes, IT also was so with other api's
but one big plus if you have it in home assistant and I clean up the dashboard also my wife can use the app functions on her mobile device.
Arwis
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
Hat schon jemand eine Verbindung über Homebridge hergestellt?
Ich benutze überwiegend HomeKit und habe nur für den MG aktuell Homeassistant installiert.
Es gibt einige MQTT Plugins in Homebridge, aber ich bin mir nicht sicher ob es hierüber überhaupt möglich ist, eine Verbindung herzustellen.
Sunshinemaker
Moin zusammen,
wir haben heute unseren MG5 bekommen. Und ich versuche schon den ganzen Tag SAIC-API zum laufen zu bekommen. Aber ich bekomme keine Werte an auf mein mqtt. Ich habe habe das ganze im Docker-Compose laufen.
Code: Alles auswählen
services:
  ismart_mqtt:
    image: saicismartapi/saic-java-mqtt-gateway:latest
    container_name: saic-mqtt-gateway
    environment:
     SAIC_USER: xxxxxx
     SAIC_PASSWORD: xxxxxx
     SAIC_RELOGIN_DELAY: 600
     MQTT_URI: tcp://192.168.2.5:1883
     TZ: "Europe/Berlin"
    restart: on-failure
Alles was ich in Docker im Log finden kann ist:
org.apache.hc.client5.http.ClientProtocolException: Unexpected response status: 429
	at net.heberling.ismart.Client.lambda$sendRequest$0(Client.java:37)
	at org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:247)
	at org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:188)
	at org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:162)
	at net.heberling.ismart.Client.sendRequest(Client.java:40)
	at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway.call(SaicMqttGateway.java:256)
	at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway.call(SaicMqttGateway.java:69)
	at picocli.CommandLine.executeUserObject(CommandLine.java:2045)
	at picocli.CommandLine.access$1500(CommandLine.java:148)
	at picocli.CommandLine$RunLast.executeUserObjectOfLastSubcommandWithSameParent(CommandLine.java:2465)
	at picocli.CommandLine$RunLast.handle(CommandLine.java:2457)
	at picocli.CommandLine$RunLast.handle(CommandLine.java:2419)
	at picocli.CommandLine$AbstractParseResultHandler.execute(CommandLine.java:2277)
	at picocli.CommandLine$RunLast.execute(CommandLine.java:2421)
	at picocli.CommandLine.execute(CommandLine.java:2174)
	at net.heberling.ismart.mqtt.SaicMqttGateway.main(SaicMqttGateway.java:415)
Ich hab nicht genug Ahnung von Java usw. um zu verstehen was das Problem ist.... Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, ich bin kurz vor dem verzweifeln.
ZeroDown
Java geht nicht mehr, du musst phyton nehmen. Home Assistant war für mich der einfachste Weg!
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
