Blauer Überzug der Renault Rhombe vorne abgesplittert
Re: Blauer Überzug der Renault Rhombe vorne abgesplittert
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo,Jack76 hat geschrieben:Jupp, die Rhombe hat die Teile-Nr. 62 89 074 66R (wird auch beim Kangoo Z.E. Facelift verbaut) und die Klappe selbst ist die TeileNr. 29 78 624 46R, also zwei Paar Schuh...
ich habe gerade nochmal Kontakt mit dem Händler gehabt und ihn auf o.g. Teilenummern angesprochen.
Ergebnis:
Ja, Teile-Nr. 62 89 074 66R ist die blaue Rhombe als Einzelteil, die man ggf. sogar selbst ersetzen könnte (einfach Aufkleber an der Unterseite der Klappe entfernen und mittels Torx-Schraube die Rhombe austauschen).
Aaaaaaaber ... wenn das ganze auf Garantie geht, muss die gesamte Klappe getauscht werden, was wiederum nur in einem ZE Stützpunkt geht, da hierfür der gesamte Stecker stromlos geschaltet werden muss.
Der Händler darf schlicht und ergreifend die Rhombe nicht einzeln tauschen, da er diese Kosten dann nicht mehr von Renault erstattet bekommen würde.
Das führt nun zu der absurden Situation, daß ich
... meinen ZOE zum Renault AH hier um die Ecke bringen muss.
... mir dort dann ein Ersatzwagen für ein bis zwei Tage gestellt wird.
... mein ZOE dann in den ca. 70 km entfernten ZE Stützpunkt transporiert wird.
... erst dort dann die GESAMTE Klappe getauscht wird.
... der ZOE dann wieder zurücktransportiert wird.
Und den ganzen Aufwand (wtf kostet das ... und meine Zeit geht dafür auch wieder drauf ...) für eine popelige Plastik Rhombe die ich zur NOT AUCH SCHNELL SELBER TAUSCHEN KÖNNTE ...
Man man .. das ist wie beim Ölwechsel gleich den gesamten Motor tauschen .. aber Renault hats ja anscheinend...
Ich halte euch auf dem laufenden..
Christoph
@christoph: Komisch, mein Händler hat angerufen und mitgeteilt, dass wir beide Zoes gleichzeitig kurz vorbeibringen können, da der Austausch der Rhombe schnell und problemlos von statten gehen würde....
Kein Wort von ganze Klappe tauschen von wegen Garantie oder so.....
Weitere Erfahrungen von Jemand mit dem Tausch ?
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
Sollte problemlos in 5 Minuten erledigt sein, wenn der Händler weiss, wie das Ding zu wechseln ist
Weiter oben hat jemand geschrieben, dass das Emblem durch eine Schraube hinter dem Aufkleber auf der Innenseite der Klappe verschraubt ist, wie von mir vermutet. Das Loch unter dem Aufkleber kann man “erfühlen“. Mein wollte sichergehen und nochmal bei Renault nachfragen, daher habe ich die Rhombe noch nicht gewechselt.
- Hat sich bedankt: 1178 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 374
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 2von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 193
Do 28. Mär 2024, 21:12
Querlenker vorne, Traggelenk auswechseln ?
Antworten: 8 - 8
- 2082
Letzter Beitrag von werner8
Di 7. Nov 2023, 15:19
Quietschen vorne rechts in Linkskurven
Antworten: 2von GE_NE » Mi 19. Apr 2023, 08:52 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 2
- 934
Letzter Beitrag von GE_NE
Mi 19. Apr 2023, 19:54
Klappern vorne (bei unebener Straße)
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mo 1. Mai 2023, 20:13Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Mi 26. Apr 2023, 13:20 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1253
