Problem Heizung ZOE Ph2
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
Hallo
hatte heute den ganzen Tag eine 110er 50kWh.
Hat den Langstreckentest bestanden, aber:
Kalte Zoe bei +9°C übernommen.
Start im Ecomodus, Klimaautomatik auf 23Grad.
Nach 2-3min lauwarme Luft.
ECO aus, rauf auf AB Tempo 120.
Immer noch nur lauwarme Luft.
Ich dreh Temp auf 25Grad, wärmere Luft kommt, kurz drauf wieder lauwarm.
Ich dreh auf High, gleiches Spiel wieder. Sporadisch kommt richtig Wärme Luft raus, dann wieder lauwarm.
Irgendwann steigt die Außentemp auf 12Grad, dann ist die Innentemp mit Jacke ok für mich, für meine Liebste wär das inakzeptabel.
Mir kam vor, dass es egal war, ob ich die Temp 23 oder höher stellte, es kam meistens nur lauwarme Luft aus den Düsen.
Hab auch probiert AC Off, oder Luft Verteilung ändern, es hat nichts gravierendes geändert.
Lt Händler hat die Zoe eine Intelligenz, dass einfach nicht geheizt wird, wenn die Zoe meint, dass es warm genug ist.
Meine Meinung dazu: das ist Blödsinn. Wenn ich auf High Stelle, hat das Ding volle Pulle zu heizen, egal wie warm es drinnen oder draußen ist.
2MA vom Händler haben auch eine Ph2, die sagen, das Auto heizt sofort, nach 2min ist es warm.
Wie gesagt, Ecomodus hatte ich nach ein paar min ausgeschaltet.
Ist diese Zoe defekt?
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Re: Problem Heizung ZOE Ph2
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Möglich. Die lauwarme Luft kam vielleicht nur vom PTC-Zuheizer. Wahrscheinlich lief die Wärmepumpe nicht. Kann diverse Ursachen haben. Normal ist das aber nicht. Mindestens im Normalmodus und bei voll aufgedrehter Temperatur sollte da ziemlich schnell recht warme Luft aus den Düsen kommen. Einhergehend mit einem entsprechenden Lärmpegel im Stand durch die Zwangsbelüftung des externen Wärmetauschers sowie der Kompressorleistung.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Ich bemängele auch eine bescheidene Heizleistung, und eigentlich reichen mir 18C. Nach 15Min ists jetzt noch OK, aber wenns kälter wird... Scheibe frei klappt gut, aber wegen Trocknung, nicht wegen Heizung.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Nachtrag: "kleine" /"manuelle" Klimaanlage.
Twizy 02/2014-06/18
Ich mach Scheibenfrei auch nach wenigen Minuten aus, aber wegen Lärm, ganz bestimmt nicht wegen "zu warm".disorganizer hat geschrieben: ↑ Bei 9C aussen musste ich nach rund 5 Minuten die Scheibenfrei funktion ausschalten und auf Auto wechseln weil es zu warm wurde.
Twizy 02/2014-06/18
Hab die Scheiben innen noch nicht geputzt, deswegen der Originalschmier noch drauf :')
Achja:
Ze50R135 falls das was ausmacht an der Temperatur. Glaub ich aber eher nicht.
EDIT:
eventuell doch. ist dann klimaautomatik. nicht manuell
Achja:
EDIT:
Zuletzt geändert von disorganizer am Di 6. Okt 2020, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Ein Mechaniker hat mir die Wäpu gezeigt, hat die Form von einem kleinen Negerkuss, und war richtig warm.UliZE40 hat geschrieben: ↑ Möglich. Die lauwarme Luft kam vielleicht nur vom PTC-Zuheizer. Wahrscheinlich lief die Wärmepumpe nicht. Kann diverse Ursachen haben. Normal ist das aber nicht. Mindestens im Normalmodus und bei voll aufgedrehter Temperatur sollte da ziemlich schnell recht warme Luft aus den Düsen kommen. Einhergehend mit einem entsprechenden Lärmpegel im Stand durch die Zwangsbelüftung des externen Wärmetauschers sowie der Kompressorleistung.
Kann es sein, dass die Klima nicht gefüllt ist?
- 6751
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 718
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1655
Di 5. Sep 2023, 09:41
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3699
Sa 28. Okt 2023, 21:15
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1136
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
