Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Chip-Tuning
Kurze Info zu meinem Heizungsproblem (R240 Bj.10/2015).
Das Fahrzeug war jetzt zum 7-mal in der Werkstatt, durfte auch gleich 3 Wochen bleiben und wurde mir letzten Sonntag!!! vom Mechaniker direkt nach Hause gebracht.
Es wurde der Lader getauscht, warum auch immer kann ich nicht sagen, da ich noch nie Probleme damit hatte, aber angeblich ging dieser in der Werkstätte nicht mehr….
Die Heizung bekam ein Update und die Parameter wurden mit Frankreich abgeglichen…
Zurzeit heizt das Fahrzeug wie verrückt, es ist heiß drin!!
Bei 3 Grad Außentemperatur und eingestellten 23 Grad kommt sofort (100 Meter) 56 Grad aus der Lüftung. Der Momentan Verbrauch zeigt auch am Stand wieder 1-3kWh an vorher nur 1 kWh und das Relai in der Mittelkonsole hört man auch wieder schalten.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Danke erhalten: 445 Mal
Na immerhin
- Chip-Tuning
Leider habe ich mich zu Früh gefreut.Chip-Tuning hat geschrieben:Kurze Info zu meinem Heizungsproblem (R240 Bj.10/2015).
Seit Samstag heizt der Zoe wieder nicht!
Meine Vermutung ist:
"Das es für gewisse Softwareabschnitte keinen Watchdog gibt.
Dieser überwacht die Zeit die für eine gewisse Schleife (loop) benötigt wird,
wird die Zeit überschritten löst der Watchdog einen Reset aus und der Mikrocontroller startet im Hintergrund neu."
Also das ist meine Vermutung, da mein Fahrzeug nach jeden der 7 Werkstattbesuche für eine gewisse Zeit auch geheizt hat, es war egal was gemacht oder getauscht wurde, es wurde aber immer die Software zurück gesetzt oder Update gemacht.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Meine Frau hat heute morgen gemeckert. Das Auto wird nicht warm. 23 Grad eingestellt, trotzdem nach 25 km nur 17 Grad lt. Messen mit eine Thermometer im Zigrattenanzünder. Die Aussentemperatur betrug heute morgen -8 Grad. Auch ich hatte das Problem in der letzten Woche, erst nach eienr fahrt von fast 70 km waren die eingestellten 23 grad erreicht. Ich bin eigentlich jedes Jahr in der Werkstatt. Ist einfach doof. Wie Berndte schon am WE vermutete ist die Flüssigkeit im Kreislauf vielleicht nicht mehr vorhanden.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
Wie bitte? Also mir ist es egal wie die es anstellen, dass das Auto warm wird. Schließlich hat mein Vorbesitzer eine Anschlußversicherung abgeschlossen.streetfighter hat geschrieben:Das Problem ist das prüfen der Klimaflüssigkeit kostet schlanke 250€. Und sollte es sich rausstellen das die Ok ist zahlst Du den Spaß.
Daher hab ich es nicht machen lassen und verkaufe die Kiste so wie sie ist wenn der Q90 endlich da ist.
VW eUP seit 04/2020
VW eUP seit 04/2020
- streetfighter
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Die Automatik hat bei mir noch nie die eingestellte Temperatur erreicht. Weiß der Geier, wo die Temperatur gemessen wird. Ich Stelle einfach eine höhere Temperatur ein oder Max. Dann klappt es.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Und ich habe einen Leaf der innerhalb weniger Minuten die Bude so brennheiß machen kann, dass du denkst du wärst unter einer Heizdecke auf einem beheizten Wasserbett liegend.
Da lobt man sich - wenn man es braucht - einfach den ordentlichen PTC Heizer.
Und mehr wie 1,5-2 kW zieht er auch nicht.
Hoffe bei meinem neuen ZOE haben sie das Problem besser im Griff. Alles andere wäre traurig.
Aber vielleicht wurde er ja deshalb in Portugal vorgestellt? Weils dort nicht kalt ist
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 991
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
