Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
In der Wiki findest du die Sicherungsbelegung. Ich denke am besten im Stand ziehen.wp-qwertz hat geschrieben:so, signatur angepasst, war wirklich verwirrend
dann: sicherung dann während der fahrt ziehen, wenn kühle luft? wo ist die? und wie erkenne ich die für die heizung?
Hatte bei meiner aber leider nicht geholfen, bei mir mußte das Steuergerät getauscht werden.
Fünf Wochen nach der ersten erfolgreichen Reparatur (Austausch des Steuergerätes) habe ich heute morgen erstmalig zweimal hintereinander (natürlich mit entsprechender Pause) per Fernbedienung am "Schlüssel" die Vorheizung aktivieren wollen.
Beim ersten Mal funktionierte die Vorheizung.
Beim zweiten Mal blinkte das Fahrzeug auf und es wurde nicht vorgeheizt.
Und nun ist während der Fahrt die Zusatzheizung außer Funktion.
Morgen früh steht das Fahrzeug wieder in der Werkstatt.
Renault ZOE R240 / Intens / Neptun Grau seit 11.2015
PV mit 9,75 kWp seit 05.2019
TESLA Model ☰ SR+ / Midnight Silver / Schwarz / 18" Aero / AP / FSD / HW 3.0 seit 07.2019
ja, mein fall ist auch noch weiterhin offen in der werkstatt und der mitarbeiter will sich jetzt noch einmal gründlich erkundigen, was, wo wer, warum, wieso, weshalb.
er kannte im übrigen diese problematik von einem sénic (oder so)...
mal sehen, wie es weiter geht.
heute morgen hat er wunderbar geheizt - bis er keinen bock mehr hatte D
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Mal folgendes Verfahren ausprobieren, wenn die Heizung mal wieder nicht funktioniert:
ECO aus, Heizungs-Temperatur auf "MAX" und "Automatic" betätigen. Nach ca. 2 Minuten auf gewünschte Temperatur und Gebläse-Stufe zurückstellen.
Dann funktionierte die Heizung (bei mir) wieder normal.
Das geht halt nur wenn man im Fahrzeug selbst anwesend ist; die über Schlüssel-Karte aktivierte oder zeitgesteuerte Vorheizung kann man aus der Ferne dadurch nicht in Gang bringen.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Wie lange funktioniert(e) die Heizung dann wieder normal?R240Pe hat geschrieben:Mal folgendes Verfahren ausprobieren, wenn die Heizung mal wieder nicht funktioniert:
- Danke erhalten: 68 Mal
Hatte gestern meine Zoe wegen Rückruf Bremsschlauch und Inspektion in der Werkstatt. Dort wurde auch das Heizungsupdate OTS 0C0F aufgespielt mit dem Ergebnis, dass die Heizung nun nicht mehr funktioniert. Im ECO-Modus nur noch kalt (egal welche Temp. ich einstelle) und ohne ECO-Modus muss ich schon fast bis zum Anschlag hochdrehen damit überhaupt etwas Warmluft kommt.
Ich war letztes Jahr im Mai wegen der Heizung schon einmal vorstellig geworden. Damals wurde wohl ein vorläufiges Update eingespielt (hatte ich damals im Netz gefunden und der Werkstatt übergeben; finde es jetzt leider nicht mehr), dass auch wunderbar funktionierte: Heizung lieferte selbst im ECO-Modus bei unter 0 Grad ausreichend Wärme und zwar dauerhaft (Einstellung auf 19 Grad genügte dabei).
Es kann doch nicht so schwer sein, eine Heizung ordnunsgemäß zum Laufen zu bringen. Für mich steht jetzt fest, dass durch das offizielle Update OTS 0C0F die Heizung quasi wieder unbrauchbar gemacht wurde. Ich werde mich am Montag direkt wieder in der Werkstatt melden.
Frage in die Runde an all diejenigen, die ebenfalls das Update erhalten haben:
Hat jemand ähnliche Probleme oder wurden die Probleme durch das Update gelöst? Bzw. liefert die Heizung auch im ECO-Modus bei +5 Grad Aussentemperatur ausreichend Wärme (ggfs. bei welcher Temperatureinstellung).
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
das liest sich ja schei......ße aber nein: ich hatte wohl die aktuellste drauf, ich habe sie noch einmal wohl aufgespielt bekommen: nix
z.Zt. tut sie es mal, mal nicht.
heute ausprobiert (tipp aus dem 2ten heizungs.thema hier ) 24° und füße und mitte und eco. hat gefunzt. aber dann auch, als ich z.B. die mitte ausgestellt habe... also kann ich nicht wirklich sagen, ob es jetzt an der einstellung lag, oder daran, dass die heizung gerade mal lust hatte zu arbeiten...
ist schon schade, dass das nicht so richtig funzt.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1450
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1012
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8012
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
