Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Aufforderung zur Vorkonditionierung (via Keycard oder App) führt dazu, dass das Wärmepumpensteuergerät gesperrt wird und dadurch arbeitet die nicht mehr.
Dann gibts kein Brummen und auch keine Wärme mehr.
Erst wenn der Außentemperatursensor (rechter Spiegel, Spiegelkappe Unterseite) auf glaub über 10-12 Grad gebracht wird, entsperrt sich das wieder.
Programmieren ist nicht deren Stärke.
Bei meiner Q210 kommt mehr so lauwarme Luft.
Kühlflüssigkeit ist Ok, wurde heute in der Werkstatt gecheckt.
Eco Modus ist aus.
Heize Regelmäßig per App oder Keycard vor.
Regelmäßig bedeutet täglich.
Aktuelle software wurde im Februar aufgespielt.
Luft kommt bei egal welcher Einstellung eher lauwarm statt heiß.
Normal bei Q210 oder noch jemand ne Idee was es sein kann?
Chris
Eco Modus ist aus.
Chris
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
Evtl hat die noch nicht das Heizungscontroller Update drauf - ist ja ne 10/2013
Angeblich hat die Werkstatt alles aktualisiert.
BMS kam ja auch mit Aktuell
Was muss CanZE sagen das Samstag aktuell ist?
[quote="c.becker.88"]Angeblich hat die Werkstatt alles aktualisiert.
Was muss CanZE sagen das es aktuell ist?
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
T9 Fehler?c.becker.88 hat geschrieben:Was muss CanZE sagen das Samstag aktuell ist?
Man kann es nicht oft genug erwähnen, die neueste Klimasoftware derzeit ist 0803-0810, siehe Signatur.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Sowas ähnliches - Das Feature nennt sich „Textersetzung“ am iPhoneTomTomZoe hat geschrieben:T9 Fehler?c.becker.88 hat geschrieben:Was muss CanZE sagen das Samstag aktuell ist?
Ihr hattet recht.
Ich habe Firmware
Soft: 0602
Version: 0515
drauf.
Welche Probleme sind genau in den folgenden Firmware Versionen behoben (ohne die letzten 100 Seiten zu lesen)?
Christian
Zoe war jetzt das 2. Mal in der Werkstatt mit dem Problem "Zeitweise geringe Heizleistung" und der bitte um Update des Klimasteuergerätes.
Gemacht wurde "Konfiguration Klimaanlage" (mehr konnte mir der Gute Mann nicht sagen).
Laut CanZE ist immer noch
Soft 0702
Version 0701
installiert - genau wie vorher.
Dafür habe ich jetzt das Gefühl das Zoe auch nicht mehr richtig heizt, selbst wenn die Wärmepumpe läuft:
Heute außen 6-10°, Nicht Vortemperiert. Innen-Soll 23°C. Innen-Ist (laut CanZE, wollte mal ein Thermometer mitnehmen) 18°C.
Eco off. Die Wärmepumpe läuft sporadisch, liegt dann bei 1kw. Könnte jetzt den Regler mal noch höher drehen, aber ich fand die Einstellung 23 schon sehr hoch.
edit: Bei der Werkstattannahme konnte im System auch kein verfügbares Update als "Lösung" gefunden werden.
Ich habe keine Lust der Werkstatt ein 3. Mal zu erläutern wie sie ihren Job machen sollen...
Soft 0702
Version 0701
Zoe Q210 EZ 12/14 seit 09/17
Wende Dich mal telefonisch an die Renault Deutschland Kundenbetreuung und schildere dort Dein Problem mit der Werkstatt und was Du von dieser haben möchtest.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1447
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1163
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1010
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8011
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
