Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Ok seit Mittwoch morgen ist meine ZOE in der Werkstatt.
Zuerst wurde fehlende Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage festgestellt. Komisch, dass mich diese Diagnose überhaupt nicht überrascht. Wäre mal interessant wieviele Einträge es dazu hier im Forum gibt.
Das weitere klärt sich im Laufe des Tages, auch die Garantie. Mich beschleicht aber so ein ungutes Gefühl...... als ob ich auf meine kleine Französin noch länger warten muss
- Danke erhalten: 445 Mal
Und was sagten sie?!
Gesperrtes WP Steuergerät oder doch nur das Problem mit der fehlenden Kühlflüssigkeit?!
Wer füll das bitte in Flins ein!? Eine Maschine oder ein unfähiger Mitarbeiter?
- Herr Fröhlich
OK Meine ZOE produziert wieder WÄRME
Auch wenn es in der Kölner Bucht noch um die 15 Grad warm ist..... ein wirklich schönes Erleben.
Es war mal wieder - wie in so vielen Threads erwähnt - verlorene Flüssigkeit in der Klimaanlage.
Ich habe gebeten die Garantieübernahme zu prüfen und dies hat der Sacharbeiter auch an Renault weiter geleitet.
Hatte die vielen Postings aus diesem Thread ausgedruckt und dies machte doch Eindruck auf den wirklichen sehr freundlichen
Mitarbeiter in St.Augustin.
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Mal eine allgemeine Frage dazu.Herr Fröhlich hat geschrieben:OK Meine ZOE produziert wieder WÄRME
Dann müsste man in solchen Fällen doch auch merken, dass nicht gekühlt wird, wenn man die Temperatur auf "Min" dreht, oder ?
Veröffentlicht heisst ja, dass man sie irgendwo sehen kann... gibts da einen Link zu einer Liste oder so?nitro1177 hat geschrieben:So es gibt was NEUES.
Renault hat Nummern veröffentlicht welche Klimasteuergeräte sich updaten lassen.
Wenn Sie nicht diese Nummer haben gibts ab Ende Oktober ein neues Steuergerät.
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
- Herr Fröhlich
JuGoing hat geschrieben:Mal eine allgemeine Frage dazu.Herr Fröhlich hat geschrieben:OK Meine ZOE produziert wieder WÄRME
JA ! Genau so ist es.......
Da die Kölner Bucht mit 15-20 Grad glänzt, habe ich es erstmal mit Kühlung probiert.
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Du meinst diese?nitro1177 hat geschrieben:So es gibt was NEUES.
Code: Alles auswählen
Technische Note Gelb Nummer 37625 OTS 0CL7
Zoe Typ - Fabrikationsnummern
BFMA - F023720 bis F078093
BFMB - F023911 bis F078165
BFME - F063676 bis F078138
Klima ECU 275314420R, 275314438R, 275312687R, 275310795R oder 275312332R neu programmieren
Bei anderen Nummern wird der Klima ECU ersetzt.
Die Maßnahme geht bis 5 Jahre - 150.000km.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 994
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
