Ladeabbrüche an der 11kW Wallbox
Wie bereits in anderen Beiträgen geschrieben, habe ich von Beginn an Ladeprobleme an meiner Wallbox zu Hause.
(ZOE bricht zwar nicht mehr immer, aber doch noch sehr oft ab und schläft dann ein - allerdings keine Meldung,dass Batterieladung unmöglich sei)
Habe zu Hause eine KEBA P20 Wallbox, installiert zwar von einem nicht Z.E.Ready-zertifiziertem Unternehmen, aber mindestens genau so gut. (Hat selbst Renault bestätigt!)
Nachdem bereits Messungen von Renault, meinem EVU (EVN) sowie einem steirischen Spezialunternehmen in Sachen Ladeverhalten bei EVs durchgeführt wurden und keine Ursache für die Ladeabbrüche gefunden wurde, hoffe ich hier in diesem Forum vielleicht einen Tipp zu bekommen, worauf noch zu achten ist.
1. Ladeabbrüche meistens am Abend/über Nacht, tagsüber kaum
2. Strassenbeleuchtung in unserem Ort wurde komplett auf LED umgestellt (kann das ursächlich sein?)
3. kein Industriebetrieb (Gross-Stromabnehmer) in unmittelbarer Nähe
4. Lt. Renault sind Oberwellen div. Ordnungen schuld, aber
5. lt. EVN ist alles in Ordnung!?
Fazit derzeit: ZOE ist nicht schuld, ebensowenig die Wallbox, eher liegts am Netz, nur der Netzbetreiber erkennt das nicht an.
Wer hat eine Idee, was ich noch versuchen kann?
Mir wurde bereits vorgeschlagen, evtl. einen Filter in die Wallbox einbauen zu lassen (Renault) und von anderer Seite (einem Ladesäulenhersteller) davon abgeraten......bin ratlos.
lg
Michael
lg
Michael
Re: Ladeabbrüche an der 11kW Wallbox
Hallo
auch mein ZOE hat die gleichen Probleme. Ladung mit 22kW (dreiphasig) von ca. 16:30h bis ca. 06:00h von Mo. bis So., ist fast nicht möglich.
Tagsüber besteht das Problem nicht. Keine Ladeabrüche mit 22kW.
Nach einer Schritt für Schritt Analyse des Fahrzeuges und der Ladeinfratruktur hat man sich jetzt auf das Stromnetz fixiert.
Der Techniker von Renault hat eine Netzanalyse organisiert in der tatsächlich eine Abweichung des Stromnetzes nach Norm EN50160 vorliegt.
Somit liegt die Problematik nicht beim Fahrzeug sondern an der Netzqualität.
Würde bei solchen Störungen bzw. Abweichungen die Ladung nicht unterbrochen werden, kann es sogar zum Brand des Fahrzeuges kommen.
Damit du bei deinem Netzbetreiber wirklich weiter kommst benötigst du wahrscheinlich die Hilfe von Renault.
Wenn du noch weitere Infos brauchst sag Bescheid.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Oberwellen und Spannungsspitzen entstehen meistens wenn man sehr nahe am Trafo des EVU ist, da kann es leicht zu Spannungsspitzen kommen die den Regelungsbereich der Wallbox und oder Laderegler überschreitet.
Eine einfache Möglichkeit zu testen ob es darin liegt, ist dem Verbraucher eine Glättung paralell zu schalten...klingt kompliziert...ist es nicht...ein ganz normaler ohmscher Verbraucher (Heizgerät, Halogenstrahler mit min. 500W) reicht oft aus des zu testen (Den Kondensator dazu bei R-C Glättung wäre natürlich besser)
Also an dem Stromkreis einfach mit zur Ladung den ohmschen Verbraucher in die Schukosteckdose anstecken (Bei Dreiphasenladung natürlich an allen drei Phasen L1,L2,L3...ist keine Dauerlösung aber so erkennt man ob die Ladung dann konstat bleibt...
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 9 Mal
ich besitze auch die Kombination Keba P20 11kW und Zoe. Hatte auch öfters unregelmäßig Abbrüche. Seit ich allerdings im Dezember die neueste Firmware (V2.01m21) aufgespielt habe, gehören die Abbrüche der Vergangenheit an. In den Release Notes heißt es auch:
Erweiterte Prüfung der Netzspannung vor Ladebeginn
Diese Prüfung wurde etwas entschärft, bzw. die Logik verfeinert, um mögliche
Ladestörungen aufgrund von sporadischen Netzstörungen zu reduzieren
Die aktuelle Firmware findest du http://www.kecontact.com/de/downloads/ unter Tools und Updates.
Matthias
Matthias
Zoe Zen, Taupe-Beige, Rückfahrkamera
Nur eine Idee: Wir hatten massive Probleme mit (eigentlich hochwertigen Philips ) Energiesparleuchten; Lebensdauer war oft nur 2 Tage....Es hingen an der gleichen Phase der Lampe auch andere Geräte wie Lichthärtungsgerät, Fräsen, Lüfter.
Nach Wechsel der Phase war der Spuk behoben. Ikea Billigleuchten funktionierten jahrelang....
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Danke für die bisherigen Vorschläge - werde mal die Firmware überprüfen.
Zusätzlich habe ich nochmals die EVN kontaktiert - zumindest krieg ich jetzt mal den Bericht der Langzeitmessung und wenn ich Glück hab noch einen Rückruf vom Netzspezialisten...
Bei uns im Dorf haben wir auch eine öffentliche 11kW Ladesäule (eben von diesem Energieversorger gebaut) und dort kann ich jederzeit problemlos laden...
lg
Michael
lg
Michael
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ein Freund hatte mal - in einer anderen Angelegenheit - auf seinem PC ein Programm, das die Netzspannung mitschreibt. Damit konnte er dem EVU eine schlechte Qualität des Stroms nachweisen.
Kennt vielleicht jemand so ein Programm? Passiert bei meinen Eltern sogar mit einer Glühlampe, dass die laufend kaputt geht.
Zusatzfrage: Kriegt man so eine Stromglättung auch hin, ohne kWhs zu verbraten? Ok, im Winter kann man damit die Bude heizen, aber im Sommer?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 711
So 17. Dez 2023, 12:15
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2766
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
11kW Wallbox upgraden
Antworten: 4von pop » Mi 18. Okt 2023, 12:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 370
Letzter Beitrag von pop
Mi 18. Okt 2023, 17:57
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1833
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 181
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
