Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- xanavipower
Nachdem die gelbe OTS gefunden wurde und die Steuergeräte ausgelesen wurden, bekomme ich eine neue Klima ECU.
Neues Problem: es gibt zur Zeit nicht genug Steuergeräte auf Lager.
- Hat sich bedankt: 1665 Mal
- Danke erhalten: 844 Mal
Ich habe nun seit heute die neue Klimasteuersoftware 0803-0810 drauf.
Die Wärmepumpe brummt wieder, es heizt (derzeit bei 10°C Außentemperatur mit maximal 2kW) und wird ordentlich warm .
Es war auch im Gespräch den Füllstand der Klima zu kontrollieren und durchzuspülen bzw. aufzufüllen. Ob das zusätzlich gemacht wurde, kann ich erst morgen sagen, wenn ich mit dem Autohaus gesprochen und die Rechung geholt habe.
Und ob die neue Software nun vorklimatisierungsfest ist, wird sich das erste mal morgen früh zeigen, da werde ich fleißig den Vorklimatisierungsknopf der Keycard drücken
AMP+-ERA-e 02/18-
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 445 Mal
Viel Erfolg... das muss endlich klappen
Mussten sie bei dir was updaten bzw. von wann ist deine R90?.
3 Grad lt. Anzeige im Rlink? Kann sein, dass da nur das PTC Element stark zuarbeitet.
Beim Q210 wars ja auch kein Problem. Anscheinend haben sie wirklich mit einigen ZOE Steuergeräten / TCU Softwäreständen Probleme...
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Ja, das klingt wie ein metallisches PLOMMMPPP unter dem Fahrersitz.
Hat mit der Klima zu tun wie UliZE40 sagt.
Da erschreckt man sogar anfangs kurz nach Aktivierung der Heizung/Klima wenn man es nicht gewohnt ist.
Kenne das aber auch nur vom ZOE!
Mit der Heizung selbst hatte ich auch nie Probleme (12/2016 Q90 Intens) - aber nach 1 x Vorkonditionieren eben den Ausfall der Heizung (Sperre WP Steuergerät durch TCU) generell.
Bis jetzt habe ich jeden Tag mindestens einmal vorklimatisiert, toi toi toi, bis jetzt alles i.O.TomTomZoe hat geschrieben:Und ob die neue Software 0803-0810 nun vorklimatisierungsfest ist, wird sich das erste mal morgen früh zeigen, da werde ich fleißig den Vorklimatisierungsknopf der Keycard drücken
AMP+-ERA-e 02/18-
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
191tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
41tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Problem mit go-e Charger, sollte eigentlich jetzt dreiphasig laden...? Gelöst!
Antworten: 5von UliK-51 » Sa 8. Apr 2023, 13:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 762
Letzter Beitrag von UliK-51
So 9. Apr 2023, 15:23
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 611
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1394
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1110
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 926
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
