PH2 Z.E. 40 "Batterieladen unmöglich"
- Danke erhalten: 16 Mal
gibt hier zwar einige Diskussionen über diese Fehlermeldung, aber wohl noch keine zum neuen Modell, also mach ich mal einen neuen Faden auf.
Gestern abend hole ich die ZOE von der 22kw Ladesäule, hatte aber nur etwa 40% geladen und zeigte "Batterieladen unmöglich".
Was ich so über "Reset durch Einschlafen" gelesen habe geht bei mir wohl nicht, heute morgen war der Fehler noch da.
Bereits mit einer anderen (11kW) Säule verbunden, aber ohne Erfolg. Die LED an der Ladeklappe ist zuerst weiss, und wird rot (konstant rot, kein Blinken) wenn ich das Kabel in die Säule stecke.
In der Werkstatt heute (Samstag) morgen sagten sie mir, ich solle Montag wiederkommen, eine schnelle Lösung gibt es nicht.
Konkrete Frage: könnte auch mein Kabel kaputt sein? Hab' zwar kein zweites, könnte es aber an der Autobahnraststätte probieren, da gibt's ein angebundenes Kabel.
Danke und Gruss, Arndt
Re: PH2 Z.E. 40 "Batterieladen unmöglich"
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Probieren würde ich es wenn Du dann noch genug Saft für das restliche Wochenende hast. So wie ich das bei Dir lese springt es sofort auf rot wenn Du das Kabel an der Säule einsteckst? Bei meinem kaputten Kabel hat die alte Zoe immerhin noch versucht zu laden. Allerdings war auch die Fehlermeldung mit dem Abstecken des Kabels wieder verschwunden...
Grüazi und viel Glück, MaXx
Kabel kaputt fände ich schon sehr unwahrscheinlich, bei so einem neuen Fahrzeug. Die sind doch recht robust.
Hast du es denn schon versucht mit Tür öffnen und Einschlafen lassen?
Anschließend dann doch zu dem anderen Ladepunkt an der Autobahn fahren, vielleicht hast du Glück..
Ist denn dein eigentlicher Ladepunkt in Ordnung, was die Erdung angeht?
Da dein Fahrzeug neu ist, spielt vielleicht auch die Badewannen-Kurve mit, das heißt evtl. Fehler tauchen am Anfang verstärkt auf (und dann erst wieder gegen Ende der Laufzeit des Pkws).
Danke Euch. Ich hab's das probiert an der Raststätte mit dem angebundenen Kabel, aber das wird auch rot, sobald die Säule freigeschaltet ist. Vorher gelb bei "Prüfung läuft" im Cockpit, wie man's kennt.
Dann also doch ein Defekt am Auto. Ich fand diesen Artikel zum Thema ganz hilfreich:
http://myrenaultzoe.com/index.php/2016/ ... sible-bci/
Danach wird unabhängig von der aktiven Fehlermeldung das Laden jeweils neu versucht und die Meldung würde bei Erfolg verschwinden.
Einen "eigentlichen" Ladepunkt hab' ich nicht, ich lade nur öffentlich, wir sind hier ganz gut versorgt, aber dieser 22kW Lader, an dem's passiert ist, ist mein Favorit und hat bisher so ca 5 Mal auch gut geklappt.
War heute morgen nochmal in der Werkstatt, und sie haben den Fehler gelöscht, jetzt lädt er wieder. Gibt aber nach deren Auskunft nichts, was ich hätte machen können, einmal gestört bleibt gestört.
Bzgl. "Einschlafen lassen" bin ich immer noch nicht sicher, aber das Auto stand ja 3 mal über Nacht ohne dass das geholfen hat. Ich glaube auch erkennen zu können, wann es "schläft": Vorne an der Ladeklappe ist so ein leises "Ticken" zu hören, ähnlich wie ein Geigerzähler. Dieses Ticken hört erst nach sehr langer Zeit auf, und ich denke mal dann schläft er? 12v Batterie abklemmen hab ich nicht probiert, trau ich mich auch in der Garantiezeit nicht.
Aber irgendwie schon doof, traut man sich ja nicht auf grosse Reise wenn so was jederzeit wieder passieren kann.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ja die Geräusche bei der neuen sind "normal" ... hatte ich bei meinem Dealer mal in einem Video festgehalten
muss es neu hochladen: https://youtu.be/J0kY5vqLeWE
und das sind Geräusche im Stand, Auto aus ... aber wach ...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2441
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 999
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1793
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ph2: Automatische Navi-Updates scheinen nicht zu funktionieren
Letzter Beitrag von ToyToyToy « So 7. Mai 2023, 19:28Antworten: 15
Verfasst in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Linkvon ToyToyToy » Fr 28. Apr 2023, 19:31 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 15
- 2110
- 6717
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
