Lenkrad verstellt sich während der Fahrt!?
Re: Lenkrad verstellt sich während der Fahrt!?
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Ich habe meine Zoe erst drei Tage und habe das auch schon bemerkt.
Ich habe es auf den Spur Assi geschoben, mich aber gewundert, weil der komplett abgeschaltet ist.
Als "gefährlich" habe ich es nicht empfunden, aber als sehr seltsam.
Wir auch die anderen hier schreiben, zentriert sich die Lenkung nach einigen Sekunden wieder.
Ob das einen Rückruf geben kann?
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich kenne dieses Phänomen auch - aber nicht vom Zoe, sondern vom Hyundai Kona electric.
Kurz vor meiner Ortseinfahrt, fährt man einen kleinen Hügel herunter, wobei die Straße auch eine leichte Linkskurve macht. An Ende dieser kleinen Kurve nachdem man das Lenkrad wieder gerade stellt, reißt der Kona das Lenkrad oft plötzlich wieder leicht nach Links. Es ist aber kein Eingriff des Spurhalteassistenten da kein akustisches Signal erfolgt.
Der Zoe wäre damit also nicht alleine.
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
- Sascha_Sch
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
was die Zoe betrifft kann ich aufgrund der Ph1 nicht mitsprechen, jedoch hat das auch mein Skoda Karoq.
An unterschiedlichen Stellen meint er das die gerade Strasse eine Kurve macht und hier muss man tatsächlich eingreifen, da er seiner neuen Spur folgen möchte.
Nutzen halt alle dasselbe Prinzip welches gemeinsame Fehler aufweist. Ich habe aber alle Assistenten eingeschaltet. Sind diese deaktiviert erfolgt auch keine Korrektur.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Aus Phase 1 und Phase 2 Erfahrung kann ich nur folgendes sagen:
Alle, aber auch wirklich alle Zoe kommen mit verstellter Spur aus dem Werk.
Hatte ich sowohl bei der nagelneuen Phase 1 aus 06/18 wie auch bei der neuen Phase 2 aus 06/20.
Nach ner Achsvermessung, wo dann bei der einen das linke, bei der anderen das rechte Rad aus der Spur waren, wars danach okay.
Beide laufen nun (Phase 1 seit 62tkm, Phase 2 seit ca 1000km) absolut geradeaus. Bei der Phase 2 auch unabhängig ob spurhalten oder spurwarnung eingestellt ist.
Der Effekt der hier beschrieben ist, kommt mir bekannt vor.
Je nachdem wie die Belastung auf den Rädern ist ist das Lenkrad mal grade, mal schief.
Und streckenweise fühlt es sich so an, als würde die Mademoiselle dann irgendwo hin fahren, obwohl das Lenkrad grade steht.
Wie gesagt, passiert im Normalfall je nach Belastung der Räder, wenn eine Seite verstellt ist.
Renault ZOE Ph1 Z.E.40 / R90 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/18
Renault ZOE Ph2 Z.E.50 / R135 Intens mit Batteriekauf, EZ 06/20
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich hänge mich mal dran, ich habe das Gefühl das der Zoe immer leicht nach links zieht, auch steht das Lenkrad nicht zu 100% mittig, da ich noch 2-3 Punkte zum Nachbessern habe, wird die Zoe demnächst zum Händler gebracht der checkt das mal, bin gespannt.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Jop, hier ebenfalls.
Bin drei verschiedene Zoes gefahren, bei allen hatte ich das Problem.
Eine ältere R90 mit 22KWh Akku, meine jetzige R110 mit 42KWh Bose Edition und die Zoe meines Chefs. Alle ziehen nach links.
Bei Autobahnfahrten gibt es Etappen, da muss man bei gerader Stecke nach rechts lenken (Aber auch nicht immer). Bei höheren Geschwindigkeiten arbeitet die Servolenkung natürlich dagegen, damit man nicht ausversehen voll einschlägt. Nervig ist es allemal.
Einmal hat die Werkstatt die Reifen getauscht (Von rechts nach links und umgekehrt) und meinte, dass die falsch rum waren. Das hat ein paar Wochen geholfen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Wie ist hier bei euch die Lage? Mir ist es die letzten Tage nicht mehr in der verschärften Variante vorgekommen, es gibt aber immer wieder Minuten, in der das Lenkrad nach links abweicht (immer links), das regelt sich aber immer wieder ein. Tritt dann auf, wenn man über höhere Hubbel fährt. Da scheint irgendeine Kalibrierung stattzufinden.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Rückfahrkamera verstellt
Letzter Beitrag von Energiemacher « Di 26. Mär 2024, 08:45
Verfasst in Twingo Electric - Infotainmentvon Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 0
- 129
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1330
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
Reparaturanleitung Blinkerschalter, Ausbau Armaturenbrett und Lenkrad
Antworten: 1von OK73 » So 7. Mai 2023, 20:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 839
Letzter Beitrag von Rockserl
Mo 29. Mai 2023, 21:20
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1310
Mo 11. Sep 2023, 22:39
Hinweis "Lenkrad nicht loslassen "
Antworten: 28von Eberlhubert » Do 4. Jan 2024, 20:39 » in EV6 - Allgemeine Themen - 28
- 2104
Letzter Beitrag von Neu-Stromer
Sa 20. Jan 2024, 16:32
