Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Wärmepumpensteuergerät gesperrt merkt man ganz einfach:
Es rumpelt nix es brummt nix... nur Gebläse... kalt...
Hallo, das würde mich auch interessieren, aber seit diesem Heizungsproblem spinnt auch CanZE unter dem Punkt "Klima".zow hat geschrieben:Mich würde ja interessieren, ob bei den betroffenen Fahrzeugen im CanZE die "Compressor RPM" dauerhaft mit 0 angezeigt wird. Kann das jemand bestätigen?Twizyflu hat geschrieben:Wärmepumpensteuergerät gesperrt merkt man ganz einfach:
Unter dem Punkt "Compressor" wird nur die "1" oder "0" für die ECO Taste angezeigt bei "RPM" steht immer "NaN". Ebenso sehe ich auch die Außentemperatur nur gelegentlich, ansonsten auch da nur "NaN"
Innen-, Voreinstellung u. Batterie werden jedoch übertragen und ändern sich auch.
Hatte das mal vor einigen Wochen mit laufender Klimaanlage geloggt, da ging es super.
Alles komisch.....
Gruß Stefan
ZOE Intens R240 - Black-Pearl - seit 07.2017 (verkauft)
ZOE Intens R135 Z.E.50 - Titanium-Grau - seit 24.03.2020
Also ich hab das damals gemerkt eben dass es nicht rumpelte wie ein Verbrenner und dass natürlich 0 kW Leistungsaufnahme im Display standen... Weil wenn die WP anläuft sieht man zumindest einige Zeit 1 oder 2 kW auf der Anzeige.. oder sie springt zwischen 0 und 1.
- Hat sich bedankt: 1687 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Bei meiner werden RPMs angezeigt, so um die 800 bis 1500, je nachdem, obwohl die Wärmepumpe derzeit nicht funktioniert.zow hat geschrieben:Mich würde ja interessieren, ob bei den betroffenen Fahrzeugen im CanZE die "Compressor RPM" dauerhaft mit 0 angezeigt wird. Kann das jemand bestätigen?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
So ist das bei mir auch, ich kann die Wärmepumpe nicht hören, die Drehzahl wird aber angezeigt. Da ich das Auto noch nicht so lange habe, kann ich das nicht einschätzen. Bis jetzt ist die Außentemperatur recht mild, ca 12°C. Müsste man die Wärmepumpe trotzdem schon hören, oder wird sie erst bei geringen Außentemperaturen "hörbar"? Bei Kühlen funktioniert sie auf jeden Fall, die Temperatur ist gemessen viel niedriger als die Außentemperatur, obwohl ich sie auch da nicht höre.TomTomZoe hat geschrieben:Bei meiner werden RPMs angezeigt, so um die 800 bis 1500, je nachdem, obwohl die Wärmepumpe derzeit nicht funktioniert.
Laß Zoe mal übernacht draußen abkühlen (5°C), dann steig ein, schalte Zoe ein und die Heizung auf Auto und maximale Temperatur. Dann sollte es nach ein paar Sekunden richtig ordentlich warm aus den Düsen kommen und die Leistungsaufnahme am Cockpit sollte >= 2kW zeigen. Wenn da nix kommt und nix brummt, dann hat Zoe bzw. die Wärmepumpe ein Problem.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Werde ich mal ausprobieren und dann berichten.TomTomZoe hat geschrieben:Laß Zoe mal übernacht draußen abkühlen (5°C), dann steig ein, schalte Zoe ein und die Heizung auf Auto und maximale Temperatur. Dann sollte es nach ein paar Sekunden richtig ordentlich warm aus den Düsen kommen und die Leistungsaufnahme am Cockpit sollte >= 2kW zeigen. Wenn da nix kommt und nix brummt, dann hat Zoe bzw. die Wärmepumpe ein Problem.
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Vielleicht hilft es euch (ScreenShot von einer R90 - ich vermute, dass sieht bei euch genauso aus)
Ich würde erwarten
- RPM > 0
- Klima Kreis Modus: Wärmepumpe
- Voreinstellung > Innen Temperatur
Ich würde erwarten
- RPM > 0
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1445
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1160
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 999
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8006
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
