(ZOE PH2) Beschlagene Frontscheibe
unsere Frontscheibe beschlägt morgens regelmäßig. Man sollte meinen, dass die Klimaautomatik die beschlagene Frontscheibe erkennt (Sensor hinter dem Innenspiegel). Die Klimaautomatik stellt auch nicht automatisch die Luftzufuhr nach oben Richtung Scheibe ein. Es hat auch den Eindruck, dass der Klimakompressor aus ist (AC leuchtet nicht). Sobald ich die Luftzuführung an dem rechten Rad nach oben drehe wird die Scheibe wieder frei.
Wir hatten schon einige Fahrzeuge mit Klimaautomatik aber das habe ich bislang noch nie gehabt. Dafür brauch ich keine Klimaautomatik.
Ansonsten funktioniert die Klimaautomatik recht gut (bis auf das Problem mit der APP).
Wie ist das bei Euch? Programmierfehler der Automatik?
ZOE PH2 Intense R135 EZ06/20
Mit easylink (SW: 283C32892R) und dem großen Display.
Grüße
Grüße
Re: (ZOE PH2) Beschlagene Frontscheibe
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Du meinst den Regensensor? Ich glaube nicht, dass der einen Beschlag erkennen kann. Regensensoren erfassen die unterschiedliche Lichtbrechung von Tropfen. Gegen beschlagene Scheiben hilft die Defroster-Einstellung, die wird aber durch die Automatik nicht angewählt.
Ich habe noch keine Ph2, aber bei Ph1 ist es so, dass AC an bleibt, wenn man mit AC an den Wagen abstellt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Scheibe beschlägt von außen. Die Klimaautomatik bläst von innen Luft mit ca. 4°C gegen die Scheibe. An der kalten Scheibe kondensiert dann bei hoher Luftfeuchtigkeit von Außen das Wasser. Den Scheibenwischer bestätigen und schon ist es weg.
- Danke erhalten: 54 Mal
schon mal gehört das nicht jedes system von jedem Hersteller gleich funktioniert???? Betriebsanleitung lesen hilft!
ch80 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Grüße
Seit 1985 Mechaniker bei Renault, seit 1990 Renaultfahrer. Aktuell: Zoe R110, Z.E. 40, Phase 2
Danke euch für die Antworten.
Die Scheibe beschlägt definitiv von Innen bei einer momentanen Außentemperatur von 18°C. Bei allen unseren Vorgängermodellen (Opel; VW; BMW; Ford) ist dies nie passiert weder im Winter noch im Sommer. Ich musste auch nie auf Frontscheibenenteisung drücken (klar bei vereister Scheibe nach dem Kratzen schon).
Normalerweise ist, bei einer Klimaautomatik ein Beschlagsensor hinter dem Innenspiegel verbaut. Wenn das bei Renault nicht so ist, dann ist das halt so. Das die Scheibe trotz Klimaautomatik bei 18°C Außen und 21°C Innentemperatur beschlägt ist nicht so fein.
@ZOE R110 ZE40: Mir ist schon klar, dass nicht alle Hersteller gleich sind. Deswegen Frage ich ja... und zum Thema Betriebsanleitung: In der steht ja auch die EnegieInfo... drin nun ja... hast du eine?
Zitat aus Anleitung der ZOE PH2 S3.7:
"Die Klimaautomatik garantiert (außer bei extremem Einsatz) ein angenehmes Klima im
Fahrgastraum sowie gute Sicht bei optimiertem Kraftstoffverbrauch. Das System steuert
die Gebläseleistung, die Luftverteilung, den Umluftbetrieb, das Ein- und Ausschalten der
Klimaanlage und die Lufttemperatur."
Ich dachte nicht, dass 18°C Außentemperatur schon ein "extremer Einsatz" ist und ich die Enteisung "Freie Sicht" anmachen muss.
...nichts für ungut. Wie gesagt wollte nur Fragen...
Wenn es eben so ist, dann muss ich die nächsten Jahre so klar kommen... gibt schlimmeres..
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Oder hinten sind die Entlüftungsklappen schwergängig/verstopft (liegen seitlich unter dem Stossfänger - schwer zugänglich)
Probier mal ein hinteres Fenster ein bißchen zu öffnen, wenn die Scheibe wieder beschlägt. Wenn der Beschlag dann weg geht, hat Dein Auto ein Problem mit dem Luftdurchsatz durch den Innenraum.
Freie Sicht ist NICHT zur Enteisung gedacht. Das ist explizit gegen beschlagene Scheiben. Also genau für den gewünschten Zweck hier.
Und Ja Renault ist kein Premiumhersteller ubd hat teils sehr eigenwillige Technik und Software. Du wirst auch merken, dass der Regensensor und Lichtsensor nicht das Niveau z. B. eines VW hat.
Beschlagene Frontkamera / Ausfall Forward Safety
Antworten: 22von anbe » Fr 15. Sep 2023, 08:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 2166
Letzter Beitrag von hagu
Do 9. Nov 2023, 08:47
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 924
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
Telemaut Badge an der Frontscheibe anbringen - wo?
Antworten: 2von Wizkid » Mo 29. Mai 2023, 20:34 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 2
- 890
Letzter Beitrag von DeCe
Do 1. Jun 2023, 10:57
Frontscheibe Versiegelung und Perleffekt? (Lotuseffekt)
Antworten: 5von Lusumi » Mo 7. Aug 2023, 21:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 467
Letzter Beitrag von Lusumi
Mo 14. Aug 2023, 14:33
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1462
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
