Zubehör für den MG5
Re: Zubehör für den MG5
maik1896
  • Hat sich bedankt: 31 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
Für welche Einstellung des Bodens?
7t2k52sg9c
  • Hat sich bedankt: 145 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
Es gibt dort für beide Einstellungen des Kofferraumbodens die passende Wanne, oben und unten. Ich muss es erst ausprobieren und werde dann wohl dort bestellen und hier berichten.
jpvdheijn
  • Danke erhalten: 6 Mal
That is a big dilema to choose from. If you do not choose boden unten than you will never have it fit well when you want to transport someting heavy and dirty. I will order boden unten I think.
I have chosen for boden unten. If I put luggage suitcases in the back the floor would always need to be on low. Also with heavy items the shelf always need to be on the lower section.
MG5 Luxury Long Range Diamond Red
Oztoll
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
Hat jemand einen guten Tipp, woher ich sofort verfügbar "klassische" Gummifußmatten bekommen kann (optisch in etwa wie die Originalen)? Diese (https://www.autofussmatten-online.de/mg ... atten.html) sehen mir irgendwie komisch aus von der Oberfläche.
Hab noch einen Satz Gummi in der Garage liegen
TOMMIKNOCKER
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 266 Mal
Sind die "DuoGrip Gummi" klassisch? https://www.onlinefussmatten.de/fussmatte/mg/5/
PV: 17,17 kWp, SHM2.0, Sunny Boy 3.6/3.6/4.0, SBS5.0 mit BYD-Speicher 7,7 kWh
WP: Sole-Wasser mit Tiefenbohrung
WB: openWB series2 Standard+
EV: MG5 (61 kWh COM) seit 22.02.23
maik1896
In unserem MG 5 liegen die Gummifußmatten und die Kofferraumwanne von https://www.kofferraumwannen.de/ passen sehr gut und tun ihren Job
7t2k52sg9c
In meinem MG5 liegt nun eine Gummimatte aus dem Baumarkt für 10,99€. Passt ausreichend gut. Es ist die gleiche, die man unter seine Waschmaschine oder seinen Trockner stellt, damit es weniger laut ist, wenn die Maschine auf vollen Touren läuft. 😊
Oztoll
Danke für die Tipps! Hab mir jetzt aber die Originalen bei eBay besorgt. Die sagen mir am meisten zu.
Umon123
Hi!
Hat schon jemand Infos zum Frunk für den MG5? Wir bekommen unseren bald (echt ;-) und ich hätte gerne den Frunk und die Gasdruckfeder!
lg Stefan
MG5 Lux LR, 9KW/Peak PV-Anlage
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
