aktuelle Softwarestände
Re: aktuelle Softwarestände
seth
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe das Phänomen bei R12 das der Towing Modus immer aktiv ist! Bei jedem Start wird mir das mitgeteilt. Ich kann ihn auch nicht im Menu ausschalten. Allerdings funktionieren meine Sensoren auch ganz normal. Also sagt er das er aktiv ist, ist er aber nicht...
MG5 Luxury, Diamond Red, Standard Range, seit 29.10.2022
jpvdheijn
  • Hat sich bedankt: 39 Mal
Tonno87 hat geschrieben: Woran erkennt man den Anhänger Modus? Bei uns war es bisher so dass man nix gesehen hat bis man rückwärts fahren wollte. Dann kam eine Fehlermeldung das die Sensoren gestört sind. Haben auch die R12
I also have the same, but I rather have the failure than the towmode staying on. Luckily it does not interfere with driving and with a carriage the sensors are off. I have asked the MG service manger but no reply until now.
MG5 Luxury Long Range Diamond Red
Deshalb ist die R12 auch noch nicht offiziell frei gegeben, sondern nur bei bestimmten Kundenfehlern und nach Rücksprache mit MG.
Bestellt MG5 in Diamond Red, Luxury, Long range am 11.04.2022. Unverb. Liefertermin: 07.01.2023 😟 5-Tages-Mail am 18.10.2022 😃 Zugelassen am 27.10.2022, abgeholt am 28.10.2022 😍
TOMMIKNOCKER
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 274 Mal
BastiM hat geschrieben: Habe nun auch R12 bekommen [...].
Fernlichtassistent funktioniert nun soweit, wie MG das halt meint, dass es funktionieren soll.
Ist bei dir im Licht-Symbol ein "A", wenn der Fernlichtassistent aktiviert ist? Obwohl ich den Fernlichtassistenten im Menü eingeschaltet habe und er bisher auch gut funktioniert, habe ich dort kein Info-"A".
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
TOMMIKNOCKER
ernie_hugo hat geschrieben: Deshalb ist die R12 auch noch nicht offiziell frei gegeben, sondern nur bei bestimmten Kundenfehlern und nach Rücksprache mit MG.
Daran hat sich mittlerweile evtl. etwas geändert. Ich habe letzte Woche meinen MG5 übernommen, und lt. Agent wurden alle "von MG erlaubten" Updates eingespielt. Softwarestand ist bei mir bereits .8 und R12, ohne dass ich - vor Übernahme ;-) - etwas beanstandet hätte.
BastiM
  • Hat sich bedankt: 105 Mal
  • Danke erhalten: 496 Mal
TOMMIKNOCKER hat geschrieben:
Ja, ist es. oben rechts gelegen, zusätzlich zu den Anzeigen links von Abblendlicht und Standlicht.
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
TOMMIKNOCKER
Ich habe das Gefühl, dass es verschiedene R12-Versionen gibt...
@BastiM, bei mir ist da kein Symbol, dass der Fernlichtassistent aktiviert ist...
@seth, wo findest du den Anhängermodus-Eintrag? Ich bin blind - oder habe keinen solchen Menü-Punkt...
TOMMIKNOCKER
TOMMIKNOCKER hat geschrieben: bei mir ist da kein Symbol, dass der Fernlichtassistent aktiviert ist...
edit: wenn das Fernlicht zum ersten Mal automatisch angeschaltet wird, kommt rechts das Licht-Symbol mit dem A.
seth
Im Fahrzeugmenü ganz nach unten scrollen.
Unter dem Punkt "wärmen des Akkus während des Fahrens" ist der "Towing Mode"
Dieser ist wie gesagt standardmäßig aktiviert und ich kann ihn nicht ausschalten.
Dargestellt wird der Towing Mode bei mir auch dadurch, das oben rechts in der Ecke neben der Temperatur ein kleines Anhänger Symbol zu sehen ist.
TOMMIKNOCKER
Ich bin bei
Code: Alles auswählen
MPU	SWI83-29867-1300R12
MCU	83.3.4.8
und unter der Batterieheizung ist bei mir kein weiterer Menupunkt. Interessant...
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
