Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
also, es gibt hier doch berichte, dass das auch schneller gehen kann, mit einem wechsel. klingt für mich also eher danach, die werkstatt zu wechseln.Chip-Tuning hat geschrieben:...
Sind E-Auto wirklich so schwer zu reparieren, oder sollte ich die Werkstätte wechseln.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Chip-Tuning
Beim ersten Ausfall der Wärmepumpe wurden nur die Fehler im Steuergerät und R-Link gelöscht und die Wärmepumpe funktionierte für 3 Wochen.
Beim zweiten Ausfall der Wärmepumpe, hat die Werkstätte ein neues Steuergerät bestellt, auf das wir seit über einer Woche warten, laut Werkstätte sollte es in den nächsten 2 Wochen da sein.
War heute noch mal in der Werkstätte und bestand auf ein löschen der Fehler, es wurden alle Fehler gelöscht und ein Update eingespielt, siehe da die Wärmepumpe läuft wieder.
Sobald das neue Steuergerät da ist wird dieses auch noch gewechselt, sagt die Werkstätte…..
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
So, komme gerade aus der Werkstatt. Für die ist das normal mit der schwachen Heizung. Eco raus , Heizung voll aufdrehen. Naja evtl könnte Kältemittel fehlen aber das kann man dort nicht testen.
Der Spaß hat mal eben 30€ gekostet.
Dann werde ich mir jetzt mal eine Werkstatt suchen die das Kältemittel überprüfen kann....
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
zu früh gefreut!R240Pe hat geschrieben: 29.12. ... Seither Funktion der Heizung nicht zu beanstanden ...
13.01.
19:00 Uhr: nach 10 km Fahrt läuft keine Wärmepumpe mehr - max. Temperatur 24 °C am Seitenlüfter. Fahrt beendet;
20:00 Uhr: weitere Fahrt 5 km - keine WP - nur PTC, max. 24 °C (setiliche Lüftungsdüse) - egal welche Bedienung im Fahrzeug
dann Fahrzeug abgestellt und mit FB Vorheizung gedrückt: WP-Lüfter läuft kurz an und geht dann sofort wieder aus - mehrmals versucht.
14.01.
08:15 FB-Vorheizung 2 x aufgerufen funktioniert wieder. Fahrt zur Arbeit 3 km - Heizung ok > 32.x °C
20:00 FB-Vorheizung 2 x aufgerufen - funktioniert >34,x °C - dann nach nur 1,5 km Fahrt - keine WP mehr nur noch 27 - 24°C am Seitenlüfter
20:30 Fahrt-Ende max. 24 ,x °C - egal welche Schaltmöglichkeit verwendet wird. Versuch mit FB Vorheizung: WP-Lüfter läuft kurz an und geht dann wieder aus - 2mal versucht - das hatten wir schon.
24:00 FB-Vorheizung aufgerufen WP funktioniert wieder und läuft durch - erreicht 33.x °C am Seitenlüfter
15.01.
08:15 FB-Vorheizung 2 x aufgerufen funktioniert > 33°C am Seitenlüfter. Fahrt 3 km - Heizung ok
09:10 Neue Fahrt beabsichtigt - Heizung im Fahrzeug auf 24°C eingeschaltet - WP läuft (wieder) nicht an - nach 8 Min. nur PTC max. 27 °C am Seitenlüfter
09:20 Fahrzeug "Stop" und verlassen - verriegelt - FB-Vorheizung aufgerufen - WP läuft an, funktioniert - nach 6 km Fahrt > 47°C am Seitenlüfter.
Außen: -1 bis 5°C. Im Fahrzeug sebst war wegen der kurzen Strecken niemals auch nur annähernd die eingestellte Raumtemperatur vorhanden. Kein ECO.
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Danke erhalten: 446 Mal
Also wenn deine eh der Tuppi ist, der macht seine Arbeit hervorragend - mehr kann ich dir nicht sagen.Chip-Tuning hat geschrieben:48h ist auch lange für eine Wärmepumpe zum laufen bekommen.
Aber bei mir sind es schon über 7 Tage und es läuft immer noch nichts.
Ist mir in meinen ganzen Leben mit keinen Verbrenner passiert das ich mit irgend einer Reparatur so lange gewartet habe.
Klagenfurt war in Ordnung, Villach war für mich eine Katastrophe - dort kaufte ich ja.
Tuppinger hat alles immer super hinbekommen - die haben auch einen ZE Experten dort sitzen. Ein jüngerer ist das.
Die Wärmepumpe wird ja ebenso von Continental oder Bosch entwickelt glaube ich.
Das wird ja beim R240 nicht anders sein? Echt schlimm, dass die R240 jetzt wieder die Sorgen haben, die die Q/R210 damals am Anfang teilweise auch hatten...
- Chip-Tuning
Ja Tuppinger machen es wirklich super. Beim zweiten Mal haben sie sich an die Anweisungen von Frankreich gehalten (wir warten immer noch auf Steuergerät). Bin dann noch mal hin und habe gesagt sie sollen alle Fehler inkl. R-Link löschen und jetzt geht es, warscheinlich nur ein paar Tage oder Wochen, aber zumindest ist es jetzt warm und hoffe das das Steuergerät bis zum nächsten Ausfall da ist.Twizyflu hat geschrieben: Tuppinger hat alles immer super hinbekommen - die haben auch einen ZE Experten dort sitzen. Ein jüngerer ist das.
Wahrscheinlich liegt es nicht am Steuergerät sondern wie so oft - und du weißt ja wie sowas ist - an der Software
Hardware vs. Software... irgendwo ist der Strick drin.
Na hoffen wir das beste
Laut meiner Werkstatt läuft die Wärmepumpe beim 240 auch nur bis zu einer Außentemperatur von +1°C oder +2°C.R240Pe hat geschrieben: Außen: -1 bis 5°C.
Bei tieferen Temperaturen würde sie auch überhaupt keinen Nutzen mehr haben und nur unnötig Strom verbrauchen. Zudem würde der Kompressor vereisen, was man wohl auch verhindern will, um Materialschäden vorzubeugen.
Daher läuft dann nur noch der PTC-Zuheizer.
Diese Detailinfo würde auf jeden Fall das Verhalten Deiner Wärmepumpe erklären; immer wenn die gemessene Außentemperatur unter +1°C gefallen ist, stoppt die Wärmepumpe.
Ich habe das übrigens ganz gut reproduzieren können: In der Garage hat es rund 10°C. Da läuft die Wärmepumpe direkt an.
Fahre ich aus der Garage heraus ins Freie, wo derzeit -5°C gemessen werden, geht der Kompressor nach kurzer Zeit aus.
Warm wird es trotzdem, dank Zuheizer.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Und zieht dann 3 bis 4 kW
Das ist ja das was ich immer sage weshalb ich bei der Wärmepumpe nur bedingt Vorteile sehe.
Und laut ist die auch.
Trotzdem müsste es warm werden bei Chip Tuning
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1446
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1162
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1004
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8008
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
