OBD2 Schnittstelle defekt
Meine Zoe R240 (EZ 4/2016, 44 tkm) meldet seit einigen Wochen "ELEC System prüfen". Die Erneuerung der 12V-Batterie brachte keine Abhilfe. Womöglich ist die Wasserpumpen-Betriebsdauer die Ursache (ich lade fast nur zeitaufwändig an 220V, und da läuft vermutlich ständig die Wasserpumpe mit(?) ).
Um das zu prüfen, wollte ich per OBD2-Dongle und CANZe die Fehler auslesen. Nachdem drei verschiedene Dongle nicht funktionierten (12V und Bluetooth-Kommunikation ok, keine Verbindung zum Zoe-Diagnose-Interface), und auch ATU das nicht konnte, war ich beim Renault-Vertragshändler. Das kostete 1,5h Wartezeit und 93€, mit dem gleichen Ergebnis. Vorschlag der Werkstatt: Vorderen Sicherungskasten ausbauen und alle dort erreichbaren Sicherungen, Verbindungsstecker und -leitungen durchprüfen, Aufwand vorauss. 3h, mit ungewissem Ausgang.
Nun meine Frage an die Zoe-Community: Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem und was war die Lösung? Oder hat jemand eine Idee zur weiteren Vorgehensweise?
Re: OBD2 Schnittstelle defekt
- Hat sich bedankt: 1205 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt die OBD2 Schnittstelle gecheckt, aber nur von der Oberseite her. Ergebnis: Die vorhandenen Kontakte sehen visuell ok aus, allerdings sind nur die Nummern 4, 5, 6, 12, 13, 14 und 16 belegt. Nach der Anschlussbelegung wären also 12V +- , CAN-High und -Low und Signalmasse belegt, allerdings nicht J1850-Bus und K- L-Ausgang. Weiß jemand Bescheid, ob das die Ursache des Problems sein könnte, bzw. ist die o.g. Kontaktbelegung "normal"?
Gruß, JHennicke
Gruß, JHennicke
- Hat sich bedankt: 575 Mal
- Danke erhalten: 5221 Mal
12 und 13 sollte noch einen Kontakt haben für die Kommunikation zum Infotainment, brauchst du aber in Deinem Fall nicht. Du benötigst für CanZE nur 4,5,6 und 14.
Du kannst ja mal an 4 messen ob da die 12V Dauer anliegen, dann auf 6 sollten etwa 2V anliegen, besser mit Oszi messen, da liegt immer digitale Kommunikation an auch ohne Reizung.
Aktuell: 160.000 km
Aktuell: 160.000 km
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
OBD kommt aus der Verbrennerwelt (da kommen die J1850 und K/L-Leitungen her), die Zoe ist ein reines E-Auto. Deswegen funktionieren die üblichen OBD-Apps auch nicht.
Es ist ein Diagnose-CAN aufgelegt (in Deinem Bild gelb) und noch der Multimedia-CAN (Pins musst Du mal im Wiki suchen).
Ohne vernünftige Doku (Schaltpläne) wird es mit selber machen schwer und es besteht die Gefahr, daß Du ohne funktionierende Diagnose beim nächsten TÜV Probleme bekommst (die stecken neuerdings auch immer zuerst mal ein).
Sicherungen prüfen kannst du natürlich noch selber.
Bei Kabel- und Steckverbindungen wird's schon schwieriger, aber mal im Motorraum mit einer guten Taschenlampe alle Kabelstränge auf Beschädigungen oder Wassereintritt begutachten kannst Du auch noch. Das hätte allerdings die Werkstatt auch schon machen sollen, aber das ist ja immer schwer zu sagen, wieviel Lust die an dem Tag gerade hatten...
11 1/2 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch nach 10 Jahren ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen)
Danke für die Tipps. 12V Dauer zwischen 16 und 4 liegt an. An 6 müsste ich nochmal messen (hab allerdings nur Multimeter).AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ 12 und 13 sollte noch einen Kontakt haben für die Kommunikation zum Infotainment, brauchst du aber in Deinem Fall nicht. Du benötigst für CanZE nur 4,5,6 und 14.
Danke für die Infos und Tipps. Kabelstränge habe ich gecheckt, sehen gut aus, soweit sichtbar. Im Mai ist TÜV fällig, bin gespannt, was der sagt. Kann mich nicht erinnern, ob der beim letzten Mal den OBD2 gesteckt hat.umberto hat geschrieben: ↑ OBD kommt aus der Verbrennerwelt (da kommen die J1850 und K/L-Leitungen her), die Zoe ist ein reines E-Auto. Deswegen funktionieren die üblichen OBD-Apps auch nicht.
Bei beiden CAN-Leitungen müßte sich das Multimeter so 6V gegen Masse hinintegrieren (ist halt ein Digital-Signal mit 0 und 1). Wenn Du da aber ein Signal findest, wird Dein Fehler richtig merkwürdig (oder ein Steuergerät hat sich verabschiedet).[email protected] hat geschrieben: ↑ Danke für die Tipps. 12V Dauer zwischen 16 und 4 liegt an. An 6 müsste ich nochmal messen (hab allerdings nur Multimeter).
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Antworten: 15von Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2406
Letzter Beitrag von Rainer
Mi 7. Mai 2025, 14:48
Car Scanner (1.108.0, iPhone) mit vgate iCar Pro OBD2 und Volvo C40/XC40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 26. Jul 2024, 12:01
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Fr 26. Jul 2024, 12:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 0
- 1710
Auslesen der App Car Scanner mit vgate iCar Pro OBD2 beim Volvo C40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 16. Aug 2024, 13:04Antworten: 5
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Do 1. Aug 2024, 15:34 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 5
- 2189
VAGTE iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0 / SOH ?
Antworten: 3von drehstrom » Sa 4. Jan 2025, 15:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 643
Letzter Beitrag von goE
Di 7. Jan 2025, 07:24
OBD2 Dongle
von luig » Fr 14. Mär 2025, 15:05 » in i4 - Infotainment - 0
- 516
Letzter Beitrag von luig
OBD2 Dongle
