Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hallo Herr Berg,
besten Dank für Ihre ausführliche Anleitung und Erläuterung. Wenn das Problem bei meiner Zoe noch mal auftreten sollte, werde ich genau so vorgehen, wie Sie beschreiben.
Übrigens: im besten Fall handelt es sich nur um ein Software-Problem. Dann muss das Steuergerät nicht ausgetauscht werden, sondern es sollte ein Update der Software genügen.
Wenn ich als alter "Softwerker" eine Vermutung anstellen müßte, dann würde ich auf ein Software-Problem in der Schnittstelle zwischen dem WP-Steuergerät und dem "Hauptsteuergerät" der Zoe tippen - also dem Steuergerät, das die Befehle zur Vorkonditionierung entgegen nimmt (ist das das R-Link oder die TCU oder ein weiteres ?).
Viele Grüße,
Kai-Uwe
Viele Grüße,
Kai-Uwe
Zuletzt geändert von kaiuwe am Mi 18. Jan 2017, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Das gestern an meiner Zoe durchgeführte Update zur Behebung des Wärmepumpenausfalls wurde sowohl am Klimasteuergerät als auch am "Haupt"steuergerät (ist vermutlich der EVC) durchgeführt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hi,
was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, bei denen, die die Wärmepumpe mit dem Föntrick wieder aktivieren können, geht da der PTC auch nicht?
Bei mir geht die Wärmepumpe nicht, aber der PTC, welcher bei 0 Grad etwa und kälter mit aktiv ist.
Grüße
Timm
Grüße
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Ich kann Dir das nur so beantworten: Wenn Ausfall, dann komplett kalte Luft aus den Schlitzen und Momentanverbrauch bei "Ready" 0 kw. Nachdem Fön-Trick wieder langsam steigend auf 3 kw. Diese wurden bei +2 Grad erreicht. Nachdem wir vorher bei 15 Grad fönen aufhörten und die Temperatur noch bis 22 hoch ging.
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
bei mir zeigt es am Anfang auch 0KW an.
Erst nach etwa 10min kommt hier 1KW, manchmal sogar 2KW, dann kommts auch warm aus dem Mittelschlitzen, aber aus den Anderen eben kalt.
Dann wirds doch so sein, das bei mir das Steuergerät funzt, aber zuwenig Kühlmittel im Hochdruckkreislauf ist, war ja schonmal.
Ciao
Timm
Ciao
Timm
Funzen würde ich nicht sagen.
Offensichtlich funktiniert bei Deiner Zoe der PTC (zusammen mit Lüfter 1-2 kW), aber die Wärmepumpe wird nicht eingeschalten.
Bei den aktuellen Minustemperaturen muß bei kaltem Fahrzeug die Heizung nach dem Aktivieren innerhalb von einer Minute 3-4 kWh Leistung ziehen und die Wärmepumpe muß brummen und vibrieren. Wenn nichts von allem zutrifft dann wird zumindest die Wärmepumpe nicht eingeschaltet.
Heute brummt (funktioniert) die Wärmepumpe meiner Zoe wieder den ersten ganzen Tag. Gerade wenn ich an der Ampel anhalte dann höre ich sie "laut geben".
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- xanavipower
Nach 10 Tagen wieder einmal keine Heizung. Die Fön-Methode hat diesmal nicht mehr geklappt. Vermutlich ist noch der Ventilator-Fehler im Fehlerspeicher wie die anderen Male auch. Werde morgen mal den Fehler löschen lassen.
Die ausführliche Fönmethode von Schlesner oder die einfachere Fönmethode ein paar Seiten vorher?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- xanavipower
Die einfachere Methode mit den 24 Grad Automatik.
Die ist unzuverlässig. Funktionierte nur einmal bei mir. Schlesner-Anleitung klappte auf Anhieb. Werde vorerst auf die Vorkonditionierung verzichten. Aber mein Mann hatte eine tolle Idee. Ich habe hier noch so Handkissen zu liegen, die man durch knicken des Blättchens warm werden lassen kann. Damit kann man möglicherweise den Sensor auch auf 15 Grad bekommen.
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8011
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
