Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Black_Pearl_2016
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi Corona,corona hat geschrieben: Die Vorheizung funktioniert immer noch nicht. Ich hatte heute bei -2 Grad den Timer im Fahrzeug auf 8:00 Uhr eingestellt. Die Innentemperatur hat sich um etwa 10 Grad erhöht.
ich bin auch "Newbie" und mir noch nicht sicher, ob die "Heizung/Klima", wie man(n) auch immer richtig dazu sagt, allumfänglich funktioniert.
Deine Aussage interpretiere ich aber doch so, dass bei einer Erhöhung von 10 K (Kelvin), nicht °C sry
die "Vorklimatisierung" doch funktioniert, sonst hättest Du keine Erhöhung der Temperatur.
Meine Erwartung war aber anfangs auch anders bzgl. dem "Erwärmen des Innenraumes".
Egal mit welcher Methode (Vorklimatisierung, Erwärmen während der Fahrt & Heizungs-Regler auf" Auto" oder "manuelle Vorwahl", ...).
Leider hatte ich CanZE noch nicht, als die Außentemperaturen im zweistelligen Minusbereich waren.
Mittlerweile traue ich mir zu, zu behaupten, aus den Lüftungsöffnungen im Innenraum kommt "erwärme Luft" !
ABER:
Man(n) sollte immer beachten, welche Einstellungen und Rahmenbedingungen (Außentemperatur, Standzeit der Zoe bzgl. Außentemperatur, Innentemperatur, Heizung/Klima-Temperaturwahl (manuell/Auto), Einstellung der Lüftungsdüsen (3 Optionen) ...) gerade vorliegen.
Wir sind alle die "Heizung" bzw. die "warme Luft" aus den Verbrennern gewohnt, ich vermute, diese "Lufttemperaturen" sind bei der Zoe nicht gewünscht!
Deshalb auch vielleicht so oft die Aussage, die Heizung funktioniert nicht richtig.
Ich habe festgestellt, das die Heizungs-Regelereinstellung "Auto" überhaupt nichts für mein persönliches Wärmeempfinden ist.
Wenn z.B. im Innenraum 17°C waren, die Reglereinstellung "22°C Auto", dann kam auch nur etwa 24°C warme Luft aus den Lüftungsöffnungen.
Das empfindet der Mensch nicht unbedingt als warm, wenn man die Hand vor die Lüftung hält.
Aber CanZE hat mir bestätigt, Wärmepumpe läuft und produziert auch Wäme
Der Innenraum wird sich allmählich auch erwärmen, nur dauert das evtl. sehr lange.
Da kommen dann auch wieder die Rahmenbedungen (Außentemperatur, Standzeit der Zoe bzgl. Außentemperatur, Einstellung der Lüftungsdüsen (3 Optionen) ...) ins Spiel.
Wenn es mir zu kalt "erscheint", dann drehe ich den Regler auf "Max °C", die Lüftereinstellung auf "Mitte & Füße", dann kommt nach so ca. 15 Sek. auch warme Luft von ca. 40°C aus den Lüftungsdüsen !
So nebenbei erwähnt, das geht aber ordentlich auf den Akkuverbrauch!
Bedenken muss man(n) evtl. auch, der Innenraumfühler sitzt oben in der Spiegelhalterung.
Ob eher in Richtung Fahrzeuginnenraum oder Windschutzscheibe weiß ich "noch" nicht.
Hier müßte evtl. auch ein Einfluss der kalten Windschutzscheibe beachtet werden.
Ich meine festgestellt zu haben, als die Tage bei durchgängig ca. 6-8 °C Außentemperatur meine Zoe 9 Stunden unter wolkenlosen Himmel stand, also die Sonne schien, hat CanZE beim Einsteigen auch 17°C angezeigt.
Aber gefühlt, vorallem wenn man(n) auf das Sitzpolster gelangt hat, waren es keine 17°C, eher die 6-8°C.
Das wäre auch logisch.
Aber für die Wärmepumpe wird dann beim Losfahren 17°C Innentemperatur signalisiert. Da kann wie oben schon geschrieben, nicht so warme Luft in den Innenraum strömen, bei der Einstellung "Auto".
Sry, viel zu viel Text, liegt an meiner "noch" Unsicherheit bei dem Thema.
... und bestimmt noch was vergessen zu schreiben
Ich hoffe, es hilft Dir trotzdem, bevor der Gang zum Anwalt wirklich norwendig wird
Vielleicht kann es ein "Erfahrener" knapper auf den Punkt bringen und bitte auch meine "Vermutungen als Newbie" korrigieren!
Zoe Intens R240 (25.08.2016) 25.000km/Jahr - CanZE (V1.22) mit KW902 ELM327 (27.01.2017)
- Black_Pearl_2016
Hey Elektrolurch, bin neidischcorona hat geschrieben: Besondern Dank an Elektrolurch, dessen hervorragende Beschreibung ist sehr aussagekräftig und auch für Laien gut verständlich.
... da kommt doch gleich die Frage, wo steht das für alle zugänglich ? Noch nicht ?
=> aber sofort ins Wiki !!!!! oder wenigstens auf deine tolle HP http://www.elektroauto-zoe.de
im Voraus !
@Black_Pearl_2016
Bei mir kam auch schon ca. 60 Grad warme/heiße Luft aus den Düsen. Da waren die Scheiben auch bei -15 Grad nach einigen Minuten eisfrei. Renault schreibt in dem damalige Prospekt auch, dass das Fahrzeug auf Raumtemperatur erwärmt wird und nicht, dass die Innentemperatur um ca. 10 Grad höher ist. Unter Raumtemperatur stelle ich mir ca. 20 Grad vor.
Bei einer Außentemperatur von -15 Grad hätte ich sonst eine Innentemperatur von -5 Grad. Das ist weder Komfort- noch Raumtemperatur.
Mal sehen was am 2.März der Anwalt sagt.
Zoe Intens R240 (05.12.2016) 10.000km/Jahr - CanZE ab 23.02.2017
- Black_Pearl_2016
@corona:
Bitte hier noch deine jetzigen Firmwarestände eintragen.
im Voraus !
im Voraus !
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Alles rund um CanZE steht doch schon dortBlack_Pearl_2016 hat geschrieben:... da kommt doch gleich die Frage, wo steht das für alle zugänglich ? Noch nicht ?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Habe ich bereit 2 x getan. Wurde nach ach einiger Zeit aber wieder gelöscht. Von wem auch immer. nochmals mache ich mir die Arbeit nicht.Black_Pearl_2016 hat geschrieben:@corona:
im Voraus !
@corona
Evtl. hast Du Deine Benachrichtigung bei neuen PNs hier im Foum nicht eingeschalten? Denn Du hast (mind.) seit 2 Tagen ungelesene Nachrichten.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Black_Pearl_2016
O.k.corona hat geschrieben: Habe ich bereit 2 x getan. Wurde nach ach einiger Zeit aber wieder gelöscht. Von wem auch immer. nochmals mache ich mir die Arbeit nicht.
Ich schaue fast täglich, also ich habe sie nie gesehen ...
Wenn es hier Leute gibt, die Daten einfach löschen finde ich das schade
Schick sie mir bitte per PN ... ich pflege sie dann ein.
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 994
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
