Scheibenwischer Beifahrerseite kann nicht "angekippt" werden
ich habe neulich beim Autowaschen mit Entsetzen festgestellt, dass sich der Scheibenwischer an der Beifahrerseite nicht "ankippen" lässt um die Frontscheibe zu reinigen. Der Wischerarm stößt gegen die Motorhaube und kann nicht in die "Putzstellung" gebracht werden. Das konnte ich gar nicht glauben. Auf der Fahrerseite gibt's keine Probleme.
Ich vermute, dass man die "Ruheposition" des Wischerarms justieren kann, so dass er etwas weiter oben liegt und sich öffnen lässt.
Ist das bei Euch auch so? Ich habe bisher noch nichts davon gelesen.
Re: Scheibenwischer Beifahrerseite kann nicht "angekippt" werden
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Das ist bei vielen Fahrzeugen so, durch das verstecken unter der Motorhaube wird der Luftwiderstand gesenkt. Es gibt dann eine Service Position des Scheibenwischers in der das Klappen möglich ist. Das müsste in der Betriebsanleitung beschrieben sein, aber oft genügt es bei abgeschaltetem Fahrzeug den Wischerhebel zu betätigen und der Wischer fährt automatisch in diese Service Position.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Tatsächlich Vielen Dank! Das ist ja cool - und ergibt total Sinn. Ich wusste nicht, dass es so eine Wartungsstellung gibt, da ich zuvor ein volljähriges (18 Jahre altes) Auto gefahren habe. Und damals gab es noch keinen Luftwiderstand
Wie das mit den Scheibenwischern funktioniert steht übrigens auf Seite 259 des Handbuchs.
1. Bei geschlossener Motorhaube und innerhalb von 20 Sekunden nach Stellen des START/STOPP-Schalters in die Position AUS den Wischerhebel nach unten führen und loslassen. Die Wischer bewegen sich in die Wartungsstellung und bleiben dort stehen.
2. Heben Sie den Wischerarm von der Scheibe ab.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 473 Mal
Finde das gar nicht so cool, denn dadurch musst du den Wischer über die trockene und ggf. dreckige Scheibe rubbeln lassen um den Wischerarm anzuklappen. Scheiben freikratzen ist so auch schwierig, da der Wischer nicht weggeklappt werden kann dazu. Wenn er angefroren ist bekommt man ihn sehr schlecht gelöst und in Wartungsstellung kann er dann auch nicht fahren. Ja, das ist bei sehr vielen neuen Autos so, aber ich bin da überhaupt kein Freund von.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich lege auch lieber einen Karton beim Parken im Winter zwischen die Scheibe und dem Wischer, diese weg stehenden Wischerblätter finde ich irgendwie unnötig. Und wo soll der Sheriff seinen Zettel hin klemmen wenn der Wischer so weit absteht?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Dann warst du seit 2016 nicht mehr im Wintersport und hast ne 50 cm Schneedecke, natürlich angefroren auf der Scheibe, vom Auto holen müssen.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 540
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 697
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Abstehende Türgummi Fahrer- & Beifahrerseite
Letzter Beitrag von kWh_in_km_Konverter « Mo 18. Sep 2023, 19:39Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kWh_in_km_Konverter » Di 12. Sep 2023, 10:59 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 603
Knack- Klick Geräusche / metall. Materialverspannungen aus Richtung Sitzaufnahmepunkt Beifahrerseite
Antworten: 14von TomsIONIQ » Mi 20. Sep 2023, 17:03 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1884
So 7. Jan 2024, 19:44
Sitzheizung Beifahrerseite funktioniert unregelmäßig nicht
Antworten: 3von Ratteos51 » Sa 6. Jan 2024, 13:00 » in IONIQ 6 - Infotainment - 3
- 574
Sa 6. Jan 2024, 22:11
