Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wie funktioniert eigentlich der 12 Volt Reset ? Habe im Wiki dazu keine Anleitung gefunden und auch nicht per Suchmaschine.
Ich denke, dass es sich bei der Geschichte um ein Softwareproblem handelt. Mit einen "Reboot" verschwindet es ja vielleicht.
Renault sollte in die Zoe einen Reboot-Taster einbauen. Möglicherweise wird die Zoe ja mit einem Windows-Betriebsystem betrieben
- Danke erhalten: 10 Mal
12V-Reset:
- Fahrzeug aus / Keycard raus
- Motorhaube öffnen
- Fahrzeugtüren schliessen und absperren
- Keycard etwas entfernt weglegen
- 10-15 Minuten warten
- Minuspol der 12V-Batterie abklemmen
- 10 Minuten warten
- Minuspol der Batterie wieder anklemmen
- 5 Minuten warten
- Motorhaube schliessen
- Tür öffnen
- "Zündung an" und erst mal alle Einstellungen durchspielen (wird ja noch mehr zurückgesetzt dabei)
Aber Achtung, das ab und anklemmen kann zu Spannungsspitzen führen und das können die Steuergeräte auch übel nehmen, also auf eigene Gefahr! Weiterhin kann es zu diversen Fehlermeldungen in diversen Steuergeräten führen, u.U. taucht auch der hübsche Schraubenschlüssel im Armaturenbrett auf etc. p.p. Sollte zwar normalerweise nach einiger Zeit verschwinden... Theoretisch...
- Motorhaube öffnen
- 10 Minuten warten
- 5 Minuten warten
- Tür öffnen
- Danke erhalten: 21 Mal
Ist Linuxkaiuwe hat geschrieben:Wie funktioniert eigentlich der 12 Volt Reset ? Habe im Wiki dazu keine Anleitung gefunden und auch nicht per Suchmaschine.
Am besten
Die 15er Sicherung im der Mitte ziehen (Die die verkehrt rum ist ) und nach 2 min wieder einstecken
Ist Quasi das gleiche wie die Batterie abzuklemmen
Gruß Marc
Vielen Dank, Jack.Jack76 hat geschrieben:12V-Reset:
- Motorhaube öffnen
- 10 Minuten warten
- 5 Minuten warten
- Tür öffnen
Das überlasse ich aber dann doch lieber der Werkstatt.
Da mein Arbeitgeber die Zoe's dutzendweise bei Renault kauft, ist die Werkstatt hoffentlich motiviert, das Problem zu lösen
Bis jetzt hat mir das immer gereicht
Gruß Marc
Gruß Marc
Vielleicht können wir ja gemeinsam rausfinden, unter welchen Bedingungen das Heizungsproblem auftritt.
Es wird ja von unterschiedlichen vermeintlichen Auslösern berichtet - die aber nicht bei allen Zoe's zuschlagen. Beispielsweise hat bei uns das Vorheizen per Keycard und per App ein paar Wochen lang problemlos funktioniert.
Für mich klingt das bisher gelesene nicht nach einem einzelnen Auslöser, sondern nach einer Kombination verschiedener Bedingungen. Um die herauszufinden, könnte ja jeder Betroffene mal in diesem Thread aufschreiben, was ihr/ihm als mögliche auslösende Faktoren einfallen.
Bei uns hat die Heizung ja ca. 6 Wochen problemlos funktioniert. Was sich in diesen 6 Wochen geändert hat, war folgendes:
- Wir fahren die Zoe ausschliesslich auf Kurzstrecken. Das führt vermutlich dazu, dass der Akku seit Wochen kalt geblieben ist (also praktisch seit Auslieferung des Fahrzeugs durch den Händler).
- Das Fahrzeug steht im Freien
- Die Außentemperaturen sind in den letzten Wochen kontinuierlich gesunken
- Wir haben in letzter Zeit verstärkt das Vorheizen per App genutzt
- Wir haben in den letzten Tagen mehrfach die Frontscheiben-Enteisungsfunktion verwendet
- Wir laden bisher fast ausschliesslich mit dem Notladekabel (Wallbox wird erst in 2 Wochen installiert)
- Am Tag bevor die Heizung ausgefallen ist, hatten wir Probleme mit dem Laden an einer 22 kW Ladestation
Zuletzt geändert von kaiuwe am So 8. Jan 2017, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
was mir aufgefallen ist, ist das ich per Laptop die Heizung aktivierte, was erst funktionierte, sonst immer die 10min per Keycard.
Nachdem aber die Vorheizungszeit nicht ausgereicht hat, hatte ich es per Laptop nochmals eingerichtet und da kam die Meldung "zu viele Anfragen". Ich meine, dass seit da das Problem auftrat, bin mir aber nicht ganz sicher.
Beim ersten mal, war wohl zu wenig Kältemittel drin, denn die Heizung arbeitet mit dem Hochdrucksystem.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
- xanavipower
Die Sicherung vom R-Link für 15 Minuten abgezogen hat nichts gebracht...
Hab die letzten 3 Wochen täglich per App vorgeheizt. Bei mir läuft die Vorkonditionierung immer 10 min, obwohl Renault überall immer 5 min angibt.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1451
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1016
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8013
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
