Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
na welcher Zeit wird neues kältemittel benötigt? Wird das beid er Wartung gemacht? Diese war im Sommer.
Habe heute auch ohne Eco es trotz einstellung "max" und umluft recht kühl gehabt
Die letzten tage auf Kurstrecke kein problem. kam recht schnell warmes Luft.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Es wird überhaupt kein neues Kältemittel benötigt. Wird ja nicht alt.
Aber bei Undichtigkeiten kann es halt schon mal verschwinden oder es war von Anfang an nicht genug drin.
Ist ja auch egal... das quatscht du nicht wieder hin, also fahr in die Werkstatt und gut ist.
Wenn der Wagen neu ist, dann ist das ja auch kostenfrei.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Chip-Tuning
Habe mal die Temperatur gemessen:
2 Grad Außen, 5 Minuten Timer mit Fernbedienung bringt 18 Grad.
War jetzt in der Werkstätte die haben alle Fehler gelöscht, kein update da keine Zeit.
Schon beim wegfahren bei der Werkstätte lief die Wärmepumpe an, es wurde auch warm im Auto, so das ich die Heizung zurück schalten musste.
Zuhause noch mal gemessen:
2 Grad Außen, 5 Minuten Timer mit Fernbedienung bringt 39 Grad.
Hoffe es bleibt jetzt so.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
39°C?! WOW! Das bringt meine Heizung nie und nimmer.Chip-Tuning hat geschrieben:Habe mal die Temperatur gemessen:
Ich war letzte Woche von Köln nach Dortmund unterwegs bei ca. 2-3°C Außentemperatur. Ich war nicht im ECO Modus und selbst bei Temperaturregler auf 24°C kam nur ganz leicht temperierte Luft aus den Schlitzen. Der Lüfter lief aber auf Hochtouren.
Als ich in Dortmund ankam, war ich zum Eiszapfen mutiert.
Ich befürchte, dass ich auch mal in die Werkstatt muss.
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
hatte gestern eine reise von 230km vor mir und mehr als kalte luft kam da nicht raus. erst auf den letzten 20km wurde es etwas gemütlich.
weder die umluft hat etwas gebracht, noch die heizungs-automatik (habe sonst immer manuelle einstllung drinnen).
heute habe ich einen termin in der werkstatt gemacht - mal sehen.
und: heute kurzstrecke gefahren mit warmer luft.
kommsse heut nich, kommsse morgen.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Chip-Tuning
Heute morgen noch mal getestet.
5 Min. Timer über Fernbedienung bei -3 Grad außen bring bei den Lüftungsschlitz gemessen Temperatur von 35 Grad.
Die Wärmepumpe hört man auch wieder.
Es wurden nur die Fehler im Steuergerät gelöscht und kein update wie schon geschrieben gemacht.
Auf der Rücktour war es wieder ok. Hat die Hiezleistung etwas mit dem SoC zu tun?
Hatte auch mal die Klima off taste gedrückt...
- Danke erhalten: 446 Mal
Das klingt alles normal.Chip-Tuning hat geschrieben:Heute morgen noch mal getestet.
Es läuft an, macht vorne viel krach, dann fährts wieder herunter, und dann bläst es warm und heiss hinein.
Moment ist es nicht so, dass wenn man auf ROT dreht (also MAX hitze) er immer zuheizt auch?
Jedenfalls mit PTC wirds ordentlich warm ja. Wenn es zu kalt ist kann die Wärmepumpe nicht so gut...
Es gibt ein Update für den Heizungscontroller ja.
Habe ich damals beim Autohaus Aichlseder Klagenfurt machen lassen. Weil bei mir heizte es nur in Schüben. Warm.. lauwarm...kalt... warm... lauwarm... kalt...
- Chip-Tuning
Ja nach Fehler löschen ist auch alles wieder normal, Wärmepumpe macht wieder krach und es wird wunderbar warm.Twizyflu hat geschrieben:Das klingt alles normal.
Vorher war es nur lau, enteisen musste man mit Hand und die Wärmepumpe hat keinen krach mehr gemacht.
Ein Update gibt es für 210er für 240 hat er nichts und könnte mir das auch nur dann machen wenn ich das Fahrzeug ein paar Tage bei ihm lasse und die Daten mit der Zentralle abgleicht.
Wenn die Wärmepumpe wieder ausfällt fahre ich mal Klagenfurt, vielleicht hat er ein Update für 240er, oder es muss eine neue Wärmepumpe rein (sie klingt oft ganz schlimm als wenn sie irgend wo schleift und nicht geschmiert wird ) .
Ich wurde vor allem beim Autohaus Tuppinger in Spittal an der Drau gut behandelt. Außerordentlich.
Die geben sich total Mühe. Da halten die städtischen ZE Händler nicht mit
Darum hab ich auch in Spittal den Service machen lassen - und die Fahrt von Velden wars mir wert
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1448
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1012
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8012
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
