Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- jumparound246
- Danke erhalten: 66 Mal
Hab das Update vor einer Woche gemacht. Heizung ist deutlich besser! Auch im "Auto" Modus kommt jetzt auch länger als 15min Warme Luft. Entlich kann ich den Regler bei 20-21° stehen lassen. Vorher reichte es nicht mal die Temparatur auf Maximum zu stellen um warm zu bekommen.
Beim fahren somit jetzt ok.
Die Vorwärmgeschichte hingegen ist immer noch eine totale Katastrophe. Die WP läuft auf vollen Touren und die Lüftung dreht mit hoher Geschwindigkeit aber wirklich spüren tut man rein gar nichts davon. Es ist so als würde die Luft einfach schwach aus allen Oeffnungen strömen. An der Frontscheibe kommt aber so gut wie nichts an. Selbst nach 4-Mal manuellem starten der Funktion hats nicht gereicht um die Scheiben anzutauen! Bin runter und hab das Auto angelassen und manuel auf die Frontscheibe gestellt. 5min später war das Eis am tauen.... Ich war nie ein Freund von Renault Autos und all die nevigen kleinen Mängel bestätigen es nur noch mehr.... leider....
- jumparound246
Wir reden hier nicht von einem r link update sondern einem dass nur die Werkstatt durchführen kann, richtig?firefox7518 hat geschrieben:Hab das Update vor einer Woche gemacht. Heizung ist deutlich besser! Auch im "Auto" Modus kommt jetzt auch länger als 15min Warme Luft. Entlich kann ich den Regler bei 20-21° stehen lassen. Vorher reichte es nicht mal die Temparatur auf Maximum zu stellen um warm zu bekommen.
Edit: den Sinn der 4 Minuten Heizunktion die tatsächlich mehr oder weniger gar nichts bringt hab ich von Anfang an nicht verstanden...
Ja, wird das Steuergerät der Heizung mit neuer Software bestückt.
Die 5min wären mir noch egal wenn dann auch der Luftstrom auf die Scheibe geht und nicht einfach unfühlbar irgendwo hinterem Armaturenbrett hin. Nicht mal im Fussraum kommt ein spürbar Luftstrom raus... Ich musste jetzt 4 Tage hintereinander die Scheibe freikratzen oder sogar noch Enteiser raufsprühen.
Bei meinem Dodge Durango kann ich den Motor auch fernstarten. Die wussten aber was sie tun. Das Auto erkennt selbständig ob es Eisige Temperaturen hat und verstellt die Heizleistung, schaltet die Heckscheibenheizung und die Sitzheizung ein. Nach 10min komme ich ein perfekt vor temperiertes Auto mit warmen Sitz und meist Eisfreien Scheiben Renault könnte das so viel besser machen, die Kiste hängt ja am Strom, wieso kann es dann nicht einfach 4kw ziehen für die Heizung um das Auto auf 20°C vorzuheizen? Ich verstehe das nicht.... Das würde dann auch deutlich der Reichweite dienen im Winter da man nachher die Heizung fast nicht mehr braucht....
Unsere beiden Zoes zeigten dieselben Probleme mit der Heizung. Letzte Woche waren wir dann in der Werkstatt damit. Die hatten bereits einen Lösungsvorschlag von Renault vorliegen, der tatsächlich geholfen hat. Es war wirklich nur ein Software-Update, d.h. wir bekamen die Zoes nach ein paar Stunden wieder zurück.
Vorher waren längere Strecken im Zoe nicht zu ertragen, weil's einfach viel zu kalt im Auto war.
Außerdem hat früher die Heizung immer unter Volllast gearbeitet (eh klar - wenn sie gleichzeitig kühlt und versucht zu heizen hat sie ja gegen sich selbst gearbeitet). Damit ist jetzt auch Schluss und das Auto somit deutlich leiser.
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
- jumparound246
Sitz grad beim und meine kleine Französin bekommt eine Behandlung auf Grund der kalt werdenden Automatik Heizung. Wusste auch direkt was Sache is nach meiner Erklärung...werde mich zurück melden wenn ich sie zurück hab und zum testen gekommen binRasky hat geschrieben:Heißt das, das die Lüfter auch nicht permanent auf voller Leistung laufen ?? Hört sich ja an als würde man eine fahrbare Schneekanone betreiben
- jumparound246
Hmm, für die Fahrt vom Freundlichen heim hab ich leider keine Besserung bemerkt. Allerdings hat da auch ausnahmsweise die Sonne voll ins Auto gebrannt und es war deswegen auch viel wärmer als sonst und natürlich auch kein guter Vergleich zu vorher. Werde heute Abend noch mal 40 km Testfahrt (heimfahrt) machen und dann noch mal berichten.
Fürs erste aber erst mal nicht behoben
- jumparound246
Yeah! Es hat funktioniert! Keine kalte Luft mehr auf Auto 20 Grad! Kann es nur für jeden empfehlen. Ist ein Komfortzuwachs von 200 Prozent. Kein drehen auf heiß und Lüfter schnell und langsam stellen...
Die Sonne von heute Nachmittag hat mich erst getäuscht, jetzt ist es aber sicher: es hat funktioniert und ist super
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8011
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
