Sitz quietscht
Sitz quietscht
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 495 Mal
mein Fahrersitz fängt an zu quietschen und zu knarzen. Das Auto hat in zwischen 8000 km runter. Ob das ein vorübergehendes Phänomen ist oder von der Temperatur oder ähnlichem abhängt kann ich noch nicht sagen. Dolle ist es auch noch nicht, aber nun gibt es halt Geräusche, die vorher nicht da waren.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
Re: Sitz quitscht
- Danke erhalten: 12 Mal
Re: Sitz quitscht
Ob die Werkstatt da schon tätig wird bezweifele ich. Hält sich noch im Rahmen momentan mit dem Geräuschen und ist auch nicht permanent. Sollte es aber deutlich schlimmer werden, müssen sie sich damit befassen in der Werkstatt.
Re: Sitz quitscht
Das Quietschen / Knarren ist wieder da. Den Winter über war Ruhe, aber nun ist es wieder recht präsent. Ich kann es inzwischen weiter eingrenzen, es ist ein Quietschen des Gurtschlosses, nicht des Sitzes. Was da genau quietscht und wie man da Abhilfe schaffen kann, das werde ich mir demnächst mal genauer anschauen.
Ist es ein Einzelfallproblem oder habt ihr das auch?
Re: Sitz quitscht
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: Sitz quitscht
- Danke erhalten: 93 Mal
Re: Sitz quietscht
Klingt nicht nach Rost, klingt nach Kunststoff Reibung auf Metall oder weiteren Kunststoff. Es ist eher das Gurtschloss selbst als die Befestigung des Gurtschlosses am Sitz. Evtl. auch der Schnapper des Gurtes im Gurtschloss oder so.
Das ganze nervt mich dermaßen, dass ich das solange untersuchen werde bis ich das Problem gefunden und gelöst habe.
Re: Sitz quietscht
Zwischenstand: Die Ursache scheint wirklich das Gurtschloss bzw. dessen Befestigung zu sein.
Hab da eine sehr pragmatische Übergangslösung gefunden: Wenn man eine Packung Tempo Taschentücher zwischen Sitzpolster und Gurtschloss stopft, dann ist Ruhe. Das habe ich seit mehreren Monaten nun und das Geräusch ist weg.
Nun muss ich mir ne dauerhafte schöne Lösung einfallen lassen...
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 479
Letzter Beitrag von the[V]oid
Normalen Beifahrersitz auf 2er Sitz umbauen möglich?
Antworten: 1von zorbi123 » Do 12. Sep 2024, 12:36 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 579
Letzter Beitrag von ekste
Mi 18. Sep 2024, 11:26
Komfort-Einstieg: Sitz fährt nicht zurück
Antworten: 10von willow » So 17. Nov 2024, 09:51 » in G9 - Allgemeine Themen - 10
- 728
Letzter Beitrag von Schrauber699
Di 14. Jan 2025, 08:59
