Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Nein, ich meine die obere Grafik.
Hm, weil ich habe eigentlich die aktuelle Version, jedenfalls wird mir keine andere angezeigt und da steht noch (leicht falsch geschrieben) Kompressorleistung (W)
- W.png (9.1 KiB) 1611 mal betrachtet
27.05.2015 -> Renault Zoe Intens (Conti 43kWh)
Die ersten drei Monate (5000km) - 13,1 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@Tex
Du hast eine alte uralte, fehlerbehaftete Softwareversion auf dem Klimasteuergerät, die Version 0702-0701.
Kein Wunder daß sich die Steuerung der Wärmepumpe aufgehängt hat und es nun nur lauwarm im Auto ist. Das ist ein bekannter Fehler, der sich Übergangsweise mit dem Föhn-am-rechten-Außenspiegel Trick beheben läßt, solange bis es mal wieder zum Fehler kommt.
Laß Dir die neueste Klimasoftware (siehe Signatur) aufspielen, bitte die Renault Deutschland Kundenhotline um kulante Kostenübernahme, und es wird wieder schön warm im Auto.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mi 9. Okt 2019, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Das weiß ich doch, aber ich kann kaum glauben das nach 4,5 Jahren es einfach daran liegt das sich die Wärmepumpe aufhängt.TomTomZoe hat geschrieben: ↑ @Tex
Kein Wunder daß sich die Steuerung der Wärmepumpe aufgehängt hat und es nun nur lauwarm im Auto ist. Laß die die neueste Klimasoftware (siehe Signatur) geben, und es wird wieder schön warm.
Das wäre ja mal echt sehr einfach, bin gespannt ob das reicht. Werkstatt Termin steht leider noch bevor.
Bei dir sieht man aber genau die "Power" die ich meinte die normal kommt und es schön warm macht. Bei mir springt da was nicht an und bleiben bei diesen ollen 500 maximal. Gefühlt bin ich heute auf meiner Langstrecke auch ein Stück weiter gekommen, logisch ohne echte Heizung.
Keine Uralte Software nur die 0702er. Die werden bestimmt noch einige haben. Das Problem ist ja immer das die Software Updates ja nicht mit der Wartung gemacht werden, eigentlich sollte das wohl mal eingeführt werden, sondern immer nur wenn man sich beschwert bzw. was nicht läuft.
Die 0702-0701 gab es laut unserer Firmware-Tabelle im Dezember 2013 (ePioniers Zoe BJ 12/2013, EZ 2/2014), eventuell auch früher -> uralt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Witzig, weil meine ZOE ist nicht so alt und mit dem BMS Update wurden auch die anderen gemacht.
Vielleicht sollten wir selber updaten.
Die 06er gibt es ja auch noch. Vielleicht sollten wir Mal eine Liste machen mit den besten Werkstätten für Updates ohne immer bitte bitte zu machen.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Zwischenstand zur nicht funktionierenden Heizung:MarkusM hat geschrieben: ↑Der Werkstatttermin war nicht wirklich ergiebig. Immerhin haben sie den Kältemitteldruck gemessen, war i.O. Also an fehlendem Kältemittel liegt's wohl nicht. Der Hinweis mit der nach Software-Update wieder zu aktivierenden Klimaanlage wurde zwar aufgenommen, aber nach Aussage der Werkstatt wäre alles i.O.MarkusM hat geschrieben: ↑
Als Nachtrag zur Info die Firmware-Stände:
EVC
DiagVersion: 35
Supplier: 001
Soft: 0204
Version 0AC0
CLIM
DiagVersion: 04
Supplier: 042
Soft: 0803
Version: 0810
Dann ist mir heute beim Laden aufgefallen, dass die Zoe nur mit knapp 6 kW geladen hat und der Motor dabei gut warm war (Ladung lief schon 3 Stunden). Eine kleine Pumpe im Motorraum lief auch, ich tippe auf Kühlwasserpumpe für den Motor.
Von der Wallbox her wären 22 kW zugelassen. Es sieht so aus, als wenn die Klimaanlage/WP nicht läuft und wegen Motortemperatur die Ladeleistung gedrosselt wurde...
Morgen habe ich einen Termin beim Freundlichen,... mal schauen, was los ist.
Auf Nachhaken und Vorführen, dass Klima nicht läuft, kam von den Mechanikern nur Aussagen wie:
"bei 17 °C Außentemperatur springt die Klima nicht an" und "warme Luft kommt erst wenn man ein Stück gefahren ist"
Werde mich also mal nach 'ner anderen, hoffentlich kompetenteren Werkstatt, umschauen...
Hatte einen weiteren Termin in einer anderen Filiale des örtlichen Autohauses mit einem zertifizierten "ZE-Experten". Immerhin in der Diagnose ein Stück weitergekommen.
Konfiguration des Fahrzeugs hat gepasst, daran lag es nicht. Klimakompressor bekommt auch "Befehl" zum anlaufen, macht es aber nicht. Es wird jetzt eine "offene Schaltung" im Klimakompressor vermutet, oder eine fehlerhafte Steckverbindung, die nur bei Ausbau der Batterie zugänglich ist...
Da der Heizungs-Fehler direkt nach dem Akkutausch aufgetreten ist, könnte es auch damit zusammenhängen, d.h. Beschädigung beim Akkutausch.
Eine weitere Diagnose wäre aufwändig, da Teile demontiert werden müssen. Deshalb hat die Werkstatt die weitere Diagnose erstmal gestoppt und will mit Renault und der Werkstatt, die den Akkutausch gemacht hat, klären, wer die Sache bezahlt, bzw. bezahlen muss. Wenn Renault oder die andere Werkstatt bezahlt, geht's weiter, ansonsten muss ich wohl die Zoe wieder in die Akkutausch-Werkstatt 50 km weg bringen...
to be continued...
uns auf Twitter verfolgen --> www.twitter.com/FamilieZoe
Twitter-admin "solar mobil Heidenheim e.V." --> www.twitter.com/SolarMobilHDH
Kia e-Niro 64 Spirit 08/2020-
Renault ZOE Q90 Intens mit AHK 02/2018-10/2020
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 994
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
