Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Nein, mit welcher Begründung (aus Sicht Renaults und nicht des Kunden).mani4106469 hat geschrieben: ↑ Meine Frage: müsste das nicht eigentlich Renault komplett übernehmen?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@mani4106469
Wende Dich am besten telefonisch an die Renault Deutschland Kundenbetreuung, schildere dort Dein Problem und bitte darum eine Kostenübernahme auf Kulanz zu prüfen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich hole diesen Thread noch mal aus der Versenkung.
Habe gerade mit einem Renault-Händler telefoniert, und das Thema Wärmepumpe angesprochen, weil mir das wichtig ist.
Da meinte er, dass seit den neuesten Updates die Standheizung nur noch geht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist. Ganz gleich ob der Ladezustand 45% oder noch mehr beträgt.
Will man hier den Kunden ganz bewusst gängeln?
Das kann doch nicht deren Ernst sein? Könnte das ein Versehen sein? Weiss jemand genaueres?
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es ist Absicht. Warum kann ich nur erahnen. Wenn man das Auto z.B. am Flughafen abstellt und vergisst die Vorheizung bzw. Klimatierung auszuschalten ist nach einer Woche u.U. der Akku leer. Es kommt im Display beim Programmieren aber die Meldung, dass das Vorheizen bzw. Klimatisieren nur mit angeschlossenem Ladekabel funktioniert. So war es auch bei den früheren Modellen. Aber nach meiner Meinung ist das Vorheizen nur im tiefsten Winter notwendig um die Scheiben zur Abfahrt eisfrei zu bekommen. Sonst ist die Klimaautomatik relativ schnell auf Temperatur.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Es gibt 100 Möglichkeiten, die man "vergessen" kann um die 12 Volt Batterie oder den Akku leer zu kriegen - werden die jetzt alle "absichtlich" von RENAULT verhindert?
Egal ob man den Kofferraum belädt, im Auto mit Innenbeleuchtung auf jemand wartet, ein Handy an USB laden möchte, wenn beim Laden die Verbindungsaufnahme der Ladesäule zu lange dauert - ständig schaltet RENAULT Licht, USB aus oder das Media-System mit "Batterie im Sicherheitsmodus" wegen vorgegebener Notwendigkeit des Stromsparens ab - das beginnt schon ab 60 Sekunden.
Oder statt an der Autobahn-Ladesäule - die hat unendlich verfügbaren Strom - mit (unmöglicher!) Heizungsaktivierung ein warmes Fahrzeug zu haben oder sich den Hintern an der (nicht funktionierenden!) Sitzheizung auftauen zu können, muss man sich in der dortigen Gaststätte zum Ladeweile-Aufwärmen schnell mal eine Portion Corona abholen?
Ständig muss man irgendwelche Türen öffnen, am Schlüssel Tür zu/auf drücken oder den Startknopf betätigen - da braucht man erst recht Strom für das gesamte System - oder bricht den Ladevorgang ab!!! - um die zweckdienliche Benutzung des Innenraums möglich zu machen oder zu halten.
Ob, wann und wie oft jemand das Vorheizen seines Autos braucht, liegt doch an den unterschiedlichen Lebens-/Betriebsbedingungen des Fahrzeuges und nicht an RENAULT oder irgend wessen Meinung.
Innen bereits angelaufene Scheiben bei entsprechendem Shiet-Wetter frei zu bekommen, dauert bei etwas über 40 ° Heizluft geraume Zeit.
Es ist ja schon unfassbar, dass egal wie groß der Akku ist - früher 22, jetzt 40 oder 52 kWh man mindestens 45 % SOC haben muss, um überhaupt die Vorheizung starten zu können.
Statt in 14 Tagen einmal zu Laden, muss man in dieser Zeit 3mal an die Ladesäule, um die 45 % SOC zu haben und die Vorheizmöglichkeit überhaupt nutzen zu können.
Dass der Akku - um nicht Schaden zu nehmen - irgendwann aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird, ist ja in Ordnung - ob, wann, wie und wie oft jemand diesen Punkt erreicht, obliegt dem - möglicherweise vergesslichem - Nutzer aber nicht einer schikanösen Bevormundung durch RENAULT.
Nachdem es ja zwischenzeitlich seitens RENAULT auch keine SMS mit dem Hinweis auf niedrigen Ladestand mehr gibt - gibt es noch einen Service, den RENAULT nicht eingestellt hat? - würgt man uns die für ein E-Fahrzeug normale - heute übliche - Nutzung dann wohl auf andere Weise "absichtlich" ab...
Was kommt als Nächstes?
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- ecopowerprofi
Es geht nicht um dir 12 V Batterie, denn die wird ständig von HV-Batterie nachgeladen.
Das ist richtig - also gäbe es erst recht keinen Grund, dem Nutzer ständig alle 12 Volt Verbraucher im Auto nach kürzester Zeit auszuschalten.
Abgesehen davon, reicht im Winter bei ständigem Kurzstrecken/Kurzzeitbetrieb diese Ladezeit für die prähistorische 12 Volt Batterie nicht aus, um den verbrauchten Strom für Licht, Heizung und Gebläse, Heckscheibenheizung, Media-System usw. wieder nachzuladen. Nach mehreren solchen Tagen bei kalten Temperaturen wacht das System wegen niedrigem Ladezustand der 12 Volt Batterie trotzdem mit der ELEC-Meldung mit der Schraubenschlüssel-Warnleuchte (R240/Q90) auf (mal sehen, wie das der neue R135 bei gleichen Bedingungen in der kommenden kalten Zeit macht).
Dann ist eine längere Fahrt erforderlich oder man muss das Fahrzeug solange im Start-Modus lassen, bis der 12 Volt Ladevorgang beendet ist.
Eine Spannungsanzeige in der 12 Volt Steckdose ist dazu ganz nützlich.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Der DCDC-Wandler lädt die 12V-Batterie in kürzester Zeit wieder auf. Bis zu 3 kW Leistung gehen weit über die Leistungen normaler Verbrennergeneratoren hinaus.
Wacht das Fahrzeug mit der ELEC-Meldung im Winter auf ist der Bleianker fertig. Ein Austausch oder ggf. auch nur eine Regenerierung beheben das Problem.
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1448
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1164
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1011
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8012
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
