Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Kleiner Hinweis, so noch nicht bekannt:
Meine (R90) hat noch die 801 drauf und ist somit auch noch betroffen. Ich klimatisiere immer via Smartphone manuell ("Einschalten") vor. Nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Einschalten" geht kurz ein Fenster auf, verschwindet dann und dann erscheint "Soll die Vorklimatisierung gestartet werden". Wenn man hier auf "Ok" klickt, bekommt die Zoe _zwei_ Aufforderungen. Die zweite wird i. A. von Renault gefiltert (Meldung: "Zu viele Anfragen"). Das klappt - zumindest bei mir - aber nicht zuverlässig. Folge: Schon zweimal mit dem Föhn hantiert.
Also: Den Nachfrage _nicht_ positiv bestätigen (denn die Zoe lärmt bereits rum), sondern mit dem Kreuz einfach schließen!
Wenn das Update nicht so lange dauern würde, wäre ich schon längst beim Freundlichen gewesen. Kommt auf die langsam länger werdende Liste für den Service im Sommer
Bye Thomas
Bye Thomas
- Danke erhalten: 21 Mal
Woran erkennt man was man haben sollte
Gruß Marc
Gruß Marc
OkayHeinHH hat geschrieben:Bezieht sich die Frage auf die Version? Eine Seite vorher in diesem Thread wird die 803/810 als die Lösung aller Probleme genannt. Gilt wohl für alle Zoe Versionen.-Marc- hat geschrieben:Woran erkennt man was man haben sollte
Bye Thomas
Man verliert ja schnell mal denn überblick
Steht hier auch wo wie ich die Version finde die drauf ist
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 1685 Mal
- Danke erhalten: 845 Mal
Ähm, Marc, Du bist doch einer der ersten Stunde . Kennst Du CanZE und OBD-II?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Sorry ich hab das noch nicht lange
Ich hab das erst nach dem bms Update bekommen
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 478 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Moin moin,
Ich hatte ein Problem mit meiner Zoe-Heizung, es gab ein "brummendes" Geräusch und es roch verbrannt, wenn sie lief. Ich war daraufhin in der Werkstatt, dort hieß es, es muss ein Bauteil der Heizung ausgetauscht werden. Die Lieferung des Bauteils zog sich hin, und ich zog um. Jetzt ist das Bauteil da - meine Frage: Bin ich verpflichtet, den Folgetermin wahrzunehmen? Die Frage stellt sich deswegen, weil ich nun sehr viel weiter weg von dieser Werkstatt wohne.
Unterschrieben habe ich vor der Inspektion einen "Werkstattauftrag", in dem meine wahrgenommenen Probleme beschrieben werden.
Ich fahre einen Renault Zoe Life R240, Baujahr 2015.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Eine Pflicht zum Erscheinen gibt es nicht, Du kannst ja nicht gezwungen werden zu kommen. Allerdings wird die Werkstatt eine Aufwandsentschädigung verlangen, wenn Du Dich nicht mehr an den Auftrag halten willst.Elektrischer Strom hat geschrieben:Moin moin,
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
Die Wärmepumpe meines Zoe 40 R90, Bj. 06/2017 zickt seit vorgestern. Nachdem ich den Akku ziemlich leer gefahren habe (40 kW habe ich rausgezogen, bin genau 30 km mit verminderter Motorleistung gefahren) und den Akku anschließend zu 65% geladen habe, springt die Wärmepumpe nicht mehr an. Nur noch das Heizregister heizt mit 2 KW, aber die Wärmepumpe macht keinen Mux mehr - ich weiß aber gar nicht, ob das mit dem fast Leerfahren des Akkus zu tun hat.
Ich hab schon alles versucht, was ich hier in den Foren lesen konnte, wie Zoe einschlafen lassen und dann Heizung im Automatikmodus mit 24 Grad starten, Akku auf 100% laden, den Föntrik mit erwärmen des Temperaturfühlers am Aussenspiegel und letztendlich hab ich auch die 12Volt Batterie abgeklemmt - aber nichts hat geholfen. Ich war dann noch kurz beim Freundlichen zum Überprüfen der Software, aber auch hier keine Fehlermeldung und die Updates sind wohl auch alle auf dem neuesten Stand, hab die ja im Dezember erst alle einspielen lassen.
Hat von euch noch jemand einen Tipp, um mir den Werkstattbesuch zu ersparen?
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1437
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 986
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7972
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
