Problem mit Heizung
Re: Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 21 Mal
Also ich kann das alles nicht nachvollziehen
Ich / Wir wie auch immer haben immer
Eco off
zwischen 22-26 C°Automatik je nach dem wie kalt es draußen ist
und das war´s und Zoe schnurrt sofort los
Nicht so wie ein verbrenner wo man erst 15 km warten muß
kalte Luft hab ich noch nicht gemerkt wo soll die denn raus kommen
Gruß Marc
Eco off
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Irgendwas ist doch bei euch faul.
Ich fahre immer ohne Eco-Modus. Automatik auf die gewünschte Temperatur und das passt auch so sehr gut.
Schnell warm und keine Schwankungen in der Regelung. Umluft ist bei den kalten aber trockenen Temperaturen eigentlich immer aktiviert. Nur wenn die Scheiben arg beschlagen nehme ich kurzzeitig die Umluft wieder raus.
Bei -3°C und Wunschtemperatur 24°C am Anfang 3-4kW Verbrauch und dann abfallend auf 1-2kW.
Warum schaltet ihr denn AC auf OFF? Vielleicht einfach mal an lassen und die Automatik machen lassen.
Das erste warme Lüftchen kommt schon nach 10 Sekunden an der Scheibe an und selbst das Abtauen des Morgenfrostes dauert keine 30 Sekunden! Viel schneller als bei meinem Diesel mit Standheizung.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Problem mit Heizung
- Danke erhalten: 66 Mal
Bei mir regelt die Heizung Anfangs top auf Automatik. Dann kommt irgendwann nur noch kalte Luft. Das ändert sich dann auch nicht mehr
Zuletzt geändert von Rasky am So 7. Dez 2014, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Meine Zoe steht seit Dienstag mit genau diesem Problem in der Werkstatt.
Zuerst heizen mit Heizelement, wenn dieses nicht mehr mitheizt (ca. 10 Min.) nur noch lauwarme bis kalte Luft.
In der Werkstatt steht noch eine Zoe bei der die Heizung normal funktioniert und es ist ein Temperaturunterschied von ca. 20C° bei gleichen Einstellungen.
Die vorgeschlagenen Test von Renault Deutschland blieben bisher ohne Erfolg und der Vorgang liegt nun bei Renault Frankreich.
Meine Werkstatt ist sich ziemlich sicher: Die Zentralsteuerung bekommt entweder keine Signale der Sensoren (die sind ok) übertragen oder kann die ankommenden Signale nicht verarbeiten, weil nicht vorgesehen diese zu verarbeiten
Frei Übersetzt: Die Heizungssteuerung funktioniert nicht und keiner weiß genau warum.
An der Wärmepumpe liegt es nicht, die funktioniert, es wird auch warm bei Schalterstellung auf rot.
Peter
Peter
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 994
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
