SAIC-API direkt ansteuern (iSmart App Alternative)
Re: SAIC-API direkt ansteuern (iSmart App Alternative)
Tonno87
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 31 Mal
In der alten App funktioniert die Steuerung der Betriebsmittel aktuell nicht, wohingegen die Sensoren noch auslesbar sind.
PV: SMA Sunny Tripower 8.0 mit 9,92kWp
SMA Sunny Boy 2.0 mit 1,52kWp
WB: Easee Charge Lite 11kW
Steuerung: Home Assistant + EVCC + Tibber (ab 01.03.2023)
Fahrzeug: MG5 SR Luxury Black
EFDavid007
  • Hat sich bedankt: 20 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Seit gestern späten Nachmittagn ist mein Raspi mit Openhab arbeitslos :(.
Leider geht nun nix mehr von den Funktionen. Es scheint sich zu verbinden aber keine Updates mehr zu erhalten.
Bild - MG5 LR Lux (12/2022)
treerunner
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
Ich habe heute, bis auf einen kleinen Aussetzer, für den gesamten Ladevorgang meinen SOC erhalten. Über den Docker Container, die App verwende ich nicht.
Tonno87
Da ich selbst nur das Python Gateway benutze kann ich zu der Java Version nichts sagen... Aber zumindest mit der neuen APIv2 läuft alles. Mit der alten API gab es auf alle Fälle in den letzten Tagen viele Probleme.
Da sind wir mittlerweile bei Version 0.5.7.
Das Update für Home Assistant kommt heute Abend.
EFDavid007
Kannst du bitte nochmal die Links einstellen zu den aktuell noch funktionierenden Projekt(en)?
Um eure nützliche Arbeit weiterhin irgendwie nutzen zu können werd ich wohl nächste Woche was neues einrichten müssen, das wird als unerfahrener wieder ein Spass :-).
War froh als ich op3nhab am laufen hatte, hehe.
Tonno87
Ja mache ich heute im Laufe des Tages. Wollte mich eigentlich gestern Abend darum kümmern, bin aber gerade erst von einem Störungseinsatz zurückgekommen und muss morgen früh wieder raus 🥱
Tonno87
So wie versprochen folgende Übersicht zu meinen aktuellen Addons für Home Assistant:
Python Gateway:
Stable: 0.5.10 APIv2 (changelog)
PreRelease: 0.5.11 APIv2 (changelog)
LegacyRelease: 0.4.6 APIv1 (changelog)
Aktuell wird ziemlich viel entwickelt sodass ich momentan kaum mit den Aktualisierungen hinterherkomme :D
Das legacy Addon ist speziell für die Anwender die momentan noch keinen Zugang zur iSmart 2.x App haben, wie z.B. Australien. Dort gibt es noch immer die alte App. Dafür wird allerdings aktuell auch nichts mehr weiterentwickelt.
Wer kein Home Assistant einsetzt muss natürlich ab und zu selbst nachschauen und seinen Container updaten.
Aktuell hat die alte API öfter Verbindungsprobleme bzw. man kann keine Kommandos senden. Das betrifft auch die App. Mit der neuen Variante hat bei mir zumindest bisher alles funktioniert.
Wer APIv2 nutzen will und sich per Telefonnummer einloggt muss den Ländercode entsprechend eingeben (z.B. 49 für Deutschland) und dann den Rest der Telefonnummer genau wie in der App als Username.
Das Java Gateway wurde ja schon länger nicht mehr mit Updates versorgt, sodass ich das wahrscheinlich bald auch aus meinem Repository entfernen werde.
Hinweis: Wer Home Assistant nutzt benötigt keine manuellen Sensoren oder switches, sondern findet sein Fahrzeug als Device in der MQTT Integration. Einige haben das noch nicht mitbekommen (Stichwort Autodiscovery).
Falls ihr Fragen habt: Nur zu! :)
c1olli
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 78 Mal
Ich hab nun den Java Gateway deinstalliert und den Pyhton Gateway installiert. Funktioniert soweit genauso gut, nachdem ich den ioBroker dazu überreden konnte die Datenpunkte anzulegen, aber bei Akkugröße werden bei meinem MG4 Comfort statt der 64kW/h Akkugröße nur 51kW/h wie beim Standard angezeigt.
Olli
MG 4 Comfort - Diamond Red
wollinator
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Erstmal vielen Dank für die Arbeit, welche in das Projekt gesteckt wurde!
Was wären denn hier die mittlerweile empfohlenen Einstellungen, damit die Daten in HA halbwegs aktuell sind, aber die Batterie nicht leer gezogen wird, wenn das Auto mal 3 Tage steht?
LG W
bigbenfe
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
Moin, mal eine Frage, wie kann ich denn 2 Fahrzeuge mit der ABRP API Verbinden? mein Bruder fährt aktuell den Luxury und damit ich über die API und ABRP gucken kann wo das Fahrzeug steht, musste ich den Container neu aufsetzen ohne 2 mal Fin und ABRP API KEnnung? oder ist die API KEnnung von ABRP einfach nur abgelaufen, weil der Luxury 2 monate stand?
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
