Renault ZOE Zen 2013 "Batterieladung unmöglich" Motorschaden?!
ich besitze eine Renault Zoe Zen, Baujahr 2013 mit 85.000 km auf dem Tacho. Vor drei Wochen tauchten während der Fahrt plötzlich die Fehlermeldungen "Batterieladung unmöglich" und "Tempopilot prüfen" auf. Außerdem funktionierte die Heizung nicht, sodass mir das Gebläse nur kalte Luft entgegenblies. Ich vermutete einen einfachen technischen Defekt und gab die Zoe zu Renault in die Werkstatt.
Die Werkstatt meldete mir nach einer Woche zurück, dass es sich um einen Isolierungsfehler im 400 Volt Kreislauf handelt. Sie haben an einem technischen Bauteil Kohlestaub entfernt und nun sei der Isulationsfehler, der den Kurzschluss beim Laden ausgelöst haben soll, beseitigt. Aber die Werkstatt wollte den Zoe noch eine Weile da behalten um zu überprüfen, ob es noch weitere Fehlerquellen gibt.
Ein paar Tage später kam dann die Nachricht, dass der Motor kaputt sei: Reparaturkosten 6.500 Euro. Ein witschaftlicher Totalschaden!
Kulanz Fehlanzeige. Der Vorschlag, eine neu Zoe zu kaufen und das alte Fahrzeug zu einem adäquaten Preis in Zahlung zu geben, wurde abgelehnt.
Nun habe ich das Fahrzeug aus der Werkstatt abgeholt, um mir selbst ein Bild zu machen. Die Zoe ist noch fahrtüchtig, allerdings existiert das Ladeproblem nach wie vor. Derzeit habe ich noch knapp 30 km Reichweite, daher kann ich die Zoe nicht mehr weit weg bewegen. Ich habe schon probiert die Fehlermeldung, durch das Abklemmen der 12 Volt Batterie zu umgehen. Leider ohne Erfolg.
Während der Fahrt habe ich noch einmal bewusst auf die Motorgeräusche geachtet und ich konnte das im Forum als unnatürlich beschriebene Fahrgeräusch feststellen. Zum Vergleich bin ich noch mal eine andere Zoe Probe gefahren. Dort waren diese Fahrgeräusch nicht zu hören. Von daher gehe ich davon aus, dass die Renault Werkstatt mit ihrer Vermutung richtig liegt. Allerdings ist mir der Zusammenhang zwischen dem kaputten Motor und des nicht funktionierenden Ladevorgangs nicht nachvollziehbar. Denn der Motor scheint ja noch nicht so kaputt zu sein, dass er gar nicht mehr fährt. Außerdem verstehe ich nicht, warum das Aufladen mit einem neuen Motor plötzlich funktionieren soll.
Wie auch immer, ich habe keine andere Lösung mehr gesehen als das Fahrzeug zu verkaufen. Deshalb habe ich es jetzt bei Mobile.de inseriert:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =295875320
Falls ihr jemanden kennt, der an einem solchen Fahrzeug Interesse haben könnte, sagt mir bitte bescheid.
Oder gibt es ggf. noch andere Möglichkeiten die Zoe zu einem adäquaten Preis zu vermarkten?
Ich habe auch schon mal versucht heraus zu finden, ob es noch andere Werkstätten gibt, die sich mit E-Autos auskennen und den Schaden kostengünstig reparieren könnten. Falls ihr eine solche Werkstatt kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Bescheid sagt.
Ich bin gespannt auf eure konstruktiven Vorschläge.
Gruß Luis
Gruß Luis
Re: Renault ZOE Zen 2013 "Batterieladung unmöglich" Motorschaden?!
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1424 Mal
- Hat sich bedankt: 790 Mal
- Danke erhalten: 887 Mal
Wie Du richtig erkannt hast, ist der Motor ein Teil des Laders. Warum sollte dann das Notladekabel funktionieren?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Naja in erster Linie nutzt die ZOE den Motorumrichter auch als sehr leistungsfähiges Ladegerät. Dabei wird auch ein Teil der Motorwicklungen zu dessen Funktion benötigt. Zusätzlich kommen aber zum Laden weitere Bauteile zum Einsatz die für den Fahrbetrieb nicht benötigt werden. Hierzu zählen z. B. div. Relais, Netzfilter und die Dioden des Gleichrichters.
Warum diese ZOE allerdings mit angeblichem Motorschaden noch einwandfrei fährt aber nicht mehr lädt passt für mich nicht so ganz zusammen.
Klar hat der Motor auch ein (bekanntes) Problem und muss unbedingt getauscht werden wenn er wie hier laute Geräusche macht. Ich bezweifle aber hier ein bisschen, dass dies dann auch die Ladeprobleme löst.
Du kannst ja mal versuchen den Akku per Rekuperation am Abschleppseil etwas zu laden...
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin,
ich habe Deine Zoe bei Auge in Geseke stehen gesehen..
Eventuell wäre es sinnvoll eine zweite Meinung einzuholen!??
Renault Teufel in Ahlen soll relativ fähig sein was Zoes angeht.
Allerdings müsstest Du schauen wie Du dorthin kommst, es sind wohl ein paar Kilometer mehr als 30.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Smart EQ 2018 & 2021 - Zoe R240 2016 - MB A250E 2020 - Tesla Model Y 2023
Ich habe nur einen go-eCharger mit dem ich von Zuhause laden kann. Von daher habe ich es mit einem Notladekabel noch nicht versucht. Aber trotzdem danke für den Tip.
Vielen Dank für den Tip. Ich werde mich mal mit Autohaus Teufel in Verbindung setzen.Lobo hat geschrieben: ↑ Moin,
Gruß, Jörg
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Wie sind die Symptome des nicht Laden?
Geht die Fehlermeldung beim Ladeversuch ein paar Sekunden weg und kommt dann wieder oder prüft die Zoe gar nicht?
Wenn der Motor und der Teil im Umrichter fürs Fahren noch ok ist sollte es möglich sein die Zoe "griechisch" zu Laden, also am Seil. Nach ca. 100km un viel rekuperieren ist die ZOE wieder voll und du bist flexibler bei den Versuchen auch wäre der Akku geschont wenn nicht leer.
Wenn das alles geht hat das Reinigen wie bei so vielen funktioniert. Dann aber muss man das Laden genauer anschauen, da ist vielleicht beim wieder Einschalten etwas schief gegabgen. Das Laden benötigt den Sternpunkt der Wicklung welcher beim Fahren nicht benötigt wird. Wenn wir also von keinem neuem Fehler ausgehen und der Umrichter/Ladegerät nicht kaputt ist muss es am Zusammenbauen der e-maschine liegen..
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Also die Zoe prüft den Ladeversuch erst gar nicht. Es tritt von vornherein die Fehlermeldung „Batterieladung unmöglich“ auf.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Wie sind die Symptome des nicht Laden?
Jetzt sollte man den Fehlerspeicher löschen und die 12V Batterie 15 min lang abklemmen. Etwas aus dem Speicher verhindert den Ladeversuch. Erst wenn die Zoe prüft und abstellt ist der Fehler noch vorhanden.
Hast du CanZE?
Hast du CanZE?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1811
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1017
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 29von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 29
- 6771
Letzter Beitrag von -db-
Fr 19. Apr 2024, 17:39
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1200
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 490
