Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Unmittelbar die Sicherung F3 abziehen und wieder einsetzen bringt bei meiner Zoe keine Besserung (kurzzeitig 2kW, dann wieder nur 1kW Leistung), ich habe die Zoe jedoch vorher nicht einschlafen lassen. Angesichts der kreischenden Geräusche die Zoe zuletzt bei -8°C gemacht hatJack76 hat geschrieben:Du kannst auch nochmal probieren, das Klimasteuergerät direkt zurück zu setzen.
Sicherung F3, rechte Reihe unterste Sicherung (denk aber dran, zuerst Zoe ausschalten und 15 Minuten einschlafen lassen!)
(und das war der letzte Zeitpunkt an dem ich Geräusche von der Wärmepumpe gehört habe), vermute ich mittlerweile daß der Kühlkreislauf ein Leck hat.TomTomZoe hat geschrieben:Die Heizung macht jedoch ordentlich Krawal, hört sich an wie wenn Zoe auf der Startbahn mit laufender Turbine steht und gleich anrollen will zum Losstarten
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Meine Zoe ist seit Dienstag früh beim Händler. Gemäß dem Z.E.-Spezialisten hat er noch eine zweite Zoe mit dem gleichen Fehlerbild dort stehen, er wartete gestern abend noch auf die Kommunikation mit Röno (es scheint da wohl Serverprobleme zu geben). Hoffe nicht, dass hier auch R-Link-Entwickler arbeiten ...
Immerhin habe ich eine Fluse als Ersatzwagen, der tut wirklich, was er kann. Er bat mich, meine Zoe erst mal da behalten zu dürfen, um bei wiederhergestellter Kommunikation direkt "Dinge" auszuprobieren (der Spruch der Service-Bearbeiterin hat bei mir das Kopfkino angeworfen... "Dinge ausprobieren" hatte ich oft bei neuen Beziehungen...)
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Steh eben am 43kW Schnelllader, Ladevorgang gestartet bei 6% SOC, Vortemperierung eingestellt, tut sich aber noch nichts. Erst ab 45%, fast schon 46% SOC, fängt die Vortemperierung an.TomTomZoe hat geschrieben:Ich habe fast die Vermutung daß meine Zoe eine ist, bei der die Vorklimatisierung per Timer nur ab 45% SOC funktioniert (es soll ja welche geben da funktioniert das auch bei weniger SOC)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist mir schon klar daß die normalerweise erst ab 45% anfängt, aber
die Info habe ich irgendwo hier aus dem Forum, das wollte ich damit aussagen.TomTomZoe hat geschrieben:es soll ja welche geben da funktioniert das auch bei weniger SOC
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zoe steht nun beim Z.E.Händler, Wärmepumpe würde funktionieren (ich kann's irgendwie nicht glauben), es exisitiert auch für meine Zoe bzgl. des Heizungsproblems ein Update für zwei Steuergeräte, diese werden aufgespielt, allerdings kostenpflichtig da Zoe schon 28 Monate alt ist .
Softwareprobleme exisitieren doch schon seit dem Tag der Auslieferung (bzw. schon früher auf dem "Reißbrett") und zeigen meist erst unter speziellen Rahmenbedingungen eine Fehlfunktion, Software ist aber doch kein Verschleißteil. Werde wohl die Renault Kundenbetreuung bemühen und um Kulanz anfragen.
Wer hat schon mal bei Problemen die sich mit einem Softwareupdate lösen liesen die Kosten dafür selbst bezahlen müssen (außerhalb der 2-Jahres Garantie)?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
R-Link-Update beim 3. Jahresservice, weil die Rückfahrkamera ein schwarzes Bild anzeigte musste ich selbst bezahlen. Wahrscheinlich hätte ein R-Link-Reset (Sicherung ziehen) auch funktioniert.TomTomZoe hat geschrieben:Wer hat schon mal bei Problemen die sich mit einem Softwareupdate lösen liesen die Kosten dafür selbst bezahlen müssen (außerhalb der 2-Jahres Garantie)?
Ich hatte noch die Version der Auslieferung drauf, deshalb habe ich es machen lassen (habe keine Möglichkeit Updates downzuloaden, da ich keinen Renault-Account besitze).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 7 Mal
So jetzt haben wir glaube ich den Ersten der ausserhalb der Garantie wegen einem bestehenden Bug Geld zahlen soll.igalvezgil hat geschrieben:
Ansonsten bin ich rundherum sehr zufrieden mit der ZOE und würde nicht wegen diesem "Bug" komplett vom Kauf zurücktreten wollen - abgesehen von viel Zeit, Geld und Nerven die es kostet...
Ist nicht abwegig aktiv zu werden.
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8011
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
