Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
Die unterschiedlichen Geräuschkulissen, die die WP produzieren kann ist mir auch schon mehrmals aufgefallen. Von gesund klingend bis gleich geht was in die Luft. Besonders bei tiefen Temperaturen wirds exorbitant laut.
Ich wurde schon zum Gespött meiner Arbeitskollegen als wir bei -12° unsere Autos enteisten und meine ZOE noch deutlich lauter war als der alte Lada Niva. Sie behaupteten da würde ein Verbrenner das Elektroauto aufwärmen.
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
- Chip-Tuning
taucher hat geschrieben:,.... Kältemittelmangel, wunderheilung, hexerei,....
ich bin selbst Kältetechniker, und weis auch so ein bisschen wie eine Kälteanlage funktioniert.
Kältemittelmangel könnte es sein wenn die WP plötzlich bei -20Grad nicht mehr will. Wenn der Wagen dann allerdings im warmen steht gibt es zwei mgl.
1. Der fehler muss zurück gesetzt werden, WP läuft wieder bis zum nächsten kalten Tag, dann wieder der selbe Fehler.
2. Fehler setzt sich selbst zurück, und WP sollte bis zum nächsten kalten Tag funktionieren.
Bei mir trat vorgestern aber folgende Hexerei auf.
Auto am Strom, lädt, Hzg mit FB auf vorwärmen. Nach 10 min, nochmal vorwärmen gedrückt, nur das PTC heizt,....
Dann als die Batterie 95% hat entriegele ich den Stecker mit FB, das Auto war noch verschlossen und plötzlich klick-klack, Ventilator spring an, WP läuft.
Bis ich dann das Kabel aufgewickelt und die Tür verschlossen hatte war der zauber allerdings wieder vorbei,....
taucher hat geschrieben: Stimmt, Kältemittelmangel ist natürlich kein defekt sondern nur ein Systemfehler. Also darfst du in meiner Darstellung das Wort defekt gegen ein Wort deiner Wahl ersetzten.
Inhaltlich wird die feststellung dann aber die selbe bleiben
Also was ist es nun, dachte du hast das Problem da Zuwenig Kältemittel drin war. Jetzt ist es ein Temperatursensor der Batterie...taucher hat geschrieben:Wunderheilung!!!
Bei mir ging sie heute morgen wieder mit der FB!
Ich denke immernoch das der Temperatursensor der Batterie damit zusammen hängt
Sind das nur Vermutungen die du da immer von dir gibst oder warst du mal in der Werkstätte?
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
So das Auto habe ich nun heute früh abgeholt. Es hängt wohl mit der Fernsteuerung fürs vorheizen zusammen. Man sollte bei extrem kalten Temperaturen nicht vorheizen. Renault ist an einer Lösung dran. Kann aber bis März dauern. Ansonsten wenn dir Heizung nicht funktioniert habe ich folgenden Tipp bekommen:
Heizung ein paar Minuten auf ganz kalt drehen, die Belüftung im Auto auf höchste Stufe und draußen beobachten ob der Lüfter anspringt, danach langsam die Heizung hoch drehen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Passt ja im Winter nicht vorheizen zu können So , muss nun auch in die Werkstatt, hatte grad nen Anruf vom . Fahre natürlich nicht 300km in den Süden, muss ich wohl doch die regionalen Kompetenzen testen. Werde berichten....darklight hat geschrieben:So das Auto habe ich nun heute früh abgeholt. Es hängt wohl mit der Fernsteuerung fürs vorheizen zusammen.
Model Y , ZOE
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
2xEasee mit PV-Überschuss
(Werbung)
Clever-PV (3 Monate for free zusätzlich): https://app.clever-pv.com?loves=sunny-ts
THG-Quote: https://geld-fuer-eauto.de/ref/FCPGSSXQ
5xPV=15kwp
15kwh Speicher
(Werbung)
Facebook
Twitter
YouTube
Das ging ja schnell:
Na dann schaun wir mal, ob es das Problem löst.Hallo Herr Wolf,
also das Fzg. muss wegen der Heizung in eine Werkstatt.
Es wird ein Update der EVC, PEB und TCU Steuergeräte durchgeführt.
Die Werkstatt soll aber auch die Fälle immer an die Technik weiterleiten.
Und vorerst soll die Vorheizung nicht mehr verwendet werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Bad Neustadt – Bayerns Modellstadt für Elektromobilität
Jochen Weigand
Autohaus Vorndran GmbH
Ich denke das du Inhaltlich nicht verstehst was ich geschrieben habe. Denn um zu wissen wie ein Mangel sich darstellt muss ich diesen doch nicht haben, oder?Chip-Tuning hat geschrieben:taucher hat geschrieben:Wunderheilung!!!
In der Werkstatt war ich auf anraten noch nicht, da man wohl keine Lösung hatte.
Gruss Daniel
- Chip-Tuning
Bei mir ist heute zum dritten mal die Heizung ausgefallen:Hachtl hat geschrieben:Das ging ja schnell:
Jochen Weigand
1.) 3 mal Vorheizen keine WP mehr, Fehler mit R-Link gelöscht funktioniert.
2.) 4 mal Vorheizen keine WP mehr, Fehler ohne R-Link gelöscht funktionierte nicht, dann noch mal mit R-Link gelöscht funktioniert, es wurde auch noch von der Werkstätte ein Software update eingespielt.
3.) keine Vorheizen verwendet, +10 Grad, WP läuft nicht mehr.......
(Dieses mal ohne Vorheizen und mit neuer Software ausgefallen)
Am Donnerstag 8:00Uhr habe ich einen Termin, bekomme ein neues Steuergerät inkl. neuer Software, mal schauen ob es dann funktioniert.
- Chip-Tuning
Das habe ich Heute einige male Versucht, bei meiner Wärmepumpe hat es nichts gebracht.darklight hat geschrieben:Ansonsten wenn dir Heizung nicht funktioniert habe ich folgenden Tipp bekommen:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ein wahrer Renault-Schenkelklopfer!darklight hat geschrieben:... Man sollte bei extrem kalten Temperaturen nicht vorheizen. Renault ist an einer Lösung dran. Kann aber bis März dauern.....
Im März wird dann gesagt, das funktioniert jetzt wieder alles und insgeheim wird gehofft, dass es bis November die Meisten wieder vergessen haben oder hoffentlich die Garantie rum ist
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1445
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1160
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1001
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8007
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
