Zoe lädt nicht mehr, Akku entlädt selbst, Sorgen...
Hallihallo liebe Zoe-Gemeinde,
als eigentlich frisch gebackener stolzer Besitzer einer gebrauchten ZOE Q210 (EZ 2015, 28TKm) habe ich leider etwas Pech. Aber fangen wir vorne an, damit möglichst alle relevanten Details dabei sind.
Seit der Kindheit begeistert von Elektroautos, somit jetzt einen Traum erfüllt und eine gebrauchte Renault ZOE in Hamburg beim Renault Händler gekauft. Hat auch abgesehen vom Defekt direkt richtig viel Spaß gemacht!
Die Probelem: Nach ein paar Wochen beim ersten Aufladen (öffentliche Ladesäule) etwas Gezicke, dann aber an einer zweiten Säule ohne Problem durchgeladen. Daher nichts weiter dabei gedacht. Beim nächsten Laden an einer dritten Säule wieder Probleme, vierte Säule ebenfalls, und letztlich leider auch an der zweiten Säule, wo es vorher noch funktioniert hatte.
Zunächst war das Problem "nur", dass die Zoe nach einem zunächst normal gestartetem Laden irgendwann ausging und nicht weiter geladen hat (manchmal mit Meldung Batterieladung unmöglich, was ich mit dem 15 Min. Ruhe-Trick auch nur für kurz beheben konnte). Nervig. Ich habe dann vor zwei Wochen für heute einen Werkstatttermin ausgemacht. Einige Tage danach wollte sie gar nicht mehr Laden. Zeigte direkt Ladeproblem an (zumindest aber ohne "Gefahr" Meldung). Nachdem ich zwei Säulen abgeschossen hatte (Störung), gab ich lieber auf.
Als ich heute morgen zur Werkstatt wollte, hatte sich dann der Akku innerhalb von 10 Tagen von 20% auf unter 3% entladen. Warnmeldung, keine Km-Anzeige mehr etc., ich hab dann Assistance angerufen und die haben ihn zur Renault ZE Werkstatt Nedderfeld gebracht.
Bei der Werkstatt habe ich dann obige Fehler in Kurzform auf das Übergabeformular geschrieben. Eigentlich wollten die sich heute melden, haben Sie aber leider nicht. Nun habe ich folgende Sorge: Angesichts des offensichtlichen Defekts des Batteriesystems und der Selbstentladung der Batterie fürchte ich, dass die Batterie bis übermorgen vielleicht tiefentladen ist... Ich habe gerade zur Sicherheit noch einmal per Mail darauf hingewiesen, aber das nützt wegen Feiertag auch wenig.
Freue mich über eure Meinung und etwas Aufmunterung. Bitte keine Schreckensszenarien, ich möchte erstmal nicht davon ausgehen, dass das langwierig und nervig wird.
LG
LG
Re: Zoe lädt nicht mehr, Akku entlädt selbst, Sorgen...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Leider ist Renault am Nedderfeld nicht gerade für große Kompetenz in Sachen E-Auto bekannt. Dann schon eher Beringstraße oder noch wesentlich besser zu L&S in die Hökertwiete. Der Meister fährt selbst elektrisch und ist sehr nahe am Thema. Ohne diese Firma würde ich keinen Renault mehr fahren und auch nie wieder über den Kauf eines Renault nachdenken.
MfG
Michael
MfG
Michael
- A2Christoph
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Welches Baujahr/Erstzulassung genau ... die Zoe hat 5 Jahre Garantie auf die Hochvolt-Teile.
Von privat gekauft, oder vom Händler?
Das BMS sollte die Tiefentladung des Akku verhindern.
Die Q-Version hat noch den Conti-Motor verbaut, wurde da in der Vergangenheit schon mal was getauscht?!
Ja, die Zoe kann Nerven und Geld kosten ...
Tesla Model Y LR
Audi A2
Clio 2 LPG
6,5 kWp Photovoltaikanlage mit 11kW Wallbox und openWB PV-Überschussladung
12 kWh Hausakku (Victron, Pylontech) und tibber dynamisch
Audi A2
Clio 2 LPG
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1268
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
12V Batterie entlädt sich bei zu lang steckendem Ladekabel
Antworten: 117von NickBu » Di 5. Sep 2023, 22:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 117
- 9395
Letzter Beitrag von iOnier
So 4. Feb 2024, 21:02
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 839
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Antriebsakku entlädt sich
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « Di 16. Apr 2024, 07:45Antworten: 1
Verfasst in 500e (US-Modell) - Batterie, Reichweitevon MustangJack » Fr 8. Mär 2024, 13:26 » in 500e (US-Modell) - Batterie, Reichweite - 1
- 389
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2625
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
